Барьерный шнек-допустимый зазор в барьерном витке
saa_64
- Страна, Регион, Область: Саратовская область
Купили б\у экструдер с убитой шнековой парой. Заказали в Китае новую пару Ф 150\33 с барьерным шнеком для полиэтилена ПНД\ПВД с ПТР 0.5-1.5 г\10 мин.(трубные марки). Прислали шнек с барьерным витком в средней части (примерно 30 % от длины шнека), на конце шнека-классическая "кукуруза" (фотографий под рукой нет, выбрал подходящую картинку с инета). Производитель заявил, что зазор между барьерным витком и стенкой цилиндра составляет 1.2..........1.3 мм. Это по началу насторожило (у знакомых трубников зазор у барьерного витка 0.8 мм (правда, шнек у них Ф90)), ведь в такой зазор может пролетать и нерасплавленная гранула, кусочки дробленки, что впоследствии, как я думаю, нехорошо. На первом пуске на ПВД (гранула вторичная, рубка на голове, и очень тонкая, высота гранулы как раз около 1 мм) при нормальных температурах (т-ру цилиндра дополнительно проверял пирометром, перегрева нигде не было) пошел очень сильный перегрев расплава, расплав пошел большими пузырями (гранула была сухая). Потом перешли на крупную гранулу ПНД — как в сказке, все отлично.
В дальнейшем, при смешивании гранул ПНД+ПВД (в обоих случаях, гранула крупная) снова пошел перегрев расплава, пузыри. Замена сырья ничего не дала. Сырье сухое.
Добавил дробленки (где уже смешалось ПНД + ПВД) — все пошло отлично.
Перешел на смесь ПНД+ПВД — тут же пошел перегрев расплава.
Мои предварительные выводы — неправильная работа зоны плавления.
Вопросы:
1. Зазор в барьерном витке 1.2 мм — не многовато ли?
2. Какие могут быть еще причины для барьерного шнека, что бы при неоднородном составе (ПНД,ПВД, немного стрейча) так сильно перегревался расплав?
Вопросы:
saa_64
Re: Барьерный шнек-допустимый зазор в барьерном витке
Режимы, естественно, перепробовали все, и темепрературу, и обороты шнека (естественно, помня о том, как обороты помогают "плавить материал") - результата нет.
ver2hay
Вы сами измеряли этот зазор? Просто когда изготовитель говорит про зазор, то большинство производителей имеют ввиду зазор с обеих сторон (0,6+0,6=1,2).saa_64 писал(а):Режимы, естественно, перепробовали все, и темепрературу, и обороты шнека (естественно, помня о том, как обороты помогают "плавить материал") - результата нет.
saa_64
Да, зазор замеряли, все так и есть: на одну сторону 1.2.....1.3 мм.
Новатор
Интересно было бы попробовать "недостаточное питание" экструдера, если есть дозатор сырья. Определить, насколько стабильность работы зависит от насыпной плотности сырья. На мой взгляд, это самый простой и быстрый эксперимент.
Помогите полимеру расплавиться, сделайте температуры с горы, от 250 на входе до 150 на выходе.
Новатор
Это нормальное распределение температур по зонам для барьерного шнека ("с горы" ) или только для данного проблемного случая? Я тоже ожидаю из Китая барьерный шнек, а опыта работы на нем нет...(((
Это из Раувендаля и из опыта, иногда это помогает, иногда проще заменить шнек.
Новатор
Заменить обратно на классический ? )))))))) Накой его тогда такой изобрели и сделали ? )))
Его изобрели и нормально делают европейцы, а китайцы даже скопировать нормально не могут, уже около пяти тем про одни и те же проблемы с новыми китайскими шнеками.
- BorisPivko
saa_64
RE Maks 42
1. Охотно соглашусь с Вами, что китайцы даже скопировать толком не смогут и не только шнеки и цилиндры.....
Некоторое доверие вызывают у меня вещи, сделанные в Китае, но под контролем европейцев, американцев. А "Китай без контроля"......хорошая рулетка.
2. По Вашему большому опыту в шнеке диаметром 150 мм, 33 калибра длиной зазор в барьерном витке 1.2 мм для переработки полиэтилена не слишком большой??
viewtopic.php?f=25&t=15826
Но я не уверен, что причина именно в этом.
Нужно понять, в какой именно зоне идет саморазогрев расплава и деструкция полимера, а затем думать, как уменьшить саморазогрев и время пребывания.
Hotaka
- Страна, Регион, Область: РФ,Московская
у меня сейчас в поставке барьерный шнек со смесительной зоной, как приедет к клиенту дополню тему если не забуду.
Сейчас этот форум просматривают: Amazon [Bot] и 4 гостя
