Проблема с продольной разнотолщинностью
francisk
Всем доброго времени суток. Работаем на китайском экструдере litai mach. Один шнек. Плоскощелевая. Производительность 100кг в час. Толщина листа не имеет значения. от 900 до 1300 мкм. ширина 630. зазор на головке в центре 0,5. остался после пс, толщина была от 400 до 750 мкм. Дегазации нет.
Материал пп. Чаще всего с блоком от 10 до 20%
У нас проблема с толщиной листа. А именно продольная толщина плавает. В зависимости от материала разнотолщинность разная от 5 до 15 соток.
Импульс около 2 метров. Самая большая проблема с материалом из европы. Но данных по нему практически нет. Остаётся от заготовок из пп. дробим и перерабатываем.
С первичкой лукойл по лучше, но тоже плавает от 5 до 10 соток.
Температуры:
195 загрузка
210
220
230
250 фильтр
230 голова
Спасибо.
Температуры:
195 загрузка
210
220
230
250 фильтр
230 голова
Спасибо.
- alexs
Re: Проблема с продольной разнотолщинностью
варианты:
попробуйте уменьшить производительность для теста....
попробуйте снизить температуры на голове гроадусов на 5-8
francisk
Производительность уменьшали до максимума, валы еле крутились, но результата не дало.
С температурой тоже когда-то пробовали.
Тот же эффект.
В целом режимы работы у нас подходящие?
Температура и зазор?
Подозреваю что можно уменьшить все зоны, а зазор сделать больше. Но на сколько больше
Тот же эффект.
Температуры: 170 загрузка - 180 - 190 - 200 - 210 фильтр - 220 голова.
francisk
А на фильтре не за мало будет?Maks42 писал(а):Температуры: 170 загрузка - 180 - 190 - 200 - 210 фильтр - 220 голова.
Можно вообще больше чем на голове делать?
Достаточно, обычно фильтр холоднее фильеры.
francisk
Тогда хорошо, попробуемMaks42 писал(а):Достаточно, обычно фильтр холоднее фильеры.
А зазор в 0,5по центру норма для пленки в 900 мкм?
Делаем правда и 1100, 1150,1250 мкм
francisk
Пока опустились до 190 на старте, и разбежка чуть упала на 3 сотки
francisk
От 170 так же ничего не изменилось, кроме нагрузки на двигатель. С 50 А на 55 подскочило и всё.
Пока оставили
180-190-200-210-220-220
Пока оставили
Импульс продольной разнотолщинности менялся при сбрасывании производительности? Может у Вас пульсация расплава? Какие сетки установлены на фильтре? Шнек или двигатель при работе не тормозится? Биения при работе вала или шнека нет?francisk писал(а):Есть ещё какие-нибудь предположения что может быть?
- Старпом
Сильно извиняюсь ,так как не знаю плоскощелевую,но если причина не в скорости вращения вытяжки( неисправность редактора или инвертора) ,и вроде логично привязать два метра к вытяжке при условии что скорость шнека не влияет и предположить что скоростью шнека не управляют дозаторы или датчики давления ( раскачивающие процес с одинаковой амплитудой) то возможно что причина в плавлении .
Лукойл/ импорт - лукойл плавится легче .Снижение скорости шнека не улучшает плавление временем пребывания ,так как при снижение скорости снижается энергия шнека . Некоторое снижение температуры фильтра сработало как добавление сетки и материал стал немного лучше плавится шнеком .Но плавление всё равно неудовлетворительное и материал ( или его часть ,например блок) доплавляется на сетке ,поэтому дальнейшие снижение температуры на фильтре не изменяет продольку при росте нагрузки . Если действительно блок хуже плавится чем пп ,то в качестве эксперимента ,попробовал бы убрать его из состава .( извините).
Возможно, у вас колеблется насыпная плотность сырья и надо ставить весовой дозатор или усреднять сырье в большом объеме.
- _Андрей_
Добрый день.serj364 писал(а):Импульс продольной разнотолщинности менялся при сбрасывании производительности? Может у Вас пульсация расплава? Какие сетки установлены на фильтре? Шнек или двигатель при работе не тормозится? Биения при работе вала или шнека нет?francisk писал(а):Есть ещё какие-нибудь предположения что может быть?
Какой возраст вашей линии?
Этот дефект присутствовал всегда или появился недавно?
Какой диаметр каландровых валов на вашей линии?
Установлен ли шестерёнчатый насос расплава?
100 кг/час - это максимальная производительность? Какая линейная скорость изготовления ПП-ленты в м/мин?
francisk
При сбросе скорости не промеряли. На пульсацию расплава похоже. Сетка примерно 12 ячеек на 1 см.serj364 писал(а):Импульс продольной разнотолщинности менялся при сбрасывании производительности? Может у Вас пульсация расплава? Какие сетки установлены на фильтре? Шнек или двигатель при работе не тормозится? Биения при работе вала или шнека нет?francisk писал(а):Есть ещё какие-нибудь предположения что может быть?
