дефекты на поверхности изделий из полистирола
Технологиня
Всем доброго дня!
Изготавливаем изделия из прозрачного полистирола, при литье они просто ссыпаются в тару, где, к сожалению трутся друг об друга и появляются заметные потертости. Может кто подскажет добавку, чтобы снизить появление этого дефекта? Мы уже пробовали одну добавку, но у нее есть побочный эффект, не дает потом на этой поверхности печатать рисунок тампопечатной краской.
Может кто сталкивался с этими проблемами, поделиться опытом?
Спасибо!
Спасибо!
- Kirilliq
Re: дефекты на поверхности изделий из полистирола
Добавок таких не встречал. Обычно все решается организацией процесса. Немного улучшить можно параметрами: температуру формы пониже, давление попитки поднять.
- Страна, Регион, Область: MO
это не дефекты поверхности, а царапины и потёртости при хранении и транспортировкеТехнологиня писал(а): Изготавливаем изделия из прозрачного полистирола, при литье они просто ссыпаются в тару, где, к сожалению трутся друг об друга и появляются заметные потертости. Может кто подскажет добавку, чтобы снизить появление этого дефекта? Мы уже пробовали одну добавку, но у нее есть побочный эффект, не дает потом на этой поверхности печатать рисунок тампопечатной краской.
полагаю что вы использовали какую-нибудь скользячку
если она решала вашу проблему, то перед печатью необходимо обезжиривать поверхность
-Ser-
- Страна, Регион, Область: Россия.
здравствуйте. подскажите, а что за добавку использовали, которая помогала и не давала наносить рисунок? (есть подобные проблемы, но без нанесения рисунка)
что за "скользячка"?
Прочитайте о скользящик добавках вот здесь:-Ser- писал(а):здравствуйте. подскажите, а что за добавку использовали, которая помогала и не давала наносить рисунок? (есть подобные проблемы, но без нанесения рисунка)
http://www.ipgrussia.ru/help/skolzyashchie_dobavki.html
-Ser-
спасибо.прояснил представление.. в моем случае это не подойдетserj364 писал(а):Прочитайте о скользящик добавках вот здесь:-Ser- писал(а):здравствуйте. подскажите, а что за добавку использовали, которая помогала и не давала наносить рисунок? (есть подобные проблемы, но без нанесения рисунка)
knopkakruto
- Страна, Регион, Область: беларусь
Извините не по теме. Но у меня такая проблема на пп, перчаткой проводишь по изделию и царапины образуются, а при упаковке на столе трутся и тоже уйма царапин. Как от этого можно избавиться?
Идеальных не бывает !!!
Какую марку ПП используете? Какие наполнители, добавки и красители? Что за изделие?knopkakruto писал(а):Извините не по теме. Но у меня такая проблема на пп, перчаткой проводишь по изделию и царапины образуются, а при упаковке на столе трутся и тоже уйма царапин. Как от этого можно избавиться?
knopkakruto
PP тм. "Сибур" марка Н 120, краситель тм. баско 1002/12-пэ. Изделие крышка и кольцо для унитаза.
