Брак при литье сабо из ЭВа
L0ad3r
#1 Сообщение L0ad3r » 03 дек 2015, 18:01
:-) Доброго времени суток товарищи. Столкнулись вот с таким браком. На верху тапочка прогар. На форме остаётся кусочек жидкого материала. Пробовали лить меньше силикона не помогает . Больше тоже. Протираем там каждый цикл . Пробовали менять скорость впрыска и давление результат смещение этой дырки.
Re: Брак при литье сабо из ЭВа
#2 Сообщение Maks42 » 03 дек 2015, 18:03
Может в этом месте стоит добавить выпор для выхода воздуха.
L0ad3r
#3 Сообщение L0ad3r » 03 дек 2015, 18:19
На ножке или на самой форме ?
#4 Сообщение Maks42 » 03 дек 2015, 19:39
Не знаю, даже не знаю, в этом ли причина, возможно это пригар/прижег/дизельэффект из-за того, что воздух не успевает выйти и разогревается, возможно нет.
bady
#5 Сообщение bady » 03 дек 2015, 23:41
На другом "тапочке" такого нет? Эсли нет, то смотрите в чем отличия...
Лорик
#6 Сообщение Лорик » 04 дек 2015, 00:41
А если дольше выдержать в форме, чтобы место перегрева остыло?
L0ad3r
#7 Сообщение L0ad3r » 04 дек 2015, 08:44
Помог небольшой пропил на ножке. Оператор там каждый раз протирает и все нормально выходит. Спасибо. :bra_vo:
Фирдавус
#8 Сообщение Фирдавус » 24 янв 2016, 12:45
L0ad3r писал(а)::-) Доброго времени суток товарищи. Столкнулись вот с таким браком. На верху тапочка прогар. На форме остаётся кусочек жидкого материала. Пробовали лить меньше силикона не помогает . Больше тоже. Протираем там каждый цикл . Пробовали менять скорость впрыска и давление результат смещение этой дырки.
сделайте в районе прогара на форме выпор, видимо не хватает вентиляции формы. кто ищет-тот найдёт.
Vladimir74
#9 Сообщение Vladimir74 » 10 фев 2017, 12:44
Здравствуйте, спрошу в этой теме, если что поправьте.
При запекании ЭВА в форме постоянно возникает следующий вид брака, что можно сделать?
ПС В литье пластиков дилетант.
#10 Сообщение cs-mb » 10 фев 2017, 13:07
Vladimir74 писал(а): При запекании ЭВА в форме постоянно возникает следующий вид брака, что можно сделать?
полимер прилипает к ПФ?
#11 Сообщение Мулланур » 10 фев 2017, 14:10
Думаю просто: или форма изношена в этой зоне; или не хватает усилия сжатия формы.
Vladimir74
#12 Сообщение Vladimir74 » 10 фев 2017, 14:40
нет.
#13 Сообщение Maks42 » 10 фев 2017, 15:14
Добавьте выпор в месте недолива.
Vladimir74
#14 Сообщение Vladimir74 » 10 фев 2017, 15:46
Спасибо, попробую.
bady
#15 Сообщение bady » 10 фев 2017, 16:06
Я по фото не понял например это облой, разрушение по линии смыкания или полость внутри? Опишите подробнее.
#16 Сообщение st_alexander » 10 фев 2017, 23:15
Мулланур писал(а):Думаю просто: или форма изношена в этой зоне; или не хватает усилия сжатия формы.
ИМХО тоже - облой толстоват и длинноват. Значит давления нет а путь есть. Оттого разрыв пены
bady
#17 Сообщение bady » 14 фев 2017, 09:43
Макс, например, увидел там недолив, при недоливе, может тоже разрушаться , при открытии формы.......
Fat cat
#18 Сообщение Fat cat » 27 фев 2017, 13:00
Vladimir74 писал(а):Здравствуйте, спрошу в этой теме, если что поправьте.
Здравствуйте. Вы льете подошву из вспенивающегося ЭВА? Если ответ "да", то в этом месте материал утекает из образующей полости, т.е. либо пресс-форме требуется ремонт, либо что то мешает закрываться пресс-форме. Сам работаю с подобным материалом и знаю о чем говорю, такие виды дефектов (этакие каверны) это именно специфика ВСПЕНИВАЮЩЕГОСЯ ЭВА. У вас по фото видно, рядом с каверной облой есть, так вот там (в месте образования облоя) зазор между смыкающимися плитами в металле 0,2 - 0,3 мм, напротив каверны соответственно еще больше (в зазор до 0,1 мм этиленвинилацетат вообще не лезет). Все вышенаписанное справедливо только для вспенивающегося ЭВА.
tachizake
#19 Сообщение tachizake » 01 апр 2017, 01:11
не знаю решился ли Ваш вопрос, но как вариант такого может быть перелив, попробуйте уменьшить заливку грамм на 5 и посмотрите что будет, если будет так же или лучше то еще убавить если будет недолив то скорее всего износ формы. Выглядит это так как будто идет перелив и сырье начинает пролазить тонким слоем в места где стыкуется форма, а так как слой тонкий вот его так рвет
