Почему не потечёт, при проверке ПТР имеющаяся гранула ПВХ 18-20 гр. текучести показывает, а полиолефины к примеру применяемые на литье этих же изделий значительно меньшеМихалИваныч писал(а):nazar52 писал(а): "тот ПВХ из которого экструдируют профиль на пластиковые окна" -явно не подойдет, литьевой жесткий ПВХ гораздо более пластифицирован, иначе не потечет.
Литье ПВХ
Кешка
Re: Литье ПВХ
Re: Литье ПВХ
При какой нагрузке и какой температуре измеряли ПТР ПВХ?Кешка писал(а):Почему не потечёт, при проверке ПТР имеющаяся гранула ПВХ 18-20 гр. текучести показывает, а полиолефины к примеру применяемые на литье этих же изделий значительно меньше
ALEX II
- Страна, Регион, Область: РОССИЯ
Re: Литье ПВХ
Не факт что наладчик должен всё знать,это технологический процесс,значит должен быть технолог,который должен объяснить особенности литья ПВХ,всё что написано сверху-этому надо придерживаться.bady писал(а):Если есть нормальный наладчик ТПА или технолог, то проблем не будет никаких. Разлогается быстро, температуру не завышать, долго с обогревом не оставлять, в конце работы выгнать и прогнаться (если не жалко) каким -нть ПЭ (можно и не проганятся). Но я думаю что как минимум наладчик ТПА у вас на производстве будет, а он все это должен знать.
P.S.Работал на ПВХ и на жестком и пластике,скажу вам геморно,но сначала,а потом привыкнете.Удачи вам!
maestro235
maestro235
ALEX II
Re: Литье ПВХ
Что ближе по температуре-это ПС,УПМ,ПП,ПЭ и всё это дроблёнкой,нужно максимум 10-15кг.
KsunReh
Re: Литье ПВХ
Обычно чем дешевле, тем и чистят: ПП, ПЭ. Только жалеть материал не стоит, т.к. кажется, что вычищается ПВХ быстро, но при недостаточной чистке черные точки и прочие прелести обеспечены будут надолго. Чистка и слив проводится на рабочих температурах для ПВХ.maestro235 писал(а):Подскажите, чем лучше чиститься при литье НПВХ ?
Если нужно просто остановить машину, например на ночь или выходные, то тут достаточно полностью слить цилиндр и слегка прогнать вышеописанными материалами. Затем сразу выключить нагрев. У нас был относительно положительный опыт, когда машины с маленьким шнеком ( 90гр.) останавливали вообще просто сливая ПВХ, без прогонки.
Если после ПВХ планируется литье прозрачных, белых и прочих привередливых деталей из различных материалов, то от твердых включений мы избавлялись чисткой материалами с абразивными наполнителями. Например: ПВХ -> дробленка ПП -> подъем температуры -> дробленка ПА6СВ натур. -> ... В купе со съемом и чисткой сопла ПА6СВ выгонял остатки просто великолепно. Главное ни в коем случае не задирайте температуры преждевременно!!!
- За это сообщение автора KsunReh поблагодарил:
- constructor
maestro235
Re: Литье ПВХ
Стоп - смесь готовим сами для экструзии, но для литья нужно в гранулированном в виде и мне кажется она будет дороже чем покупать литьевой полипропилен рублей за 90.atm писал(а):А стоп-смеси почему не применяете?
Литьевого производства пока нет, поэтому и интересуюсь заранее кто и что использует.
Re: Литье ПВХ
Если лить только ПВХ, то в итоге использование гранулированной стоп-смеси может оказаться даже дешевле.
- maestro235
- Kirilliq
Re: Литье ПВХ
... к тому же ПП будет плохо чистить, потому что плохо смешивается с ПВХ и у ПВХ в горячем виде гораздо лучше адгезия к металлу.
- За это сообщение автора Kirilliq поблагодарил:
- maestro235
maestro235
Re: Литье ПВХ
А Если чистить севиленом ? у него и адгезия к металлу есть и с пвх он совместимKirilliq писал(а):... к тому же ПП будет плохо чистить, потому что плохо смешивается с ПВХ и у ПВХ в горячем виде гораздо лучше адгезия к металлу.
Re: Литье ПВХ
С ПВХ совместим только EVA с содержанием VA не менее 40%, к тому же Сэвилен стоит дороже, чем гранулированная стоп-смесь.
- maestro235
Re: Литье ПВХ
Тот мощность двигателей в 10 раз отличается, в сторону уменьшения у ПВХKirilliq писал(а): у ПВХ в горячем виде гораздо лучше адгезия к металлу.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 8 гостей
