Персонал на два экструдера
Часовой
#1 Сообщение Часовой » 29 окт 2016, 15:52
Практики, подскажите, сколько реально нужно людей в смену на пару экструдеров, один на 60-200 второй на 400-800 кг/час производительности, грануляторы водяные.
Хопперы приемные с загрузкой (макс на три м3), линия упаковки гранул в комплекте. Электроника управляющая и все такое, новенькое.
Никогда не сталкивался, а в табличку данные по рабочим занести надо. Какие функциональные обязанности у обслуживающего персонала, требуемая квалификация "бригадира" и просто младших рабочих? Кар мешки туда-сюда возить в наличии.
Re: Персонал на два экструдера
#2 Сообщение технолог54 » 30 окт 2016, 08:13
Вообще в принципе 1 человек на одну единицу оборудования это достаточно, но может на экструдер производительностью 400-800 кг предусмотреть подсобника для загрузки сырья. Насчет бригадира в его обязанности входит бесперебойное обеспечение работы участка, тут кроме работы оборудования входит бесперебойное обеспечение сырьем, своевременный вывоз готовой продукции, устранение неполадок на экструдере последний пункт конечно в идеале, все зависит от человека который занимает эту должность. Рабочие должны отвечать за выпуск качественной продукции на закрепленном за ними оборудовании и содержание в чистоте и порядке закрепленного за ними рабочего места.
Часовой
#3 Сообщение технолог54 » 30 окт 2016, 09:59
На самом деле Вам надо самим определять сколько людей должно обслуживать экструдеры, это ведь зависит от того насколько высока квалификация персонала и автоматизация производстве, в прошлом сообщении я Вам дал ориентировочный расклад. Приведу пример на конкретном случае я работал на производстве стеклонаполненных компаундов, загрузка ручная все дозаторы стоят на верху на этажерках, т.е надо было лазить на этажерке осуществлять загрузку, плюс надо было отвозить рохлей биг-бэги с готовой продукции, так вот работали 2 человека сократили одного конечно стало тяжелее, но справлялись.
Часовой
Часовой
#4 Сообщение Часовой » 30 окт 2016, 11:58
Как понимаю задачу, линия будет максимально автоматизирована по загрузке, мешки на палету кидать, тут наверное руками и далее на обмотку стрейч пленкой. Спецификация черновая, многие моменты не раскрыты, фотографий и рисунков минимум (габаритные размеры)
Собственно должностные обязанности рабочего непонятны. По тех. карте выставил параметры и что дальше. Сидит человек рядом, курит или на каре шуршит постоянно?
#5 Сообщение технолог54 » 30 окт 2016, 18:09
Тут конечно Вам определять, но если у Вас такой высокий уровень автоматизации, то Вам наверное достаточно 1 оператора на 2 экструдера, рабочий должен следить за работой оборудования, чтобы продукция была качественной, а там как определитесь вывоз готовой продукции, устранение мелких неполадок и.т.д а там как определитесь, что дополнительно на них навесить.
Часовой
#6 Сообщение Часовой » 30 окт 2016, 18:29
технолог54 писал(а): рабочий должен следить за работой оборудования, чтобы продукция была качественной, .
Что должен делать оператор ТПА, знаю практически, а вот что на экструдере, в чем заключается "следить за", "мелкие неполадки" и т.п. ? Может у меня искаженное представление, но понимаю так, что если что то крякнет, контур нагрева или охлаждения, автоматика рубанет машину.
Качество продукции определяется в лаборатории, если внешне видимых проблем нет (цвет, запах)
#7 Сообщение технолог54 » 30 окт 2016, 20:13
Качество гранулы оператор или машинист должен смотреть я имею ввиду однородность размера гранул, потом в лабораторию должен через определенное время отбирать образцы относить в лабораторию, потом после проведения анализа в случае отклонений вносить изменения в технологические параметры, раз в два часа записывать в журнале технологические параметры. В начале работы выставить параметры работы экструдеров, выставить параметры работы дозаторов, при необходимости провести их торрировку, контролировать их бесперебойную работу, так как бывает, что сырье зависает. Вот где-то основные обязанности, кроме того если они будут вывозить готовую продукцию работы будет достаточно. Только я Вас прошу пожалуйста не делать скрополительных выводов, что им делать нечего, когда запустите экструдеры увидите что очень много ньюансов и работы я Вас уверяю будет достаточно.
