Холодильники российского производства
- Сергей Васильевич
Господа!
Кто-нибудь сталкивался с холодильниками фирмы "Вактех-Холод" (г. Москва). Сайт www.vactekh-holod.ru
Хотелось бы услышать отзывы.
- Сергей Васильевич
МихалИваныч
МихалИваныч
- Сергей Васильевич
Турция. Ангара - русская наклейка. Покупал полгода назад.Сергей Васильевич писал(а):АНГАРА точно российского производства, или это Турция? :?:
Далгакиран-овская турецкая машинка.
Насчет красивого корпуса, по которому встречают - упаковочная пузырчатка была прилеплена на недосохшую краску стенных панелей корпуса (во у людей объемы выпуска - сушить не успевают). Теперь стоит холодильник, весь себе в фактурный кружочек. Но по работе претензий пока нет.
Была претензия. Скомплектовали эту Ангару вентилятором пластиковым, вместо металлического. Откололись пара из них, задев рубашку. Как выяснилось посадочное место подшипника разносилось. По гарантии менять отказались, сославшись на то что мех повреждения случай не гарантийный. И в наличии его не было у них. Пришлось взять металлический в другой конторе. А так работает нормально.
- zloy
Хочу рассказать Вам немного о компании Ангара,
«Ангара» - торговая марка компании Далгакыран (Турция). Все что собрано в Турции по качеству бывает хуже китайского оборудования.
По поводу Ангары могу сказать следующее, то что они говорят что у них все комплектующие Германия и Италии они немножко лукавят, дело в том что у всех европейских заводов есть филиалы в Китае, Индии и Турции, которые выпускают запчасти с той же маркировкой, названием, характеристиками, но дешевле и они менее надёжны чем произведённые в Европе (из-за использования низкокачественных материалов и неквалифицированной рабочей силы), собран он также в Турции с соответствующим качеством, наверняка они его даже не тестировали после изготовления. Так что «европейские комплектующие» играют малую роль надёжности работы оборудования, потому что нормальный холодильник даже произведённый в Китае или Турции из настоящих европейских комплектующих стоит столько же сколько произведённый в Европе, потому что самое главное в оборудовании – качество сборки и надёжность работы, несогласованная работа узлов в разы уменьшает надёжность работы оборудования. Прошу на это обратить самое пристальное внимание потому что сэкономив на этапе покупки, можно наверстать сэкономленные суммы при простое оборудования при поломке холодильника.
Так что решать Вам, потому что бесплатный сыр бывает только в мышеловке, убеждался сам и не раз, да и вы тоже наверняка, я в этом уверен.
- zloy
а про холодильники, собранные в россии из комлектующих ведущих европейских производителей, могу сказать следующее...
ситуация: вы решили купить себе новый мерседес. что вы предпочтете? мерседес, собранный в германии или собранный в россии? (что просто невероятно в обозримом будущем... viewtopic.php?t=273)
я думаю...вопрос ясен? даже при условии, что российская сборка всего лишь на 10-15% дешевле качественной европейской... а при хороших отношениях с поставщиками или покупке на условиях EX WORKS(INCOTERMS 2000) европейские чиллеры оказываются даже дешевле
- Def
Re: Холодильники российского производства
А у нас много агрегатов ВакТех, бывали "проблемки" с поршневыми агрегатами, винтовые работают нормально, есть болячки, обычно при нестабильной сети питания.
Если хоть минимум следить, то работают хорошо. :)
Есть 2 вообще безотказных аппарата: Regloplast и Hitema моноблоки.
За этими даже следить не надо :D
- Дамир
Добавлю свои пять копеек про холодильники.
У нас два, от питерского "Техномира" Качество сборки на 3+ ,агрегаты внутри рамы расположены как то хаотично и не продуманно, доступ к некоторым элементам затруднён или вообще не возможен. Комплектующие вроде качественные, но некоторые откровенное, самодельное гуано, так например датчик протока воды. Копеечный вроде элемент, ан нет, надо сэкономить, просто ведь! флажок, магнитик, геркон, корпус самодельный бронзовый. Короче эта хрень развалилась и на первом и на втором чиллере, отгнивает магнитик и перестаёт работать девайс. Когда это случилось в первый раз, то цех простоял почти сутки! Ругался с техномиром, на одну машину прислали добротный импортный датчик, поменял и забыл. На второй просто кнопку поставил вместо датчика, тот умер окончательно. Мелочь вроде, но очень сильно портит впечатление о сборщиках той конторы, я бы собрал аккуратнее и добротнее гораздо, ну ей-богу! Некоторые вещи просто в ступор вводят, например фильтра стоят в самом низу, на выходе из бака, без кранов!! То есть что бы снять и почистить фильтр надо цирковой номер исполнить! Открутить пробку, вынуть фильтр не уронив в потоке воды, а там не хилый напор! куб воды сверху, рукой не удержишь, потом закрутить пробку без фильтра, рукой то держать устанешь, потом весь мокрый идёшь продувать этот фильтр и потом всё в обратном порядке. А фильтра внутри рамы, каком кверьху надо стоять в процессе этого действа, внизу ещё тазик ставили, типа что бы на пол не пролилось
так этот тазик смывает так, что не найдёшь потом. Короче много интересного.
Постоянно вспоминаю золотое правило: Хочешь сделать хорошо - сделай САМ!
- Serjio
Этой весной купил холодильник от Вактех-ходод. Работает. :D Но как всё российское. :( С первого раза хорошо работать не стал. Не опускал температуру ниже 12 град. :evil: Приехал от них чел. Сказал что мы сами виноваты. У нас нет нужного потока воды. Уехал. Мы доустановили 2-ой насос. Специалист приехал сказал что насос не тот. Когда ему показали технические декументы что насос тот он углубился в недра холодильника. Регулировал, регулировал. Потом сказал что у нас в теплообменнике грязь, содрал с нас денег и уехал.
:idea:
ИТОГО:
Если есть деньги лучше взять фирменную вещь и не париться.
Если средства ограничены и любите возиться с техникой то можно взять и Вактех-холод.
И ещё у Вактех-холод очень большое предложение и вы можете подобрать именно то оборудование которое Вам нужно не переплачивая за лишние агрегаты и избыточную хладопроизводительность.
:D
:idea:
ИТОГО:
:D
- Димитрий
Добавлю и я...
Стоит один Вактек у меня. Капризным не назову, но вот собран он как-то нелогично - километры трубок медных, полная невозможность промывки емкости с жидкостью-хладоносителем (водой в моем случае) и прочие мелочи очень портят картину! Второй - просто чудо! Собрали мне его по большой просьбе в конторе, которая и не делала этого по большому счету никогда!!! Просто производят они кондиционеры и климатические установки промышленные. Зверь! 2 насоса (но общей контур), 4 вентилятора охлаждения, включающихся попеременно, воздушный и водяной фильтры... Доволен до ужаса! И недорого, при этом всем.
