Литьевые машины Хаитиан Ваши отзывы?
- Вопросы о поставщиках импортного и отечественного оборудования на рынки России и СНГ. Собственные представительства, российские дилеры, неофициалы и др. Поставщики оборудования приглашаются для полноты дискуссии.
- Questions about Russian official and non-official agents of producers and local producers of equipment. Agents themselves are invited for the full discussion.
Re: Литьевые машины Хаитиан Ваши отзывы?
#121 Сообщение Бегемот » 04 окт 2016, 08:12
Плуто производил ТианДжан, а марс Хатиан, оба из хатиан групп.
Hotaka
#122 Сообщение Hotaka » 04 окт 2016, 08:32
Бегемот писал(а):Плуто производил ТианДжан, а марс Хатиан, оба из хатиан групп.
нынче Плутон исключили из состава планет, а Марс все еще там.
По этой логике Хайтьян Плуто собственно и не ТПА вовсе. :-):
Hazard
Страна, Регион, Область: Среднеазиатское государство
#123 Сообщение Hazard » 25 окт 2016, 10:44
Уважаемые пользователи ТПА Haitian и их знатоки!
Как включить функцию "Защита пресс-формы при низком давлении" на Марсах ? Они должны быть этой функцией оснащены (раз даже у Плуто это есть)
Код: Выделить всё
• Машина оборудована системой защиты пресс-форм, что дает гарантии сохранности форм при нахождении препятствия к закрытию. Данная функция реализована при закрытии пресс-формы на низком давлении.
В мануале копался - нету (
Jyral
#124 Сообщение Jyral » 26 окт 2016, 15:50
Так защита литьевой формы есть! Она не отключается. Надо просто настроить защиту п/ф правильно, под установленную форму. На производствах наладчики часто этой настройки не проводят. :-(
#125 Сообщение ЗЮМ » 26 окт 2016, 16:02
Jyral писал(а):Так защита литьевой формы есть! Она не отключается. Надо просто настроить защиту п/ф правильно, под установленную форму. На производствах наладчики часто этой настройки не проводят. :-(
Если на производствах наладчики не настраивают защиту формы и не требуют что бы эта функция работала. Я считаю это не наладчики а переустановщики форм или ученики. Повесил закрепил и побежал дальше.
#126 Сообщение Figaro » 26 окт 2016, 17:04
ЗЮМ писал(а):Если на производствах наладчики не настраивают защиту формы и не требуют что бы эта функция работала. Я считаю это не наладчики а переустановщики форм или ученики. Повесил закрепил и побежал дальше.
Так это одна из самых сложных операций - думать надо, аж 3 параметра подобрать, прессформу куда легче закрепить.
Hazard
#127 Сообщение Hazard » 27 окт 2016, 07:36
К сожалению, несмотря на ваш сарказм, смешного тут мало)) у нас наладчики товарищи неквалифицированные. Снять, почистить, поставить они могут
А вот "пообщаться" с PLC должным образом не могут. Можете подсказать где и как это настраивается? :-):
Тоха
#128 Сообщение Тоха » 27 окт 2016, 09:08
Hazard писал(а):К сожалению, несмотря на ваш сарказм, смешного тут мало)) у нас наладчики товарищи неквалифицированные. Снять, почистить, поставить они могут
Контроллер назовите. Машина машине рознь.
Копать в меню настроек движения формы. Иногда еще защите отдельную страницу посвящают.
А еще на каждый машина повесииь табличку "Эксплуатация ТПА, без настроенной функции защиты формы, запрещена!"
Hazard
Hazard
#129 Сообщение Hazard » 27 окт 2016, 09:22
Контроллер KEBA
модель сейчас пойду посмотрю ..
KEBA CR033/P
Версия прошивки PoPo2 cp03 x-06.09b-01.01
Тоха
#130 Сообщение Тоха » 27 окт 2016, 09:37
Забыл написать. Фото страницы меню движения формы бы
Hazard
#131 Сообщение Hazard » 27 окт 2016, 10:00
Тоха
#132 Сообщение Тоха » 27 окт 2016, 10:37
С такими настройками низкого давления в форму ключ на 24 засунь и тот наверно проглотит.
Время защиты устанавливается на втором фото. Что за время описано в моем фото выше. Контроль защиты запускается скорее всего с точки подачи низкого давления.
Пускай хайтьяноводы меня поправят если что.
#133 Сообщение ЗЮМ » 27 окт 2016, 10:45
Тоха писал(а):С такими настройками низкого давления в форму ключ на 24 засунь и тот наверно проглотит.
