расчет продукции
stanprojekt
Страна, Регион, Область: иваново
расчет продукции
#1 Сообщение stanprojekt » 28 сен 2016, 19:48
Добрый день колеги,помогите с наболевшим вопросом.терзают месячные ревизии и вечные недостачи на производстве полиэтиленовой пленки.если ближе к сути то вопрос:если взять тонну полиэтилена и произвести пленку сколько будет выход продукции с учетом брака и монолита?или все же существует какой нибудь процент "улетучивания сырья".если можно ссылки чтоб изучить самостоятельно и суть.заранее спасибо
Re: расчет продукции
#2 Сообщение леха » 28 сен 2016, 20:00
Вы уверены что получаете именно тонну сырья ? Последнее время в мешке немного меньше чем 25 кг гранул .
#3 Сообщение леха » 28 сен 2016, 20:24
Сколько точно улетучивается я незнаю ,но очень немного .Основная потеря может быть в просыпи - некоторые производители снизили толщину мешка и естественно прочность его снизилась и соответственно мешок рвется чаще .( просыпь можно собирать ,отмывать от пыли,сушить и использовать) . Часть полимера выкидывается с сеткой и при чистке головки или шнека ,часть остаётся в мешке ( статика и попытка избежать просыпи при загрузке в бункер ).Но возможно сырьё улетает в разнотолшинность ( реально пленка толще ) . Часть может уйти на упаковку и не учитыватся .
stanprojekt
stanprojekt
#4 Сообщение stanprojekt » 28 сен 2016, 20:38
просто однажды читая читая паспорт качества на то же 108 там есть пункт доля экстрагируемых веществ,от сюда и возник вопрос вдруг испаряется
#5 Сообщение леха » 28 сен 2016, 20:52
Если потолок металлический то летучие конденсируются на железке в виде капель никотинового цвета и это очень немного .может не все конденсируются? Возможно копать нужно в сторону расчета веса продукции ...точности весов .
Iron Smile
Страна, Регион, Область: СЗФО
#6 Сообщение Iron Smile » 28 сен 2016, 20:59
Не могу дать ссылку на документ, но помню, при переработке до 1% полиолефинов уходит на испарения.
Далее, на просыпание, на перегоны, прочистку ещё до 1% уйдёт, к бабке не ходи...
Так что до 2% потерь закладывайте смело.
За это сообщение автора Iron Smile поблагодарили (всего 2):
stanprojekt • Lovkach
#7 Сообщение леха » 28 сен 2016, 21:07
Может из пдк рабочей зоны можно как то высосать % летучих ...? ( расчет мощности вентиляции ведь от этих данных должен отталкиваться)
stanprojekt
#8 Сообщение stanprojekt » 28 сен 2016, 21:09
леха писал(а):Если потолок металлический то летучие конденсируются на железке в виде капель никотинового цвета и это очень немного .может не все конденсируются? Возможно копать нужно в сторону расчета веса продукции ...точности весов .
просто еще есть момент,у меня на двух станках стоит система IBS отвечающая за охлаждение пузыря изнутри,и раз в месяц приходится чистить шланги внутри от какой то грубо говоря смолы,и слой внушительной,возможно это и есть предмет распада полиэтилена
Lovkach
Страна, Регион, Область: Kazakhstan
#9 Сообщение Lovkach » 28 сен 2016, 22:09
Стоит аналогичная IBS. Первое время тоже потери искали. :-) Прописал в регламенте летучие 0,6 %. :nez-nayu:
#10 Сообщение леха » 29 сен 2016, 09:48
Если улетучивается 1% ( ну пусть в два раза меньше ) то как оператор выжывает то при такой загазованности ? Может нам на пенсию положено пораньше ?
Завесил сегодня 108 двух производителей - недовес 400 грамм .
Iron Smile
#11 Сообщение Iron Smile » 29 сен 2016, 10:16
леха писал(а):Если улетучивается 1% ( ну пусть в два раза меньше ) то как оператор выжывает то при такой загазованности ? Может нам на пенсию положено пораньше ?
Искал фото, увы, где-то "закатилось". При посещении одного предприятия, в вентиляционное отверстие в стене пробился луч солнечного света. Был довольно эффектный кадр, сквозь какой сизый дым, дымовую завесу он пробивался. "Синий туман"!
Что происходит в цехах где перерабатывается вторичка, вообще лучше не говорить, не вгонять народ в когнитивный диссонанс... :cry_ing:
Порою берешь гранулу вторички в руки, а потом руки долго пахнут копченостями...
Когда большая скученность экструдеров, вытяжки нет, мне порою непонятно, как люди годами работают в таких условиях. И естественно, полимерщики уходят на 5 лет раньше на пенсию по вредности производства.
