Изгибается профиль при экструзии
ivahka37
Страна, Регион, Область: РФ, Ивановская
#1 Сообщение ivahka37 » 01 ноя 2016, 19:35
Уважаемые, подскажите.
Производим подоконник, возникла проблема - он идёт дугой. Т.е. если хлыст уложить на ровную поверхность, то получается что середина хлыста поднимается вверх на 2-3 мм.
Проверял охлаждение, установку узлов линии. Все что только можно. Когда возникла проблема не очень понятно, просто об этом сказал потребитель.
Подскажите что ещё можно предпринять для выравнивания профиля.
Состав мел, первак, собственный брак, профиль, панель.
новичёк
Re: Изгибается профиль при экструзии
#2 Сообщение новичёк » 01 ноя 2016, 20:42
тут можно показать фото.
Покажите проблему!
Сколько нагревателей на головке? Какие температуры стоят в средней части головки. Какие на цилиндре над концами шнеков.
Расскажите, что делали с калибром?
Возможно. Нужна доработка рецепта.
Данное явление возникает из-за разной скорости истечения по ширине доски.
Необходимо поточнее знать состав этого рецепта. Хорошо было бы ещё оценить по мелу составы чужой вторички
Зная всё это вводить в рецепт:
- модификатор перерабатываемости. Подобрать по молекулярной массе и дозировке
- высокотемпературные смазки для снижения сил трения в вашей головке
Оценить эффективность проводимых изменений на производстве подоконника довольно просто
Такое производство , как правило имеет пилу продольной резки.
Если сложить после распила половинки то можно получить
() - вид или )( такой вид. Вам нужно добиться параллельности половинок
:pri_vet:-:
АлиБаба
#3 Сообщение АлиБаба » 02 ноя 2016, 08:06
новичёк писал(а): Данное явление возникает из-за разной скорости истечения по ширине доски.
Полностью согласен.Регулируйте температуры по цилиндру и особенно на фильере.
Если рецептура не менялась и проблема возникла недавно проверьте исправность термопар и их КОНТАКТ.
Если рецептура менялась,то делайте то же самое.
Хотя больше информации не мешало.Коробит сразу после отрезного или на складе?
Где то так...
ivahka37
#4 Сообщение ivahka37 » 02 ноя 2016, 20:41
Спасибо за ответы. Проблема оказалась в следующем. Слишком "правильное охлаждение в калибре". Пришлось искусственно нагреть верх калибра прикрыв краны. И все встало на свои места + поднял температуру воды на чиллере. :te_ma-clo_se:
АлиБаба
#5 Сообщение АлиБаба » 03 ноя 2016, 10:23
ivahka37 писал(а): Проверял охлаждение, установку узлов линии. Все что только можно..
За это сообщение автора АлиБаба поблагодарил:
тормунд
