Банановый вал
AKD
Банановый вал
#1 Сообщение AKD » 13 дек 2016, 11:36
Здравствуйте! Занимаюсь производством полиэтиленовых пакетов. Есть 2 экструдера, один работает на вторичке, второй на первичке. В основном делаем пакеты для 19 л. бутылей. Маечки пробуем, но качество хромает. На обоих экструдерах нет бананового вала. Хочу приобрести вначале 1 банановый вал на экструдер поменьше для первички. Посоветуйте, где приобрести, как заказать. Он стоит на намоточном узле? В каком месте его лучше расположить? Размер между стенками намоточного узла - 92,5 см, со стенками 94,7 см. Еще какой брать - вращающийся или статический?
Re: Банановый вал
#2 Сообщение cs-mb » 13 дек 2016, 11:50
AKD писал(а): Маечки пробуем, но качество хромает. На обоих экструдерах нет бананового вала. Хочу приобрести вначале 1 банановый вал на экструдер поменьше для первички. Посоветуйте, где приобрести, как заказать. Он стоит на намоточном узле? В каком месте его лучше расположить? Размер между стенками намоточного узла - 92,5 см, со стенками 94,7 см. Еще какой брать - вращающийся или статический?
наверное меня поправят, но "банан" имеет смысл ставить на печатную машину, т.к. при высоких скоростях намотки образуются замятия и складки.
если у вас начинаются проблемы на экструдере, то ликвидируйте дефекты посредством техпроцесса.
AKD
Александр А
Re: Банановый вал
#3 Сообщение Александр А » 13 дек 2016, 12:13
Добрый день, если хотите покупать - покупайте конечно. вопрос только зачем. Пакеты делаете ведь. Хромое качество это как ? складки ? Желательно фото. Складки могут быть из-за множества причин : перекос, разнотолщинность, излишний натяг и т.д.
Иными словами попробуйте, как сказали ранее настроить техпроцесс, не лечите симптомы, а устраните проблему.
Чтобы разогнать складки можно например намотать изоленту от цента, расходящуюся к краям.
С банана валом больше возиться, может оно и не надо вам )
За это сообщение автора Александр А поблагодарили (всего 2):
Maks42AKD
AKD
Re: Банановый вал
#4 Сообщение AKD » 13 дек 2016, 12:22
На пакетах есть небольшие складки. Разнотолщинность стараемся выравнивать конечно, но всегда есть небольшие различия по толщине. Излишний натяг - не рассматривали. Перекосы вала - надо проверить.
Изоленту намотать на какой-нибудь промежуточный вал перед намоткой? Хорошая идея. Попробовать надо. Получится в середине потолще, и спуск к краям. А банановый вал он же с одной стороны в центре выгнутый, с другой стороный вогнутый и наоборот по краям. Это имеет значение же? Если советуете, значит уже делали так? Примерно сколько толщина в центре и какой спуск?
Re: Банановый вал
#5 Сообщение cs-mb » 13 дек 2016, 12:54
AKD писал(а):На пакетах есть небольшие складки. Разнотолщинность стараемся выравнивать конечно, но всегда есть небольшие различия по толщине. Излишний натяг - не рассматривали. Перекосы вала - надо проверить.
"банан" имеет дугообразную форму
http://kolesnik.com.ua/optsii-k-oborudo ... E_GErknkng
на промежуточные валы действительно наматывают изоленту (от центра к краю), которая способствует небольшому разглаживанию полотна.
вал с разглаживающими бороздками
http://svecom.org/magazin/product/rospan
можно намотать на несколько валов.
банан позволяет ликвидировать большие складки
AKD
AKD
Re: Банановый вал
#6 Сообщение AKD » 13 дек 2016, 16:15
Изоленту надо намотать как на рисунке получается? У бороздок сколько высота? Высота в центре и по краям одинаковая?
Re: Банановый вал
#7 Сообщение cs-mb » 13 дек 2016, 16:45
AKD писал(а): Изоленту надо намотать как на рисунке получается? У бороздок сколько высота? Высота в центре и по краям одинаковая?
намотка как на фото: при вращении получается "растягивание" пленки от центра к краям.
изолента естественно одной толщины
AKD
xumuk91
Re: Банановый вал
#8 Сообщение xumuk91 » 16 дек 2016, 14:21
изолента на промежуточных наматывается спиралью от цента к краям. Спираль широкая со значительными просветами между витками.
В идеале при правильной настройке, никаких складок не должно быть. Изолента это изощрения операторов, а банан я доп гаджет на маленьких линиях, который облегчает жизнь, но можно и без него(нужна просто не много повозиться). На больших банан просто необходим (скажем валы от 900).
Kolovorot
Re: Банановый вал
#9 Сообщение Kolovorot » 22 дек 2016, 23:17
Банановый вал это для тонких пленок на больших скоростях. Вам достаточно поставить по торцам полотна пары обрезиненых роликов (они как бы захватывают полотно с двух сторон) под углом к направлению движения полотна. Все ваши дефекты эти ширильные ролики исправят запросто.
