Изделие из полиформальдегида
Виктор-Пролайн
Всем Привет!
Нужен совет или помощ!
Изделие из полиформальдегида - остается след в месте литника или на сомом изделии (характерные разводы). Как устраняются такие симптомы при производстве?
1) термостат на форму 90' ни чего не дал,
2) сушка материала ни чего не дала,
3) давление и скорасть показатель - не улучшили,
4) материал - первичка.
Ссылаться на пресс-форму не могу; с другими материалами, такими как: полипропилен, полиэтилен (нд,вд), полистирол (упм,псн) - изделие без дифектов, идеальное.
Возможно ли работать с полиформальдегидом в качестве добавки? Или как его использовать правильно?
- Страна, Регион, Область: MO
Re: Изделие из полиформальдегида
как выглядят "характерные" разводы?Виктор-Пролайн писал(а): Изделие из полиформальдегида - остается след в месте литника или на самом изделии (характерные разводы). Как устраняются такие симптомы при производстве?
скорее всего проблема решится температурными режимами.
производите ли окраску ПФЛ? или работаете на окрашенном в массе?
в качестве какой "добавки" вы его хотите использовать?
Будьте любезны, напишите Ваши температурные режимы, суперконцентраты которые применяете (если применяете), подробно опишите Ваши манипуляции, фото деффекта желательно в студиюВиктор-Пролайн писал(а):Всем Привет!
