Помощь в подборе реактопласта
Лариса Ерохина
- Страна, Регион, Область: Россия, Московская обл
Добрый день, участники! Прошу помощи!!! Нужно подобрать пруток из реактопласта (текстолит не подойдет). ВО-первых, надо подобрать материал, а во-вторых, чтобы его еще можно было купить где-нибудь в России, чтобы в наличии был.
Требования такие: 1. На прутке должна нарезаться резьбы на токарном станке.
2. Чтобы хорошо работал на растяжение (чтобы не оборвало по резьбе)
3. Должен быть пластичный, чтобы можно было рассверлить (при надобности)
4. Температура эксплуатации до 205С
5. Должен быть стойкий к углеводородам, не впитывать воду.
6. И стойкий к истиранию.
Вот такая "нереальная" реальная задача. Очень прошу помощи знающих людей.
На крайний случай, рассмотрю термопласт, но чтобы по свойствам подходил.
Anton_Nexeo
Re: Помощь в подборе реактопласта
Обратитесь в фирму Катион (Москва), они стержнями из инженерных полимеров торгуют, подскажут.
- За это сообщение автора Anton_Nexeo поблагодарил:
- Лариса Ерохина
Sandy
Мы в свое время делали простейшую форму под прессование заготовки из АГ-4В длиной под 150мм, потом на токарном станке дорабатывали ее. В зависимости от исполнения изделия, заготовки склеивали между собой эпоксидным клеем и получали нужную длину детали. Теплостойкость по Мартенсу у АГ-4 +280 град, но под нагрузкой рекомендуется не превышать +200 град (Анурьев, 1 том, стр. 303).
По термопластам (правда импортного производства) можете посмотреть здесь:
http://www.prommmetall.ru/ ZELLAMID
http://elmatec.ru/gehr GEHR
http://www.plastspb.ru/index.php/materialy QUADRANT
http://elmica.ru/nasha-produkciya/polim ... tovki.html Элмика
Полиамиды наверное не подойдут, из-за способности впитывать воду, хотя, если допускается небольшое влагопоглащение, то можете рассмотреть РА66, РА610, РА12.
Если требуется теплостойкость +205град, то смотрите сразу на стеклонаполненные материалы.
Я бы на Вашем месте сразу рассматривал заготовки из полифениленсульфида, полиимида, полиэфирэфиркетона.
Rudensk
- Страна, Регион, Область: BELARUS, РОССИЯ
Уважаемая Лариса. Наша организация занимается производством автомобильных фар, в которых используется рефлектор из материала ВМС, методом реактопластирования. Материал мы закупаем немецкий или итальянский, но на рассмотрении и испытании находится материал производства России в г. Елабуга. Вот их сайт http://www.tnpc.ru
Свяжитесь, вроде адекватные ребята: реагируют на все замечания и пожелания. И ведет себя материал , по своим свойствам необходимым нам, не хуже вышеуказанных европейских.
- Kirilliq
Погуглите полиамидоимид Torlon. Продается в стержнях и в гранулах (или порошке?). Это примерно то, что вы ищете. Точно применяется для прецизионных деталей с резьбовыми соединениями. Хотя может есть и более дешевые решения
Лариса Ерохина
Спасибо всем за ответы.
Да, ищу как раз-таки стеклонаполненные. Полиамид смутил водопоглощением.
Материала АГ-4В много, но нет практически прутков. Хотелось бы закупать готовые, а не изготавливать, т.к. пока наладишь этот хоть небольшой, но все же технический процесс, времени пройдет довольно много.
Sandy
А какой диаметр прутка нужен? И какая длина прутка нужна на одну заготовку?
Лариса Ерохина
Надо несколько диаметров: чистовые размеры 16 мм и 24 мм, длина 120 мм.Sandy писал(а):А какой диаметр прутка нужен? И какая длина прутка нужна на одну заготовку?
Sandy
У нас есть простые пресс-формы под заготовки, но размеры у нас диам.10х50 и диам.15х50.Лариса Ерохина писал(а):Надо несколько диаметров: чистовые размеры 16 мм и 24 мм, длина 120 мм.Sandy писал(а):А какой диаметр прутка нужен? И какая длина прутка нужна на одну заготовку?
Диам.16х120 отлить качественно еще можно, а вот на диам.24 будут проблемы из-за большой толщины. Если только не будет внутреннего отверстия, уменьшающего толщину стенки.
