Добавки для усадки и прочности сварного шва
omicronic
Вечер добрый.
Посоветуйте пожалуйста добавки в ПЭНД и ПЭВД для лучшей усадки, прочности сварного шва.
Заранее благодарю за информацию.
- _Андрей_
Re: Добавки для усадки и прочности сварного шва
Не совсем ясно, что необходимо добиться.
Что значит улучшить усадку? (увеличить значение усадки, более плотное облегание или ещё что???)
- Страна, Регион, Область: MO
достал хрустальный шар: вы применительно к термоусадке?omicronic писал(а):Вечер добрый.
термоусадка зависит от раздува, а не от "добавок"
omicronic
Ок. С термоусадкой все понял. А добавки для прочности сварного шва? Они существуют вообще?
Прошу прощения за возможно глупые мои вопросы. Я новичок.
omicronic
Мы использовали антиблокирующую добавку БАРСа (диоксид кремния), но чтобы она повышала прочность сварного шва не заметили.
в связи с тем, что ПЭ (как и большинство полимеров) обладает плохой теплопроводностью, то существуют некоторые "сложности" в процессе сварки.omicronic писал(а):Ок. С термоусадкой все понял. А добавки для прочности сварного шва? Они существуют вообще?
наполнители (мел, тальк неорганические антиблоки и пр) способствуют равномерному прогреванию свариваемой области, и тем самым упрочнению сварного шва.
по сути они не делают шов прочнее, они позволяют лучше и равномернее сваривать
какая была дозировка?omicronic писал(а):Мы использовали антиблокирующую добавку БАРСа (диоксид кремния), но чтобы она повышала прочность сварного шва не заметили.
как измеряли прочность? на разрывной машине?
Хочу Вас сразу предупредить: минералонаполнеными добавками сильно не "играйтесь", так как они очень сильно влияют на усадку. Тогда у Вас получится такая ситуация, что Вы одно вылечите, а другое покалечите.omicronic писал(а):Мы использовали антиблокирующую добавку БАРСа (диоксид кремния), но чтобы она повышала прочность сварного шва не заметили.
Olga_Buss
Линейные ПВД улучшают прочность и сварку. В частности металлоценовые особенно. Мел позволит сваривать при более низкой температуре, и усаживать плёнку тоже. Но прочности он не добавит, добавит мутности и жесткости.
А что значить "улучшить усадку" так и не понятно. Сделать её больше? В каком-то конкретном направлении? Или при более низкой температуре в тоннеле?
- Старпом
Лучший способ улучшить сварной шов ...скорей всего в попытке настроть пакетку ( вопрос ведь был о прочностии вд и нд шва) .Ольга, подскажите пожалуйста почему металоцен лучше линейника для прочности шва .
Olga_Buss
Металоцен это тоже линейник, только он прочности добавит условно в 2 раза больше чем обычный бутеновый линейник.леха писал(а):Лучший способ улучшить сварной шов ...скорей всего в попытке настроть пакетку ( вопрос ведь был о прочностии вд и нд шва) .Ольга, подскажите пожалуйста почему металоцен лучше линейника для прочности шва .
Линейники бывают разные. Бутеновый, гексеновый и октеновый, с приставкой металлоценовый - погуглите отличия, извините, долго писать ))
Данная добавка кроме диоксида кремния может содержать скользячку, а скользячка ухудшает сварку.omicronic писал(а):Мы использовали антиблокирующую добавку БАРСа (диоксид кремния), но чтобы она повышала прочность сварного шва не заметили.
Металлоцен содержит минимальное количество низкомолекулярных восков, которые ухудшают сварку.
Olga_Buss
Извините, про воск не соглашусь. Всё дело в молекуле ПЭ и катализаторе при его производстве.Maks42 писал(а):Данная добавка кроме диоксида кремния может содержать скользячку, а скользячка ухудшает сварку.omicronic писал(а):Мы использовали антиблокирующую добавку БАРСа (диоксид кремния), но чтобы она повышала прочность сварного шва не заметили.
Цитирую:
Так как состав молекул у металлоценового полиэтилена однородный, такой материал имеет низкую точку плавления. Это ускоряет сварку и обеспечивает прочность горячего шва.
Благодаря прочности материала, из него изготавливают пленки общего назначения, стрейч- и стрейч-худ пленки, материалы для ламинирования, молочные пленки и материалы для использования в сельскохозяйственной сфере. Он часто используется в виде добавки к различным видам полиэтилена, а также в качестве одного из слоев при производстве многослойных пленок. Растягивающийся металлоценовый полиэтилен не требует создания термокамер для усадки пленки, отличается хорошими прочностными и эксплуатационными характеристиками.
извините, не соглашусь.Olga_Buss писал(а): Всё дело в молекуле ПЭ и катализаторе при его производстве.
Цитирую:
температура плавления находится в зависимости от ММ, а не от "однородных молекул"
полимеры характеризуются тем, что точка плавления имеет интервал.
чем уже ММР, тем меньше интервал. вот только узкое ММР неудобно для экструзии
- За это сообщение автора cs-mb поблагодарил:
- st_alexander
Olga_Buss
Одно другому не мешает. Однородно имелось в виду по отношению к НЕ металлоценовым ЛЛ С6 И С8. А экструдировать металлоцены действительно сложнее обыкновенного ПВД или С4, именно из-за ММР. Но если вы это сделали и сварили, то сварка будет лучшая, а плёнка прочнейшая.cs-mb писал(а):извините, не соглашусь.Olga_Buss писал(а): Всё дело в молекуле ПЭ и катализаторе при его производстве.
