Гигроскопичность ПВХ пластизоли и последующее помутнение изделия
kastyaha
#1 Сообщение kastyaha » 07 ноя 2016, 19:39
Всем добрый день, работаем с ПВХ пластизолем уже полтора года, берем уже готовый состав, сама формула состава не разглашается производителем и какие в нем пластификаторы, модификаторы, стабилизаторы сказать не могу, знаю только что пластификатор используется комплексный, а термостабилизатор идет оловяный. Используем данный состав для изготовления мягких "силиконовых" приманок, полностью смастерили свою технологию литья, практически все устраивает но есть небольшой нюанс- данный состав пластизоли поглощает "пьет" воду (в небольшом количестве) и от этого появляется белая матовая пленка по краю изделия после длительного нахождения в воде, от сюда вопрос: "Что можно добавить в состав что бы получить максимальный водоотталкивающий эффект". Пробовали пользоваться обычными гидрофобизаторами, силиконовыми смазками типа ПМС 500, низковязкие ОН полимеры- ничто из этого не дало нормального результата, все выше перечисленное дает-сильную пену и очень сильное помутнение что в нашем случае недопустимо. Слышал что можно в пластизоль ввести силиконовый каучук, пробовал на СКТН-А-ничего толкового не получилось. Помогите найти нужную добавку или полимер который сохранит полную прозрачность готового изделия и даст водоотталкивающий эффект.
Сами производители данного материала не могут дать ответа (или не хотят).
Всем спасибо.
Re: Гигроскопичность ПВХ пластизоли и последующее помутнение изделия
#2 Сообщение Maks42 » 08 ноя 2016, 20:11
Может помочь только исключение из состава пластизоля дешевых вторичных пластификаторов и регуляторов вязкости.
kastyaha
#3 Сообщение kastyaha » 08 ноя 2016, 21:49
Maks42 писал(а):Может помочь только исключение из состава пластизоля дешевых вторичных пластификаторов и регуляторов вязкости.
Спасибо, не могу утверждать но производитель заявляет что пластификаторы и компоненты из Европейского рынка и что воду пьет именно пвх, что Вы можете сказать по поводу внесения каучука в состав что бы все соединилось и не было помутнения
#4 Сообщение Maks42 » 08 ноя 2016, 21:53
ПВХ воду не пьет, как мне кажется, каучук не поможет, ищите другого производителя пластизоля или мешайте сами, это не так уж сложно (эмульсионный ПВХ типа https://www.vinnolit.com/vinnolit.nsf/i ... Processing , ДОФ и ЭСМ).
chemist-54
Страна, Регион, Область: Ростовская обл.
#5 Сообщение chemist-54 » 09 ноя 2016, 19:09
Проверьте прочностные показатели изделия. Возможно, низкая температура при желировании.
kastyaha
#6 Сообщение kastyaha » 10 ноя 2016, 13:37
chemist-54 писал(а):Проверьте прочностные показатели изделия. Возможно, низкая температура при желировании.
Температура желирования постоянная и одинаковая, соблюдается технология (своя), качество получается стабильным и одинаковым
#7 Сообщение Kirilliq » 11 ноя 2016, 09:18
Очень сильные специалисты по пластизолям есть в "Поликоме" (Брошнiв). Обратитесь к ним.
Возможно в составе пластизоля есть осушитель (обычно на основе CaO). Он может давать такой эффект. Если есть себацинаты/адипинаты, они могут выщелачиваться. Если проблема - в смоле (в чем я очень сомневаюсь), то решать можно только подбором режимов желирования и вакуумированием.
kastyaha
#8 Сообщение kastyaha » 11 ноя 2016, 10:11
Kirilliq писал(а):Очень сильные специалисты по пластизолям есть в "Поликоме" (Брошнiв). Обратитесь к ним.
Спасибо за ответ, работаю я как раз с ними, все предложенные ими варианты я перепробовал, осталось только найти каучук или полимер который соединится с пластизолем без катализатора (или в крайнем случае с ним) и не будет давать мутности и остальных отрицательных эффектов.
#9 Сообщение Maks42 » 11 ноя 2016, 11:34
Обратитесь напрямую к Vinnolit, я уверен, что они смогут порекомендовать правильную рецептуру для данного применения.
Сейчас этот форум просматривают: Ahrefs [Bot], Bing [Bot] и 2 гостя