За это сообщение автора технолог54 поблагодарили (всего 2):
ЧасовойАскар Алимбеков
Часовой
#8 Сообщение Часовой » 30 окт 2016, 21:06
технолог54 писал(а):Только я Вас прошу пожалуйста не делать скрополительных выводов, что им делать нечего, когда запустите экструдеры увидите что очень много ньюансов и работы я Вас уверяю будет достаточно.
Мне персонал подбирать придется, нужно понимание на старте, сколько людей понадобится и что они будут делать. Сначала 1 смена, потом две и потом три.
#9 Сообщение Figaro » 30 окт 2016, 21:51
Часовой писал(а): Сначала 1 смена, потом две и потом три.
Если смены 8-часовые то экструзия в 1 смену не имеет смысла. Чистой работы оборудования часа 3 будет ...
Оператор, технолог (бригадир), водитель кобылы, разнорабочий, ремонтник (электрик, механик).
Если, конечно, не "гаражный" кооператив.
Часовой
#10 Сообщение Часовой » 30 окт 2016, 22:48
запустить сразу в колес 3 смены, без отлаженного сбыта, это сильно конечно, но ширинка не железная :-)
тут :smu:sche_nie: "водители" как единственная профессия не котируется, на карах умеют все по должности и корочки в ассортиментах в наличии.
#11 Сообщение Figaro » 30 окт 2016, 22:56
Часовой писал(а): запустить сразу в колес 3 смены, без отлаженного сбыта, это сильно конечно, но ширинка не железная :-)
Тогда лучше работать неполную неделю, но круглые сутки.
Часовой
#12 Сообщение Часовой » 30 окт 2016, 23:01
все постепенно, за сбытом и мощности разгонять.
#13 Сообщение Figaro » 30 окт 2016, 23:07
Часовой писал(а):все постепенно, за сбытом и мощности разгонять.
Ну если качество не интересует - то да.
Часовой
#14 Сообщение Часовой » 30 окт 2016, 23:19
За качество не волнуйтесь. Продукт не массовый, поспевать будем.
#15 Сообщение Figaro » 31 окт 2016, 02:47
Часовой писал(а): За качество не волнуйтесь. Продукт не массовый, поспевать будем.
Сколько времени линия после прогрева на режим выходит?
Часовой
#16 Сообщение Часовой » 31 окт 2016, 10:01
Figaro писал(а):Сколько времени линия после прогрева на режим выходит?
не специалист, экструдеры в живую только на К-2016 видел :-) На лабораторном мощность 37 кВт двигателя, на большом 250 кВт, по ТЭНам не нашел информации.
#17 Сообщение Maks42 » 31 окт 2016, 10:16
Обычно сначала находят сбыт, потом в лаборатории разрабатывают технологию и рецептуру, потом проводят тендер на поставку оборудования. В процессе подбора оборудования весте с производителями оборудования посещают фирмы, где используется это оборудования и собирают информацию о нюансах эксплуатации...
По крайней мере все грамотные производители так делают, когда спрос начинает превышать предложение, закупается новая линия с учетом опыта эксплуатации старой, строится новый цех...
Если все автоматизировано и установлено видеонаблюдение, то люди в цехе вообще не нужны.
Часовой
#18 Сообщение Часовой » 31 окт 2016, 11:09
Maks42 писал(а):Обычно сначала находят сбыт, потом в лаборатории разрабатывают технологию и рецептуру, потом проводят тендер на поставку оборудования.
По умолчанию - технология и формулы отработаны, надо масштабировать, но на старте сразу шлепать ~4,000 тонн в год по 24 часа не получится. Тестовые партии, обратная связь, новые клиенты и так по кругу.
