Антипирены
- Yuliya_serg
- Страна, Регион, Область: Россия, Нижегородская область
Антипирены
Друзья, подскажите, что ввести в пвх-пасту и чем обработать стеклохолст/полотно, чтобы они не горели. Интересует безопасный и нетоксичный
- Sipin
Re: Антипирены
Добрый вечер.Yuliya_serg писал(а):Друзья, подскажите, что ввести в пвх-пасту и чем обработать стеклохолст/полотно, чтобы они не горели. Интересует безопасный и нетоксичный
Для ПВХ самый эффективный антипирен - это трехокись сурьмы- Sb2O3. Можно еще гидроксиды применить - Mg(OH)2 и Al(OH)3. Также ZnO и ZnB в ход идут, а в Китае сказали, что новое направление за Молибденовыми соединениями
Re: Антипирены
Добавлю:
- дешево и сердито - ХП-470А, но не больше трети от ДОФ, а то выпотеет,
- не очень дорого - Экопирен 3,5С, но его много надо, желательно заменить на него весь мел,
- дорого, вредно, но очень эффективно - трехокись сурьмы, ее надо всего несколько массовых частей.
http://polymery.ru/letter.php?n_id=3663&cat_id=3
- Yuliya_serg
Re: Антипирены
Я хочу негорючий пвх линолеум, который будет удовлетворять жёстким требованиям пожарной безопасности: отсутствие горения, дыма и токсичности, поэтому соединения сурьмы и свинца точно нет. В данном случае, цена не решающий фактор.
В качестве термостабилизатора думаю использовать ЭСМ, в качестве пластификатора ДОФ. Заинтересовал экопирен, наверно закажу на опыты.
Ещё поступают предложения - антипирен марки Тезагран. Кто-нибудь знает что-то про него?
Re: Антипирены
На мочевино-формальдегидной основе ...Yuliya_serg писал(а): антипирен марки Тезагран.
- Kirilliq
Re: Антипирены
Насколько я помю все эти темы, там речь идет о токсичности дымовых газов, поэтому соединения свинца и сурьмы на токсичность не влияют. Там измеряют содержание HCl в основном, поэтому ТОСС может быть очень даже полезен.Yuliya_serg писал(а):Я хочу негорючий пвх линолеум, который будет удовлетворять жёстким требованиям пожарной безопасности: отсутствие горения, дыма и токсичности, поэтому соединения сурьмы и свинца точно нет. В данном случае, цена не решающий фактор.
- Максим Викторович
Re: Антипирены
Сурьма влияет. Дает синергический эффект в реакциях с галогенами с возвратом галогенов в реакцию.
- Sipin
Будда.
Будда.
- Yuliya_serg
Re: Антипирены
Именно о них
хлориды свинца токсичны, а соединения сурьмы увеличивают плотность дымаKirilliq писал(а): Насколько я помню все эти темы, там речь идет о токсичности дымовых газов
Kirilliq писал(а): поэтому соединения свинца и сурьмы на токсичность не влияют. Там измеряют содержание HCl в основном, поэтому ТОСС может быть очень даже полезен.
- Kirilliq
Re: Антипирены
Чёт-то забыл, что хлориды летают при температурах горения... прошу прощения, придется исправиться :).Yuliya_serg писал(а):Именно о ниххлориды свинца токсичны, а соединения сурьмы увеличивают плотность дымаKirilliq писал(а): Насколько я помню все эти темы, там речь идет о токсичности дымовых газов
Гидрат окиси алюмининия и гироксид магния - это, действительно, полрешения.
Лучше всего тема прорботанаа для кабельных пластикатов, поэтому полезно прочитать вот такой автореферат: http://diser.kbsu.ru/D.212.076.09/Sapaev_diser.pdf
На мой взгляд, вопросы пластификаторов и антипиренов разобраны хорошо и годятся для пластизолей начина на стр. 20.
- За это сообщение автора Kirilliq поблагодарил:
- Yuliya_serg
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot] и 1 гость