Цитирую:
- Старпом
Предположим что у нас три воображаемых образца пленки :1й - пвд, 2й пвд +LL,3й пвд+mLL . Предположим что прочность шва а 1ом варианте 70% от прочности пленки . Во втором прочность составит больше 70% от прочности пленки второго образца ? В третьем варианте % будет еще выше ? Или просто прочность шва вырастет ?
Влияние добавления полимера с низкой температурой (точкой) плавления на прочность сварного шва не однозначное, в то время как низкомолекулярные продукты, также имеющие низкую температуру плавления, однозначно снижают прочность сварного шва.Olga_Buss писал(а):Так как состав молекул у металлоценового полиэтилена однородный, такой материал имеет низкую точку плавления.
- st_alexander
Имхо, в этом одна из логик возможной пользы антиблоков на базе пористой силики, в данном случае работающей в качестве поглотителя н/м аддуктовMaks42 писал(а):... в то время как низкомолекулярные продукты, также имеющие низкую температуру плавления, однозначно снижают прочность сварного шва.
Olga_Buss
Коллеги, это общепринятый факт, что металлоцены делают плёнку прочнее и сварной шов тоже, это последнее поколение линейных полиэтиленов. Мир движется в сторону более тонких, но прочных плёнок. И это не теория, а практика. Сравнивать что-то с чем-то, нужны конкретные условия, одно понятие прочности сварного шва можно поделить на 5 показателей. Мы уходим в дебри.
- _Андрей_
У металлоценов выше прочность шва в горячем состоянии.леха писал(а):Лучший способ улучшить сварной шов ...скорей всего в попытке настроть пакетку ( вопрос ведь был о прочностии вд и нд шва) .Ольга, подскажите пожалуйста почему металоцен лучше линейника для прочности шва .
Извините за занудство, но факт не может быть "общепринятым", он может быть "общеизвестным". Общепринятое - мнение.Olga_Buss писал(а):Коллеги, это общепринятый факт, что металлоцены делают плёнку прочнее и сварной шов тоже, это последнее поколение линейных полиэтиленов. Мир движется в сторону более тонких, но прочных плёнок. И это не теория, а практика. Сравнивать что-то с чем-то, нужны конкретные условия, одно понятие прочности сварного шва можно поделить на 5 показателей. Мы уходим в дебри.
- За это сообщение автора st_alexander поблагодарили (всего 2):
- cs-mb • rioba
Я согласен с коллегой насчет металлоцена, но есть биомодальные полиэтилены, которые так же улучшают сварку и прочность сварного шва.
- Старпом
Предположим ( как озвученно) что прочность шва на пленке из металоцена в два раза выше чем из чистого пвд .У меня блажь сварить пакет из двух полотен ...одно полотно металоцен второе пвд . В этом случае на какую прочность шва настраиваться ? Хуже чем на пвд? Такую же как на пвд? Среднюю между пвд и металоценом? Как на металоцене?
- st_alexander
Мюллер проводит проверку своих сотрудников. Вызывает одного:леха писал(а):Предположим ( как озвученно) что прочность шва на пленке из металоцена в два раза выше чем из чистого пвд .У меня блажь сварить пакет из двух полотен ...одно полотно металоцен второе пвд . В этом случае на какую прочность шва настраиваться ? Хуже чем на пвд? Такую же как на пвд? Среднюю между пвд и металоценом? Как на металоцене?
- Назовите любое двузначное число.
- 27.
- А может быть, 72?
- Нет. 27.
Мюллер пишет в личном деле: "Надежен. Характер нордический.".
Вызывает другого:
- 52.
- А может быть, 25?
- Нет.
- Вы подумайте.
- Возможно, но лучше - 25.
"Надежен, но на провокации поддается. Характер близкий к нордическому", - записывает Мюллер.
Затем заходит третий. Мюллер, не отрываясь от бумаги: "Назовите любое число".
- 33.
- А поче.... А, это вы, Штирлиц, идите и не мешайте работать.
- Olga_Buss
- Inplast
Коллеги, замечу, что добавление небольшого количества линейника или металлоцена во внешний слой с ПЭ не приведёт к ощутимому эффекту. содержание линейного желательно иметь при этом не менее 50%, с точки зрения себестоимости, в этом случае, лучше снизить толщину слоя.
Главное - правильно выбрать направление
- Старпом
Две железки наверное возможно сварить так что шов будет прочнее железяк ,но для пакета коэффициент прочности шва не может быть выше единицы . Значит добавок для увеличения прочности сварного шва не существует ?
Olga_Buss
Сейчас бутеновый линейный дешевле отечественного ПВД, так что помимо улучшения физ-меха это ещё и экономия.Inplast писал(а):Коллеги, замечу, что добавление небольшого количества линейника или металлоцена во внешний слой с ПЭ не приведёт к ощутимому эффекту. содержание линейного желательно иметь при этом не менее 50%, с точки зрения себестоимости, в этом случае, лучше снизить толщину слоя.
А металлоцен - да, выгоден в случае снижения толщины слоя.
- Старпом
Что то не вкуривается у меня прочность шва .Предположим что сделал я на однослойном из неважночего пленку .На многослойном из этого же неважночего во всех слоях сделал плёнку такой же толщины как и на однослойном .Многослойная ведь прочнее должна получится или нет ???
На одной пакетке сделал пакетик из обоих видов пленки .Прочность швов одинаковая ,но коэффициент прочности шва получится разный ?.
