Подскажите как улучшить прозрачность плёнки ПВД
meredian
#1 Сообщение meredian » 24 окт 2016, 23:15
Производим термоусадку 153 +293.
Заказчика всё устраивает но просит более прозрачную плёнку.
Кто сталкивался с данным вопросом и как его решал?
Re: Подскажите как улучшить прозрачность плёнки ПВД
#2 Сообщение Sergpolimer » 25 окт 2016, 09:36
Добавьте в композицию линейный полиэтилен и уберите мел (тальк)
За это сообщение автора Sergpolimer поблагодарили (всего 2):
Maks42 • meredian
#3 Сообщение Maks42 » 25 окт 2016, 09:39
Замените 293 на линейный ПЭ.
meredian • Альберт
meredian
#4 Сообщение meredian » 25 окт 2016, 22:39
Спасибо, будем пробовать.
meredian
#5 Сообщение meredian » 10 дек 2016, 01:24
Всем спасибо.
Попробовали.
Добавили линейный к 153, прозрачность отличная.
Но у нас новая проблема, заказчик требует пленку 55 мкм максимально жёсткую.
(Чтобы при упаковке продукции до печки края плёнки не обваливались (где окошки).
У конкурентов пленка жесткая, как будто с добавлением пп.
Посоветуйте какую композицию лучше использовать для максимальной жёсткости термоусадки?
#6 Сообщение Maks42 » 10 дек 2016, 01:27
Замените линейный ПЭ на ПНД 293.
Альберт
#7 Сообщение Sergpolimer » 12 дек 2016, 10:46
Полная замена линейного ПЭ на 293 даст снижение прозрачности,
Для начала попробуйте «разбодяжить» линейный ПЭ и 293 в соотношении 50 на 50 и оцените на результат
#8 Сообщение st_alexander » 12 дек 2016, 12:57
Maks42 писал(а):Замените линейный ПЭ на ПНД 293.
По кругу пошли?
Anton_Nexeo
#9 Сообщение Anton_Nexeo » 12 дек 2016, 13:27
Enable 40-02 + ПВД + ПНД, и уйти на снижение толщины.
#10 Сообщение технолог54 » 12 дек 2016, 17:20
Добавьте к 153 процентов 15 FB 2310 Бореалис это поможет Вам решить все проблемы с прозрачностью и жесткостью.
Anton_Nexeo
#11 Сообщение Anton_Nexeo » 12 дек 2016, 17:56
технолог54 писал(а):Добавьте к 153 процентов 15 FB 2310 Бореалис это поможет Вам решить все проблемы с прозрачностью и жесткостью.
С каких пор FB2310 стал прозрачным материалом?
#12 Сообщение технолог54 » 12 дек 2016, 18:12
Уважаемый Антон! Я не знаю что Вы имели ввиду , но я знаю, что я сделал для одной большой компании термоусадку из данного материала на 100 процентов, так вот заказчик мне забраковал данный материал на том основании, что у них датчик не считывает слишком прозрачную пленку, хотя физ. мехи были отличные, так что извините не могу с Вами согласиться, что он не прозрачный....
Anton_Nexeo
#13 Сообщение Anton_Nexeo » 13 дек 2016, 09:31
технолог54 писал(а):Уважаемый Антон! Я не знаю что Вы имели ввиду , но я знаю, что я сделал для одной большой компании термоусадку из данного материала на 100 процентов, так вот заказчик мне забраковал данный материал на том основании, что у них датчик не считывает слишком прозрачную пленку, хотя физ. мехи были отличные, так что извините не могу с Вами согласиться, что он не прозрачный....
Смотря с чем эту прозрачность сравнивать. Металлоценовые линейники однозначно прозрачнее.
#14 Сообщение технолог54 » 13 дек 2016, 13:07
Я не могу с Вами спорить что металоцен дает высокую прозрачность, но кто из них прозрачнее вопрос довольно спорный, могу только сказать, что когда испытывали пленку, начальник цеха в котором испытывали пленку стоял и причитал, как же так, теперь у нас все бутылки будут как на ладони видны с такой пленкой.
Anton_Nexeo
#15 Сообщение Anton_Nexeo » 13 дек 2016, 14:34
технолог54 писал(а):Я не могу с Вами спорить что металоцен дает высокую прозрачность, но кто из них прозрачнее вопрос довольно спорный, могу только сказать, что когда испытывали пленку, начальник цеха в котором испытывали пленку стоял и причитал, как же так, теперь у нас все бутылки будут как на ладони видны с такой пленкой.
:-) А это плохо? для меня, например, эталон термоусадки по прозрачности и прочности - это для упаковки Баржоми, не знаю кто делает, но пленка просто Монтана" :co_ol: у нас такую не встречал, все мутное, пока до дома донесешь 20 раз уронишь, т.к. хлипкая упаковка.
#16 Сообщение технолог54 » 13 дек 2016, 17:00
На мой взгляд это нормально пленка прочная прозрачная, но клиент выбирает сам, что ему нравится или нет.
#17 Сообщение serj364 » 21 дек 2016, 23:25
Уважаемые коллеги!
Возникла такая проблема:
Клиент (сеть химчисток) требует очень прозрачную и глянцевую пленку.
Будьте добры, подскажите действенную рецептуру для такой пленки (с указанием конкретных марок сырья), что-бы ценник не особо кусался.
Заранее благодарен всем кто откликнется!
#18 Сообщение Maks42 » 22 дек 2016, 02:50
ПВД 158 - 70% ПЭ 5118Q - 30%
#19 Сообщение технолог54 » 22 дек 2016, 08:09
Доброе утро! Я согласен с Максом 42 по сырью, но процентовку считаю надо сделать наоборот 5118q-70, 158-30 процентов, так как хорошую прозрачность и матовость можно достигнуть больше линейного полиэтилена, вместо 5118, можете попробовать Сабик 218, он по моим сведениям дешевле на данный момент 5118.
#20 Сообщение технолог54 » 22 дек 2016, 08:24
Да забыл важным моментом является то, что линейник на данный момент по цене ниже пвд, так что и с точки зрения экономики это выгоднее.
#21 Сообщение Maks42 » 22 дек 2016, 12:03
Совершенно согласен, но 30% линейного ПЭ, это безопасная дозировка, которая должна пойти на любом экструдере. При большем содержании линейного могут возникнуть различные проблемы, в первую очередь акулья шкура, придется добавлять концентрат процессинга и т.д. и т.п.
#22 Сообщение леха » 22 дек 2016, 12:30
Если надумаете 158й берите гомогенизированный в расплаве . :smu:sche_nie:
#23 Сообщение serj364 » 22 дек 2016, 23:44
Всем огромнейшее спасибо за советы!
В принципе Вы все подтвердили мои догадки :-):
И да, Алексей, Вы правы нужно брать 15813-020, я в свое время форум достаточно досконально изучил и по ходу как раз Вы и давали совет по лучшей прозрачности 13 по сравнению с 03 и 158 по сравнению со 108.
Да уж... цена на линейник по сравнению с ПВД приятно удивляет в последнее время....