Мне этот вопрос тоже интересен из любопытства. То что защита настраивается в НИЗКОМ Давлении и по пути - позиции это вроде стандартная настройка. А время? Может быть просто можно настраивать 1) По пути 2) И по времени.?
Тоха
#134 Сообщение Тоха » 27 окт 2016, 13:22
Вряд ли. Время это заданное число (фото2) за которое форма должна прийти из точки начала низкого давления к точке подачи высокого. Если фактическое время превышает заданное то срабывает тревога защиты формы. Лично я не уверен с какой точки начинается отсчет этого времени т. к. с хайтьянами постольку поскольку и то на технамейшн. Но предположил что слежение от точки начала подачи низкого давления (которое кстатит настроено ни разу не как низкое). У меня лично на машинах эту точку начала слежения можно задавать хоть от самого старта движения.
#135 Сообщение ЗЮМ » 27 окт 2016, 14:45
В силу своей вредной привычки: Не копить вопросы и что забыл вспомнить решил забраться в архив. так как вижу , представителям пока не когда, а ждать и догонять самое нудное занятие. Мне ремонтнику хорошо когда рядом опытный оператор. А когда не опытный и пальцы веером, а у самого меня нет знаний, приходится выполнять волю наладчика и не опытного. МЕТОД ТЫКА. Поэтому ремонтник должен обладать знаниями по управлению функциями машины на уровне ХОРОШЕГО оператора. К чему и всегда стремился. Избегая лишних телодвижений. ( спасибо за внимание)
Hazard
#136 Сообщение Figaro » 27 окт 2016, 16:00
ЗЮМ писал(а):. Поэтому ремонтник должен обладать знаниями по управлению функциями машины на уровне ХОРОШЕГО оператора. К чему и всегда стремился. Избегая лишних телодвижений. ( спасибо за внимание)
Да всё и дело в том что защита подбирается именно 3мя параметрами по конкретному литнику/изделию.
Это больше вопрос технолого-наладческий - как определить что между половинами формы что-то застряло?
Только "метод научного тыка" : устаканилась ли температура прессформы, отлажен ли объём и скорость впрыска, время охлаждение изделия и др.
Эти знания только на "кончиках пальцев", только опыт ...
#137 Сообщение Figaro » 27 окт 2016, 16:13
Да и подбирать надо смотря что творится между половинками прессформы при "защите прессформы" - а это, иногда, приходится делать при отключённых блокировках - т.е. проводящий настройку должен понимать что, где и как делает и опасности, возникающие при этом.
Hazard
#138 Сообщение Hazard » 28 окт 2016, 08:15
Всем, кто помог - большое спасибо)
Информацию передам нашему инженеру, пусть копает настройки..
Сергей87
Haitian Golden Classic чем отличается от Mars 2
#139 Сообщение Сергей87 » 09 окт 2019, 12:16
Добрый день, есть ли у кого ТПА серии Golden Classic, хотелось бы узнать в чем отличие этих машин от линейки Марс, в частности скорость отклика, сервопривод и ПО.
Филиппов
Re: Haitian Golden Classic чем отличается от Mars 2
#140 Сообщение Филиппов » 09 окт 2019, 14:43
добрый день. Хайтиян с удовольствием вам ответит если обратитесь к ним
Сергей87
#141 Сообщение Сергей87 » 09 окт 2019, 15:27
Ни сколько не сомневаюсь что ответит, но хочу услышать отзыв непосредственно от тех кто работает на таких машинах.
Фирдавус
#142 Сообщение Фирдавус » 04 ноя 2019, 18:31
Viktor писал(а): 14 май 2008, 09:43 С 2007 года Хаитиан открыл официальное представительство в России прекратив все отношения с предыдущими партнерами по продажам ТПА в СНГ. Кто что может сказать стало лучше или хуже и как вообще машины этого производителя???
Машины хорошие, "АЛЬТЕРНАТИВА" работает на них более 30 лет и зарабатывает неплохо. , если вовремя делать тех обслуживание или хотя бы периодические осмотры с любовным протиранием- поглаживанием узлов- работают без поломок... А вообще любую технику, которая вам даёт возможность зарабатыват- надо любить, осматривать поглажиать и обслуживать- успехов вам коллеги- любите свои термопластавтоматы и они вам принесут немалые деньги, Другие китайцы тоже работают при выполнении этих условий неплохо, о европейцах не говорю, опыта работы с ними немного...
#143 Сообщение Бегемот » 05 ноя 2019, 12:17
У нас тянь джани плуто от хатьян груп, одни положительные эмоции.
Вернуться в «Обсуждение поставщиков оборудования и самого оборудования, продаваемого поставщиками/Discussion of producers and resellers of equipment»