Только на пенсию выходят, но что-то не припомню, чтобы кто-то уходил реально...)))
stanprojekt
#12 Сообщение stanprojekt » 29 сен 2016, 10:34
При нагревании полиэтилена выше 140 °С возможно выделение в воздух летучих продуктов термоокислительной деструкции, содержащих уксусную кислоту, формальдегид (оказывает общетоксичное действие), ацетальдегид (вызывает раздражение слизистых оболочек верхних дыхательных путей, удушье, резкий кашель, бронхиты, воспаление легких), оксид углерода (вызывает удушье). :-( не будем нарушать технологию производства,хотя для тех кто производит вторичный регранулят это не возможно там температуры под 200
stanprojekt
#13 Сообщение stanprojekt » 29 сен 2016, 10:35
сегодня тоже проверил у себя и был удивлен,такое ощущение что сырье поступает по брутто к нам а не по нетто
nestalker
#14 Сообщение nestalker » 29 сен 2016, 13:13
А я бы предложил следующие шаги:
1. для начала нужно снять контрольные параметры: количество брака, невозвратных отходов, отходов при остановке, запуске, чистке, количество просыпаемого и т.д;
2. совместно с ОТК (если таковое есть) и снабжением перевесить входящее сырье. По итогам нагнуть поставщика. В этом пункте коллеги правильно советуют, а недовес в мешках вы обязательно найдете;
3. рассчитать по всем этим вводным расходную норму производства и сравнить ее с рекомендуемой Минхимпромом (еще советские стандарты).
А потом написать технологическую инструкцию (в идеале технологический регламент), в которой прописать расходную норму производства. При последующих проверках будет к чему апеллировать. Заодно еще один инструмент контроля производства получите.
#15 Сообщение леха » 29 сен 2016, 13:44
Уря!!! На пенсию в 55 ...только что то я сумлеваюсь шибко .Кстати ,по гост мешок 25 кг +;- о,3кг ...тоесть всё по честному когда -300 грамм . :-):
nestalker
#16 Сообщение nestalker » 29 сен 2016, 13:58
леха писал(а):Кстати ,по гост мешок 25 кг +;- о,3кг ...тоесть всё по честному когда -300 грамм . :-):
А по паспорту как?))) Когда в пределах 300 грамм - тут ладно. Но вот пол кило уже обидно)))
Alexandr1989
#17 Сообщение Alexandr1989 » 29 сен 2016, 13:59
В паспортах на ПЭ указывают долю летучих веществ, для ПВД - в основном - 0,055%, т.е. 0,055% испарится.
Это одна из частей безвозвратных потерь.
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
#18 Сообщение леха » 29 сен 2016, 14:11
В старые добрые времена бывало и +200 грамм ,а вот последнее время как правило постоянно минус .Это не обида ...грабеж или бизнес ( при таких то ценах ).
nestalker
nestalker
#19 Сообщение nestalker » 29 сен 2016, 14:17
леха писал(а):В старые добрые времена бывало и +200 грамм ,а вот последнее время как правило постоянно минус .Это не обида ...грабеж или бизнес ( при таких то ценах ).
При таких ценах даже ровно 25 кг в мешке - это уже грабеж :-)
За это сообщение автора nestalker поблагодарил:
#20 Сообщение Maks42 » 29 сен 2016, 21:30
На безвозвратные потери обычно закладывают 0,5%.
konon_off
#21 Сообщение konon_off » 30 сен 2016, 07:32
200 грамм недовеса на мешок - вроде немного, но на тонну это уже 8 кг) это и будет около 1 % потерь.
#22 Сообщение технолог54 » 30 сен 2016, 08:48
Добрый день! А Вы завешиваете каждую партию сырья по приходу и пишите акты недостач поставщику, там ведь кроме недостачи в мешках, что у наших поставщиков считается нормально, бывает очень много россыпи в машине, и постарайтесь убедить рукоаодство установить хотя бы временно норму безвозвратных потерь в районе 0,7 процентов, хотя Макс42 правильно написал, что она составляет 0,5 процентов, но если грамотно обосновать, то временно можно норму возвратных увеличить незначительно. Если Вы проведете данные мероприятия, то я думаю расход сырья у Вас придет в норму.
stanprojekt
#23 Сообщение Shadow » 30 сен 2016, 10:30
у меня норма на потери:
на компаундировании 1%
на экструзии 2%
изначально закладывал 3% ,потом путем статистики и оптимизации вывел вот такие цифры.
В основном это переходы, запуски, замена сеток.
Но считать их без возвратными нельзя- складируются .потом дробятся и запускаются в цикл.
Если говорить про абсолютно невозвратные, например, недовес, то таких не должно быть более 0,5%
MAXXX29
lvbnhbq
Страна, Регион, Область: Владимирская обл
#24 Сообщение lvbnhbq » 07 фев 2018, 12:36
К невозвратным отходам относится :
1.Летучие вещества — 0,1% согласно ГОСТ16338-85
2.Потери при транспортировке засыпки и сушке сырья — 0,2%
3.Промывка линии — 0.4%
К возвратным относятся отходы получаемые во время пусконаладочных работ и переналадок пригодные для дробления и дальнейшего использования при производстве листа ПЭНД — 4% и ПП — 5%
Производство трубы возвратные отходы считал путём ведения статистики. Вес изделия формируется путём сложения сырья и всех добавок.