Maks42 писал(а):В процессе подбора оборудования весте с производителями оборудования посещают фирмы, где используется это оборудования и собирают информацию о нюансах эксплуатации...
Производитель выбран. точка. Не моя сфера компетенций.
Maks42 писал(а): По крайней мере все грамотные производители так делают, когда спрос начинает превышать предложение, закупается новая линия с учетом опыта эксплуатации старой, строится новый цех...
Я неграмотный. Цех на вырост с запасом на три года. По полной автоматизации, если можно поподробнее, устал от 100 рабочих в смену и всего связанного с этим головняка. Очень хочется не человекоемко, без ручного труда. Как в немецком производственном кино :-)
#19 Сообщение Figaro » 31 окт 2016, 13:06
Maks42 писал(а): Если все автоматизировано и установлено видеонаблюдение, то люди в цехе вообще не нужны.
А если ещё и линию не включать - вообще лафа :ya_hoo_oo:
Главное пыль регулярно с оборудования сметать.
Часовой
#20 Сообщение Часовой » 31 окт 2016, 14:35
Figaro писал(а): Главное пыль регулярно с оборудования сметать.
Кстати о пыли. Есть личный врожденный пунктик насчет правил 5-S, как с "генерацией" грязи и пыли на таком производстве? Крытый склад с аппарелью, полагаю, только оттуда кары могут на колесах притащить немного пыли из фур да и то под вопросом, теоретизирую.
И по тепловыделению вопрос, насколько экструдеры греют воздух.
#21 Сообщение Figaro » 31 окт 2016, 20:26
Запросите технические данные экструдеров - мощность нагрева, мощность двигателей.
А пыль всё равно будет - сырьё пылит, продукция.
Пыль дырочку найдёт
Часовой
#22 Сообщение Часовой » 31 окт 2016, 20:55
Figaro писал(а):Запросите технические данные экструдеров - мощность нагрева, мощность двигателей.
Пыль дырочку найдёт
В общем, придется видимо поломойку брать самобеглую и пром. пылесос, на К2016 приглядел кстати. 1,500 м2 шваброй не убрать.
По мощности выше было уже
Часовой писал(а): На лабораторном мощность 37 кВт двигателя, на большом 250 кВт, по ТЭНам не нашел информации.
по ТЭНам и прочему будет все попозже, но не завтра. Мощность вспомогательных девайсов тоже известна.
konon_off
#23 Сообщение konon_off » 03 ноя 2016, 05:06
Если оборудование будет работать по макс производительности, то необходимо три человека в смену (по крайней мере на первое время, пока опыт люди не приобретут), позже можно и двух оставить, но всегда иметь подменного на случай болезни, прогулов и т.д.
Какой сменный график вы запланировали?
Часовой
#24 Сообщение Часовой » 03 ноя 2016, 10:21
konon_off писал(а):Если оборудование будет работать по макс производительности, то необходимо три человека в смену (по крайней мере на первое время, пока опыт люди не приобретут), позже можно и двух оставить, но всегда иметь подменного на случай болезни, прогулов и т.д.
Не планировал пока ничего, думаю набрать "костяк", и потом на его основе строить график смен, понять, что могут и не могут "первые", кого двигать на старшинство. Предполагаю найти на старте нужного специалиста с образованием/опытом на вырост, с прицелом на начальственную должность. Заодно и присмотрюсь к личным качествам, не всем дано в железе соображать и людьми управлять.
Большой экструдер будет в три смены в конечном итоге, маленький, как лабораторный и для установочных партий, в одну смену, максимум две. Через годик вторая нитка экструдеров, и так далее, пока не упремся в площади.
Часовой
#25 Сообщение Часовой » 04 ноя 2016, 15:42
На К2016 увидел вакуумные присоски для загрузки мешков в приемные бункеры. Насколько такое оборудование нужно? Сырье - гранулы и порошки.
konon_off
#26 Сообщение konon_off » 10 ноя 2016, 10:12
На первое время посоветовал бы людей в две смены организовать 12 ч в день 12 в ночь - так проще контролировать
За это сообщение автора konon_off поблагодарил:
Часовой
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и 2 гостя
