Литье деталей из ПВХ
Imn45
#1 Сообщение Imn45 » 30 дек 2016, 06:22
Добрый день, уважаемые коллеги.
прошу помощи в решении вопроса.
пытаемся наладить литьё деталей из пластифицированного ПВХ. изготовили уже две формы, но у обеих один и тот же диагноз - детали остаются в матрицах. При снижении давлении впрыска, температуры формы и расплава ничего хорошего не происходит, только недолив деталей. пробовали делать различного рода канавки на знаках - результат отрицательный.
форма имеет одну точку заливки
Детали имеют форму цилиндра, толщина стенки примерно 1,2 мм.
подскажите, пожалуйста, что делать! т.к. приходится увеличивать номенклатуру деталей из ПВХ.
Re: Литье деталей из ПВХ
#2 Сообщение ПластСтер » 30 дек 2016, 06:35
поменяйте местами матрицу и пуансон. А вообще вопрос не понятен, мы же Ваших форм не видим...
alexs
#3 Сообщение alexs » 30 дек 2016, 08:37
при литье пластифицированных композиций есть момент - т н вакуумный эффект и в связи с этим сила прилипания напрямую связана с площадью поверхности формообразующих полуформ а так как площадь пуансонов как правило меньше то изделие и остается на матрице
лечение- введение зацепов с обратными углами- если можно или хитрая форма с клапанами и подачей сжатого воздуха в момент размыкания- требует высочайшего качества выполнения оных клапанов....и некие декоративные изменения в детали , чтоб скрыть след на поверхности от линии стыка клапана и формообразования.....
За это сообщение автора alexs поблагодарил:
Serge андрэ
Serge андрэ
#4 Сообщение Serge андрэ » 30 дек 2016, 14:13
В своё время "сдували"сжатым воздухом , а когда было много силикона - просто "заливали" форму им.
Korobko
#5 Сообщение Korobko » 06 янв 2017, 12:53
может смазку какую-нить придумать
Imn45
#6 Сообщение Imn45 » 06 янв 2017, 14:51
Смазку использовать нельзя, т.к. затем детали склеиваются в изделии.
и всё же, какой должна быть температура формы?!
я уже по разному делал: матрицы +35-36, пуансоны + 12-15 градусов. и полностью на форму давал + 12-15 , и +35-36.
когда вручную вытаскиваю детали из матрицы, слышно "чпок" ))))) развакуумировалась.
