ПОЛИРОВКА ПЛАСТМАССЫ/ТЕРМОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ
DoctorTaylor
Страна, Регион, Область: Россия, Краснодарская
#1 Сообщение DoctorTaylor » 01 фев 2017, 21:03
Приветствую вас, дорогие форумчане! У меня есть 3 вопроса.
1. Как получается гладкая(глянцевая) поверхность пластмассы? Это так заполирована пресс форма, или его потом полируют? Но как тогда, ведь при трении выделяется тепло, или на низких оборотах? Или другие способа?
2. Владельцы техники apple подскажите пожалуйста, что за пластмасса используется для изготовления зарядного устройства(белое, глянцевое)? Очень уж нравится внешний вид.
3. Подскажите прочный термоизоляционный материал(должен выдерживать 300°С, будет соединен с корпусом из ПБТ(нужно, чтоб не поплавился), толщина обоих 5мм)
YUDO
Re: ПОЛИРОВКА ПЛАСТМАССЫ/ТЕРМОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ
#2 Сообщение YUDO » 01 фев 2017, 21:55
Глянец достигается полировкой формы при использовании подходящего полимерного сырья.
Супер глянец, про который вы и спрашиваете, используемый для литья корпусов телевизоров, мониторов, бытовой техники и некоторых видовых деталей авто и т.д. получается с применением этой системы http://yudo.su/catalog/rich-systems-59/
Так называемое "литье с паром".
За это сообщение автора YUDO поблагодарил:
DoctorTaylor
#3 Сообщение Kirilliq » 01 фев 2017, 23:58
Глянец получается из 3х составляющих:
1. Полировка формы - тут есть люди умнее меня, пусть они рассказывают
2. Подбор техник литья (литье с газом/паром (как указал коллега), форма с двойным контуром нагрева/охлаждения)
3. Подбор материала.
Глянцевая поверхность корпусов электроники/бытовой техники как правило делаются из АБС (самый дешевый вариант) или его композиций: АБС/ПК, АБС/ПММА или АБС/ПА, а также из позрачных пластиков (САН или ПММА), закрашенных в глухие цвета и специальных марок ПА. Что конкретно вам применить - надо думать, исходя из того, какие свойства помимо блеска вам нужны и как деталь эксплуатируется.
DoctorTaylor
#4 Сообщение Maks42 » 02 фев 2017, 00:13
DoctorTaylor
#5 Сообщение DoctorTaylor » 05 фев 2017, 20:02
Kirilliq писал(а):Глянец получается из 3х составляющих:
Спасибо, теперь есть материал для размышления.
DoctorTaylor
#6 Сообщение DoctorTaylor » 05 фев 2017, 20:05
Помогите пожалуйста с ответом на этот вопрос:
3. Подскажите прочный термоизоляционный материал(плохопроводящий, должен выдерживать 300°С, будет соединен с корпусом из ПБТ(нужно, чтоб не поплавился), толщина обоих 5мм)