Двигатель судя по оборотам не тормозится. Не равномерность работы вала присутствует. Видно как он притормаживает, но определить из за чего не можем, толи от расплава при увеличении массы, толи от самого вала.
francisk
С понижением температуры, тены стали работать более стабильно, температура держится ровно +- 1 градус. Ранее разбежка была больше. Блок ни как не влияет на результат.леха писал(а):Сильно извиняюсь ,так как не знаю плоскощелевую,но если причина не в скорости вращения вытяжки( неисправность редактора или инвертора) ,и вроде логично привязать два метра к вытяжке при условии что скорость шнека не влияет и предположить что скоростью шнека не управляют дозаторы или датчики давления ( раскачивающие процес с одинаковой амплитудой) то возможно что причина в плавлении .
francisk
Возможно. Но результат не зависит от того что насыпается- первичка, вторичка, или смесь.Maks42 писал(а):Возможно, у вас колеблется насыпная плотность сырья и надо ставить весовой дозатор или усреднять сырье в большом объеме.
Раньше такого вроде как не было.
francisk
Линия 2008 года. Но интенсивно работает последние 4 года. Насос подкачки сырья, если я правильно понимаю, отсутствует. Всё очень просто. Редуктор с 3 шестернями, шнек, фильтр, фильера._Андрей_ писал(а):Добрый день.serj364 писал(а): Импульс продольной разнотолщинности менялся при сбрасывании производительности? Может у Вас пульсация расплава? Какие сетки установлены на фильтре? Шнек или двигатель при работе не тормозится? Биения при работе вала или шнека нет?
Производительность 100 кг на 70-80% мощности
Заявленая производителем была, если не ошибаюсь около 120кг/час. На вторичном сырье Производительность падает на 10%.
Линейная скорость изготовления ПП-ленты померять надо.
- Страна, Регион, Область: MO
попробуйте поработать с экструзионным суперомfrancisk писал(а): Раньше такого вроде как не было.
- _Андрей_
Линейная скорость изготовления ПП-ленты померять надо.[/quote]
Проверьте, не совпадает ли цикл разнотолщинности с длиной окружности какого-либо вала (пи х диаметр).
Если совпадений нет - я бы постарался увеличить сопротивление головки (уменьшение температуры на 5-10 градусов).
Почему спросил о линейной скорости - возможно появление разнотолщинности из-за люфтов при низкой скорости.
- Старпом
Возьмите тахометр и проверте валы ,смените редуктор ,частотник двигателя валов .если состав не влияет то причина скорее всего в валах .
- новичёк
Я так понял у Вас машинка с приводом, через клиновые ремни?
Попробуйте заменить и правильно натянуть ремни.
Уж всяко хуже не будет.
francisk
Проверьте, не совпадает ли цикл разнотолщинности с длиной окружности какого-либо вала (пи х диаметр)._Андрей_ писал(а):Линия 2008 года. Но интенсивно работает последние 4 года. Насос подкачки сырья, если я правильно понимаю, отсутствует. Всё очень просто. Редуктор с 3 шестернями, шнек, фильтр, фильера.
Почему спросил о линейной скорости - возможно появление разнотолщинности из-за люфтов при низкой скорости.[/quote]
Похоже на то,что совпадает с окружностью вала - на сколько возможно было это приблизительно измерить.
Линейная скорость - это метраж полотна за Единицу времени? 2 м за 68 секунд.
- _Андрей_
Да, я это имел в виду.
Очень похоже на биение. Если в составе каландровой установки есть вал диаметром 500 мм - расстояние между пиками около 1,5 м, если диаметр 600 мм - около 2 м.
francisk
Так и есть_Андрей_ писал(а):Да, я это имел в виду.
francisk
Если это биение вала на 15 сотых мм, то как его обнаружить? С чем это может быть связано?
На что обратить внимание?
- alexs
это как раз проверить очень легко- стрелочный индикатор и медленно провернуть кааландр- первый вариант
второй- установить определенный зазор- например 0,5 -1 мм под щуп и опять же проворачивая каландр контролировать щупами этот зазор
francisk
Ну да, действительно просто.alexs писал(а):это как раз проверить очень легко- стрелочный индикатор и медленно провернуть кааландр- первый вариант
Если все получится, и окажется что вал бьёт, какая может быть причина? Сам вал может искривится и стать элипсообразным, или это скорее всего в механизме биение? Например в червячном узле регулировки зазора?
Можно ли например поменять верхний вал и средний местами? Они одинаковые.
