Завихрение по краям рулона
Улан
Добрый день, скажите пожалуйста природу образований завихрений по краям рулона при намотке! И как с этим бороться? Сырье ПП
Alexandr1989
Re: Завихрение по краям рулона
Я так понял что это у вас полотно. Я прав????
Если это полотно - то первое что приходит в голову - это разнотолщинность. Вы толщину проверяли?
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
Александр А
ДД,
если это рукав, то так может вести себя складка
Улан
Полотно имеется в виду однослойное? Это рукав, но мы как бы его тоже называем полотном. Разнотолщинность...? Да есть конечно, но так в пределах нормы 10-15%...Alexandr1989 писал(а):[*]Я так понял что это у вас полотно. Я прав????
- Старпом
То что на рисунке - сильно не тяните ,выровните валки ,вырезайте воздух ,увеличте температуру воды ,сбивайте иногда шпулей рукавчик на роле всторону.
На фото + к невыровненным валкам ( различное натяжение) ,может мусор на калибре и створках ,мусор в обдуве ,воздух в полотенце .
Улан
Складка? Какая? Те которые на рисунке? Откуда берутся?Александр А писал(а):ДД,
Улан
ОК, принято! Рулон увеличился, завихрения исчезли...леха писал(а):То что на рисунке - сильно не тяните ,выровните валки ,вырезайте воздух ,увеличте температуру воды ,сбивайте иногда шпулей рукавчик на роле всторону.
Улан
Иногда периодами проскакивают складочки, по краям рукава... Куда обратить внимание? Что не так?
- Старпом
Складка по краям из за количества воды ,несосности в.валов и головы .Очень много причин ... Если ничего не помогает - нижнюю часть полотенца растяните проволочками в стороны .( только шарик раздуется и если это критично то выпустите лишний воздух открыв раздувной кран ).
Улан
Да точно, ВОДА! Раньше подача воды у нас была на прямую из "Чиллера", рывками подавалась, боковых складок было значительно больше, сейчас мы установили буферную бочку из которой вода в ванну поступает самотеком, а не нагнетается насосом. Но все же внутри производственного часа, 1-2 раза проскакивают не большие группы складок. Будем дальше думать! Спасибо!леха писал(а):Складка по краям из за количества воды ,несосности в.валов и головы .Очень много причин ... Если ничего не помогает - нижнюю часть полотенца растяните проволочками в стороны .( только шарик раздуется и если это критично то выпустите лишний воздух открыв раздувной кран ).
