пнд пленка.бегает шарик
оля
#1 Сообщение оля » 05 окт 2016, 13:41
Добрый день подскажите гол.80ширина рукава 350.при толщине 30 мкр. идет нормально.при 15-20шар начинает то садиться то подниматься сам по себе.
Re: пнд пленка.бегает шарик
#2 Сообщение леха » 05 окт 2016, 14:27
Попробуйте хуже охлаждать .На толстой пульсация пряталась в продольную разнотолщинность ,а теперь она в размере .Износ шнека основная причина .
оля
#3 Сообщение оля » 05 окт 2016, 18:48
На этом же шнека делали пнд на 120 гол.толщ.7мкр. И пвд др.голова 45мкр.и там ни там проблем не было.
#4 Сообщение леха » 05 окт 2016, 18:54
у любого шнека есть пульсация + их может быть много и они накладываются одна на другую .Обычно пульсацию можно заморозить в размер при очень низком коэффициенте раздува . Снижение энтенсивности ожлаждения чулка не помогло ? какова частота пульсации ,ее амплитуда?
оля
#5 Сообщение оля » 05 окт 2016, 19:12
Охлаждение ставили на минимум не помогло.каждые 3сек.
#6 Сообщение леха » 05 окт 2016, 19:17
в цеху стало холоднее чем раньше?
#7 Сообщение Maks42 » 05 окт 2016, 19:17
Пробовали ставить мелкую сетку на фильтр расплава?
#8 Сообщение леха » 05 окт 2016, 19:27
верно ,боротся с пульсацией можно только сопротивлением фильтра и температурой расплава в зоне дозирования .Кстати температура в дозирование стабильна,перегрева нет?
оля
#9 Сообщение оля » 05 окт 2016, 20:30
Мельче сетку ставили.в цеху не прохладно. В зоне загрузки температура стабильная.
xumuk91
#10 Сообщение xumuk91 » 05 окт 2016, 22:46
Слабые у Вас операторы.
Если такой формат на 80й голове катается конус размером низ 40 мм в диаметре, верх до 80ти мм. Повыше ставится. Ножка аккуратненько скользит и обтягивает конус, обязательно пузырь должен хорошо "сидеть" на конусе. Если в этой части все правильно оператор сделал, то пульсация из-за высокой производительности как для этого формата. Просто снизить скорость шнека и пропорционально вытяжные валы. Еще взгляните на обшивку конуса, не затертая ли она, не налипло ли на нее что не попадя.
За это сообщение автора xumuk91 поблагодарили (всего 2):
олялеха
оля
#11 Сообщение оля » 06 окт 2016, 18:25
Конуса были только под 100голову.пробовали на них.сегодня тоже пришла к выводу что дело в стабилизаторе.всем спасибо.
#12 Сообщение леха » 06 окт 2016, 21:17
В страшном сне не приснится попытка такую пленку сделать на таком стабе ....прочности же не будет !!! + скорость шнека должен определять в таких условиях оператор ...если он вообще понимает что делает .
xumuk91
#13 Сообщение xumuk91 » 06 окт 2016, 22:16
а я же говорил, что операторы слабые + технолог должен быть тем же оператором с теоретической базой в голове.
хотя операторам медальку надо выдать, такую с шоколадкой внутри за то, что натянули тонкую средней ширины пленку на большой стабилизатор. ;;-)))
