Измерение толщины стрейч-пленки в режиме "on-line"
zibun
- Страна, Регион, Область: Свердловская
Добрый день, уважаемые форумчане.
У нас плоскощелевая линия по производству двухслойного стрейча.
Честно говоря устали вырезать "куски" пленки для производства замеров толщины. Рассматривали варианты систем измерения толщины полимерных пленок. Однако из предложенных (например FILMOSCAN) по цене не одна не устроила.
Возможно кто-нибудь сталкивался с этим вопросом и что-нибудь посоветует?
Еще, говорят, что для измерения толщины пленки в режиме "он-лайн", без отрыва от производства, используют стандартные толщиномеры покрытий (например Константа к5). Насколько удобно измерять и какова точность замеров?
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
- MadDog1975
Re: Измерение толщины стрейч-пленки в режиме "on-line"
Интересная тема))) Тоже хотелось бы узнать побольше)
AOleg
Вечер добрый,форумчане!
С Праздником Всех!
а мы работаем тут...вот увидел тему для меня больную...
Изготавливаем гибкую упаковку-пленку ПНД,ПВД,пакеты,и,раньше замеры толшины пленки производили с помощью грубых и точных микрометров после среза бабины либо же на ходу по-краям пленки,раньше...постепенно всё поменялось-заказчики берут на вес,т.е. заказывается кол-во,высчитывается вес пакета=вес партии,заказа...и вес часто-густо не совпадает с реал толщиной...и теперь микрометром практически не пользуются,срезали метр-взвесили,откоректировали...как-то так...
С Праздником Всех!
zibun
Ну по поводу стрейча отвечу однозначно - толщина заказчиков ой как интересует! Потому что товары разные пакуют, а в местах, где стрейч тонкий, часто рвется...
zibun
Ну что, друзья, неужели никто не использует?
хоть бы фирмы порекомендовали...
linaseven
- Страна, Регион, Область: Китай
Аппарат для измерения толщины плёнки на линии китайского производства Вас интересует? Типа такие,
Если интересно, пишите на почту linaseven@mail.ru.Более информации отправлю.
- Лазерный сканистор
Ширина сканирования 0,6-4м
Толщина измерения0,005-20мм - лазерный сканистор толщины.jpg (38.97 КБ) 7181 просмотр
- X-излучающий сканистор
Ширина сканированя:0,8-10м, Диапозон измерения: 3-200μm - X-излучающий сканистор.jpg (47.54 КБ) 7181 просмотр
Кей
Он точно опробирован на стретч-плёнке...???
Я бы смотрел что-нить ультрозвуковое...
Stanislav-17
Форумчане с Новым годом!!!
Для измерения толщины пленки на линии прошу обдумать вариант использования переносных измерителей покрытий авто.
Их стоимость от 10 до 100 т.руб .Это значительно дешевле всевозможных сканирующих систем.
Кратковременно касаетесь датчиком измерителя к измеряемой точке пленки прижимая ее к валу и имеете толщину. Двигаетесь далее вдоль вала и тд. На моем сайте (stanislavzh.ru) описана НОВИНКА.
laninisaleksey
- Страна, Регион, Область: Marino
Stanislav-17, интересный вариант, что в изготовлении дешевле, комплект с сервоприводом и шкафом с цифровым индикатором или набор из нескольких по ширине полотна?
Защита от ударов предусмотрена, у нас проблема в оптических датчиках метража ... постоянно повреждаются. Что нибудь на пружинах чтоб отходил от полотна на значительное расстояние?
Stanislav-17
Уважаемый,Алексей из Marino, контактный преобразователь ОДИН в руках оператора! Прикоснулись, сдвинулись дальше по валу и так далее, а затем посмотрели на показания блока толщиномера. И приняли решение.
laninisaleksey
Извините за поздний ответ, хотелось бы установить как у Вас на фото с подписью КАЛАНДРИРОВАНИЕ 2010 г.
400 т.руб. Чтобы по нескольким зонам стояли датчики и при выходе из диапозона загорался свет. Хотелось бы привлекать внимание оператора, а не заставлять его ходить и мерять.
