Как можно дешево увеличить птр
steltth
Всем добрый день! Занимаюсь выпуском изделий толщиной 0,8-1мм. Лью из полипропилена. Как можно дешево увеличить птр? Говорят, что можно добавить гранулят стрейча или любой ПВД. Так ли это? Сколько тогда его добавлять?
Изделие должно быть мягче, чем из полипропилена и при этом на морозе желательно чтоб не трескалось. Цена на готовый материал должна быть как можно ниже. Хорошую вторичку позволить себе не можем..
Тема перемещена и переименована.
Админ
Админ
- Lawego
Re: Как можно дешево увеличить птр
Нужно добавить стрейч %15-20 ПТР у ПП при таком раскладе из биг-бегов и мешков 2,5-2,8 поднимится до 8-10. Материал станет более эластичным и мягким вопщем как сопля. Градусов -20 думаю выдержит может и больше. Если исрользовать овощьной ящик то ПТР будет в районе 10-15 и даже больше короче как заварите. По морозостойкости хуже точно градус не скажу. С ПВД фокус с ПТР не получится только если помягче сделать получится.
Так "мягче" или "птр"? Какбе не одно и то же.
Хотя.... если даже "...хорошую вторичку позволить себе не можем"... - какие тут советы, разве что морозы сделать по-теплее.
steltth
Спасибо за ответ! Будем на след недели пробовать. О результатах отпишусь.
Важнее ПТР, чем мягкость. Я не обобщал 2 разные характеристики, это были отдельные пожелания.
Вторичку хорошую не можем позволить не из-за бюджета, а из-за того, что стоимость изделия не должна превышать определенный порог. Не попадем в копейку, заказы будут стремиться к нулю.
Только при этом хрупкость повысится.
Добавка другого материала ее тоже не улучшит
Ну разве что этилен-пропиленовые блок-сополимеры.... но их никто не порекомендовал.
AVEMatveev
Есть мнение (тосаф такую добавку разрабатывал) что ПТР именно (только) ПП можно повысить малыми дозами органических пероксидов типа Perkadox. Сам не пробовал, в порядке информации.
- Страна, Регион, Область: MO
есть мнение (основанное на химии полимеров), что при использовании например пероксидов, происходит уменьшение молекулярной массы, что в свою очередь приводит к увеличению текучести.AVEMatveev писал(а):Есть мнение (тосаф такую добавку разрабатывал) что ПТР именно (только) ПП можно повысить малыми дозами органических пероксидов типа Perkadox. Сам не пробовал, в порядке информации.
Попробуйте позвонить в фирму ПАКС, она находится в Харькове и у них есть модификатор текучести для ПП.steltth писал(а):Всем добрый день! Занимаюсь выпуском изделий толщиной 0,8-1мм. Лью из полипропилена. Как можно дешево увеличить птр? Говорят, что можно добавить гранулят стрейча или любой ПВД. Так ли это? Сколько тогда его добавлять?
Админ
Конечно это получится не так дешево как Вы хотели, но играться с перекисями на ТПА я бы не советовал
Alexandr1989
Пероксиды могут также действовать и наоборот - как сшивающий агент, то есть цепи не разорвет, а соединитcs-mb писал(а):есть мнение (основанное на химии полимеров), что при использовании например пероксидов, происходит уменьшение молекулярной массы, что в свою очередь приводит к увеличению текучести.AVEMatveev писал(а):Есть мнение (тосаф такую добавку разрабатывал) что ПТР именно (только) ПП можно повысить малыми дозами органических пероксидов типа Perkadox. Сам не пробовал, в порядке информации.
Здесь нужно детальнее изучить механизм действия пероксида на цепь ПП.
Скорее всего пероксид повысит ПТР, так как свободный радикал ударит по больному месту цепи ПП - третичному атому углерода, что приведет к разрыву цепи, а на ПЭ - другая история, там ПТР повысится. Это ИМХО.
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
Вы правы, коллега! При действии перекиси на полиэтилен происходит "сшивка" макромолекул полиэтилена:Alexandr1989 писал(а):Пероксиды могут также действовать и наоборот - как сшивающий агент, то есть цепи не разорвет, а соединитcs-mb писал(а): есть мнение (основанное на химии полимеров), что при использовании например пероксидов, происходит уменьшение молекулярной массы, что в свою очередь приводит к увеличению текучести.![]()
http://tpyba.ru/archives/45
Ingwar
А если первичку превратить в качественную вторично. Т. Е произвести механическую деструкцию молекулярных цепей полимера, т. е передробить. Что думаете?
- Lawego
Думаю не поможет!Ingwar писал(а):А если первичку превратить в качественную вторично. Т. Е произвести механическую деструкцию молекулярных цепей полимера, т. е передробить. Что думаете?
Есть много народных способов, но когда их пытаешся поставить на поток, и как-то окультурить, что-то хрень какая-то получается. То мало, то много выходит. В итоге только химия. Пероксиды, кто разбирается или модификаторы текучести, если кому по проще надо.
- kor
Не только передробив, но и раз пять пропустив через двухшнековый гранулятор, ПП термостабилизированый почти не изменит текучести. Точно проверено.Ingwar писал(а):А если первичку превратить в качественную вторично. Т. Е произвести механическую деструкцию молекулярных цепей полимера, т. е передробить. Что думаете?
Текучесть повышали так. ПП (текучесть 3) лист пропускали через ускоритель, дозу не помню. В отличие от ПЭВД, полипропилен не сшивается, а деструктирует. Лист дробили, текучесть повышается в разы. Дробленка служила добавкой для увеличения текучести.
нет войне!
- ПолиАндр
https://plastinfo.ru/information/articles/569/
http://www.ntpks.ru/
А ларчик открывался просто (через иголку в яйце)
Дробление не повысит ПТР, ПТР повысит переработка при высокой температуре и/или добавление перекиси, 0,1% перекиси обычно хватает.
