Куплю линию производства ПП трубки
gssgraf
Страна, Регион, Область: Belarus
#1 Сообщение gssgraf » 20 окт 2016, 21:58
интересует линия производства ПП трубки б.у.
Одношнековый экструдер с диаметром шнека 20-35мм , калибратор, резка
возможен китай свежих годов.
trishkin sergey
Re: Куплю линию производства ПП трубки
#2 Сообщение trishkin sergey » 21 окт 2016, 11:35
gssgraf писал(а):интересует линия производства ПП трубки б.у.
Доброго дня! Новое оборудование интересует?
Качественный Китай.
Ходу, думушки резвые, ходу...
#3 Сообщение Sergpolimer » 24 окт 2016, 11:03
Для производства трубки, указанной комплектации недостаточно,
Кроме вышеуказанных элементов дополнительно потребуется: одна (или две ванны), тянущее, и возможно маркировочное, устройство.
«Лечить болячки» б/у линии практически всегда проблематично, потому как это не только потеря ресурсов, но и времени.
При этом, зачем в кризис приобретать собственную линию? Раньше в Могилеве делали ПЭ трубы не больших диаметров,
Вероятно они для вас смогут сделать трубку из ПП т.к. состав и характеристики линии - одинаковые.
Если параметры их тянущего и отрезного устройств позволят работать на вашем диаметре, проще изготовить калибратор, купить сырье, подобрать под него температурные режимы и передать им для изготовления.
gssgraf
#4 Сообщение gssgraf » 28 окт 2016, 10:03
как контора называется? не всегда те кто ПЭ делает смогут работать на ПП
gssgraf
#5 Сообщение gssgraf » 28 окт 2016, 10:03
Качественный Китай.
сделайте КП.
#6 Сообщение Sergpolimer » 31 окт 2016, 16:28
gssgraf писал(а):как контора называется?
Раньше называлась "СКТ ЗПТ"
gssgraf писал(а): не всегда те кто ПЭ делает смогут работать на ПП
Серьезной разницы не вижу,
Однако отказ может быть получен из-за оснащенности линии, или, не захотят связываться из-за малого объема
gssgraf
#7 Сообщение gssgraf » 05 ноя 2016, 11:12
у скт зпт нет тех возможнстей.
в рб увы нет адекватных производителей труб готовых выпускать с наценкой 50-100%, всем 300-500% прибыль подавай.
у нас есть поставщик и ЕС, и мы всем довольны, но по возрастанию обьема закупок, волей не волей нужно думать о собственном производстве.
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot] и 4 гостя
