Ножи для шреддера из карбид вольфрама
Lars
#1 Сообщение Lars » 09 дек 2016, 22:11
Кто нибудь сталкивался с ножами для Шреддера из карбид вольфрама?
Есть информация что такие ножи при дроблении пленок с большим содержанием песка и камней ходят по два месяца, перерабатывая 1,5 т/час. Это реально?
Lawego
Re: Ножи для шреддера
#2 Сообщение Lawego » 09 дек 2016, 22:29
Несколько лет назад я украл один такой нож, бельгийского производства в пластмассовой коробочке. Испытать не получилось ибо одна обезьянка которой был поручен вопросс изготовления подобного его (нож) прокакала.
Скажу только что переработчик, у которого я подрезал тот концепт, в последствии отказался от их использования.
Нож стоил в 13 году 30 евро.
zhdanoff888
#3 Сообщение zhdanoff888 » 09 дек 2016, 23:07
Ножи и контр-ножи, изготовленные из карбида вольфрама.
Карбид вольфрама (WC - монокарбид вольфрама и W2C - семикарбид вольфрама) - химическое соединение углерода и вольфрама, керамика. Является одной из самых твёрдых из известных ныне керамик (HRC около 90 единиц) - по твёрдости он сравним с алмазом. Кроме твёрдости, карбид вольфрама отличается высокой температурой плавления, износостойкостью, хорошей стойкостью к окислению. Благодаря исключительно высокой твёрдости активно используется для изготовления сердечников бронебойных снарядов и режущего инструмента.
Нет необходимости производить заточку ножей. Срок службы ножа с лезвием из карбида вольфрама составляет не менее 1000 часов работы (контр-ножа - 2000 часов). Если использовать традиционные стальные ножи, то необходимо регулярно производить демонтаж ножей, затачивать ножи, регулировать дистанцию между ножами и контр-ножами, производить балансировку режущего агрегата. Использование ножей с вольфрамовым лезвием значительно сокращает простои техники и существенно снижает эксплуатационные расходы.
У ножа ( если он корончатый) четыре грани и его по мере износа можно поворачивать. Вот и считайте 4х1000 часов работы.
Lars
#4 Сообщение Lars » 09 дек 2016, 23:30
Так что получается что нужно их и использовать? Да цена высокая, но срок эксплуатации выше в десять раз, а цена далеко не в десять да ещё нет простоев. Правильно я понимаю?
zhdanoff888
#5 Сообщение zhdanoff888 » 09 дек 2016, 23:41
Для своего шредера я буду заказывать. По результатам отпишусь. :-):
zhdanoff888
#6 Сообщение zhdanoff888 » 10 дек 2016, 06:14
Вариант с напайкой или вставкой из карбида вольфрама, так же может применяться ввиду удешевления изготовления.
PPeter
#7 Сообщение PPeter » 12 дек 2016, 03:06
Карбид вольфрама или победит получают методом пресования и он довольно хрупкий .
При ударе разлетается, поэтому бывает что такие ножи на шреддере лопаются.
Мне раз попался кусок такого ножа в материале купленном на стороне.
Разбил весь комплект ножей на дробилке. хорошо что так, могло быть и хуже.
После этого купил 4 шт неодимовых магнита 100х100x10 мм теперь весь
материал перед дробилкой просыпается через желоб выложенный магнитами.
zhdanoff888
#8 Сообщение zhdanoff888 » 12 дек 2016, 06:56
Качественно изготовленный карбид вольфрама не магнитится. В примеси со сталью да.
