ОТК
Alina
ОТК
#1 Сообщение Alina » 29 окт 2016, 17:13
добрый день, расскажите какие обязанности должен выполнять контролел отделе технического контроля. Нужен отдел технического контроля при изготовлении труб ПЭ и ПВХ ???
Re: ОТК
#2 Сообщение Figaro » 30 окт 2016, 22:27
Alina писал(а):добрый день, расскажите какие обязанности должен выполнять контролел отделе технического контроля. Нужен отдел технического контроля при изготовлении труб ПЭ и ПВХ ???
Нужен. Если предприятие серьёзное и может содержать контролеров.
atmorkov
Re: ОТК
#3 Сообщение atmorkov » 30 окт 2016, 23:40
Контролер ОТК проверяет геометрию изделия (что бы в допусках была) и качество. рекомендую для штудирования ГОСТ 19111-2001 Изделия погонажные профильные из ПВХ. Для примера, у меня клиент пришел и говорит кривая деталь, я приехал открыл ГОСТ и показал, что в два раза прямее чем по ГОСТу и он согласился, но попросил делать еще прямее))) Если поулчится. Договорились, что по мере накопления практики, будем делать еще прямее)))
Alina
Re: ОТК
#4 Сообщение Alina » 31 окт 2016, 10:24
Прочитала много в интернете о обязанности коннтрлорела ОТК и вычитала что готовую продукцию мастер смены передает контролелу ОТК. ОТК перемеряет продукцию и сдает ее на склад или сразу видгружаеться потребителю. Ну в принципе это правильно, поскольку мастер смены заинтересован в выпуске продукции с меньшим количеством брака. Надеюсь я правильно все поняла.
atmorkov
Re: ОТК
#5 Сообщение atmorkov » 31 окт 2016, 15:57
Alina писал(а):Прочитала много в интернете о обязанности коннтрлорела ОТК и вычитала что готовую продукцию мастер смены передает контролелу ОТК. ОТК перемеряет продукцию и сдает ее на склад или сразу видгружаеться потребителю. Ну в принципе это правильно, поскольку мастер смены заинтересован в выпуске продукции с меньшим количеством брака. Надеюсь я правильно все поняла.
Контролер ОТК на линии проверяет продукцию во время производства на линии. В зависимости от требования, одни параметры раз в 30 минут, другие раз в два часа, третьи раз в 12 часов. Если есть отклонение, то указывает это мастеру смены и тот исправляет. Это делает в реале, а не пока мастер смены нафигачит кучу брака. Мастер смены заинтересован в меньшем браке, если его зарплата привязана к количеству брака.
Denis_P
Re: ОТК
#6 Сообщение Denis_P » 31 окт 2016, 17:15
В серьезных не отечественных компаниях такой функции нет. Она возложена на операционный персонал, НО есть инженер по качеству, который делает произвольную выборку из ГП по партиям и по результатам может заблокировать отдельную партию продукта. При этом это вторичная функция, т.к. основная - разработка и анализ корректирующих мероприятий, увеличение воспроизводимости процесса согласно ИСО 9001-2008.
atmorkov
Re: ОТК
#7 Сообщение atmorkov » 31 окт 2016, 18:01
Denis_P писал(а):В серьезных не отечественных компаниях такой функции нет. Она возложена на операционный персонал, НО есть инженер по качеству, который делает произвольную выборку из ГП по партиям и по результатам может заблокировать отдельную партию продукта. При этом это вторичная функция, т.к. основная - разработка и анализ корректирующих мероприятий, увеличение воспроизводимости процесса согласно ИСО 9001-2008.
Ну как один из вариантов.
Alina
Re: ОТК
#8 Сообщение Alina » 31 окт 2016, 20:15
спасибо всем .... мастер смены ведет постоянный контроль по геометрическим параметрам .... сейчас есть возможность набрать контроллеров отк, вот и хочу распределить работу :du_ma_et:
Re: ОТК
#9 Сообщение Figaro » 31 окт 2016, 20:37
Alina писал(а):сейчас есть возможность набрать контроллеров отк, вот и хочу распределить работу :du_ma_et:
Сложное это дело - хорошего контролера ОТК найти.
Alina
Re: ОТК
#10 Сообщение Alina » 31 окт 2016, 20:51
я хочу найти ответственных .... и хочу чтобы отк также
считало количество продукции... двое посчитают, то не один..
Re: ОТК
#11 Сообщение Maks42 » 31 окт 2016, 22:08
Базовые функции ОТК:
- входной контроль сырья,
- (меж)операционный контроль производства,
- выходной контроль готовой продукции.
К учету ОТК никакого отношения не имеет, попытка объединить функции контролера ОТК и и функции кладовщика ни к чему хорошему не приведет.
Alina
Re: ОТК
#12 Сообщение Alina » 31 окт 2016, 22:13
а кто тогда должен передавать продукцию из цеха на склад?
Re: ОТК
#13 Сообщение Maks42 » 31 окт 2016, 22:20
Классический вариант кладовщик цеха кладовщику склада, дешевый вариант мастер/начальник смены/бригадир заведующему складом.
Alina
Re: ОТК
#14 Сообщение Alina » 31 окт 2016, 22:34
это все правильно только, мастер смены физически не успевает сдавать продукцию(
Re: ОТК
#15 Сообщение Maks42 » 31 окт 2016, 22:57
Значит нужен освобожденный мастер смены или кладовщик цеха, все уже придумано до нас.
atmorkov
Re: ОТК
#16 Сообщение atmorkov » 01 ноя 2016, 21:14
Maks42 писал(а):Значит нужен освобожденный мастер смены или кладовщик цеха, все уже придумано до нас.
Как из вариантов технический бухгалтер.
Re: ОТК
#17 Сообщение serj364 » 08 ноя 2016, 16:24
Учетом сырья и изготовленной продукции должен заниматься отдел учета (учетчики)
Alina
Re: ОТК
#18 Сообщение Alina » 30 апр 2017, 15:24
найти хорошего контролера ОТК очень трудно, еще тяжелое научить работать, в журнале замечаний к готовой продукции, пишут всьо, даже когда продукцию вписывается в нормы ... например пишут, что овальность трубы 2,0 приближена к максимальной 4,0 .. .что вы на это скажете правильное замечание?
Томашев Михаил
Re: ОТК
#19 Сообщение Томашев Михаил » 01 май 2017, 11:22
Выскажусь очень просто - контролёр ОТК должен проверять продукцию точно так, как её по стандартам должен принимать заказчик или покупатель.
Alina писал(а):что овальность трубы 2,0 приближена к максимальной 4,0 .. .что вы на это скажете правильное замечание?
Если по нормальному 2.0 — это типоразмер трубы. Если нет - то видимо кто-то выпустил кучу брака.
