Литье с закладными деталями
DmitryD
Подскажите пожалуйста, насколько реально,к примеру, лить негабаритную деталь (размеры: длинна*ширина*высота 60x100x80 )с центральной закладной габаритами (длинна*ширина*высота 60х40х20) естественно, размеры даны в мм.В этом проблемы нет, а вопрос теперь следующий:
Возможно ли после отливки удалять закладную, что бы после удаления получить деталь с центральным проходным отверстием, габаритами как у закладной, что бы после отлития некоторого количества таких деталей уже набирать их, на профильной трубе габаритами (длинна*ширина*высота 640х40х20), своего рода "конструктор". Очень благодарен буду за компетентный ответ.
- Страна, Регион, Область: MO
Re: Литье с закладными деталями
а какая проблема с изготовлением пресс-формы?DmitryD писал(а):Подскажите пожалуйста, насколько реально,к примеру, лить негабаритную деталь (размеры: длинна*ширина*высота 60x100x80 )с центральной закладной габаритами (длинна*ширина*высота 60х40х20) естественно, размеры даны в мм.В этом проблемы нет, а вопрос теперь следующий:
или вам нужны дополнительные операции? в таком случае лейте монолит и ковыряйте отверстие, если хотите разнообразить свою жизнь
DmitryD
Я переживаю по следующей причине: материал литья ПВД вторичной переработки, изготовив именно пресс-форму, то вдруг я с размером не попаду, усадку тяжело предугадать, и эти детали комплектуя на профильной трубе получат люфт линейный и диаметральный, либо же вообще не смогу собрать на профильной трубе их, а если бы была закладная то, ее можно самому сделать какой угодно, да и пресс-форма тогда мне кажется стала бы дешевле, только мне кажется это закладную ничем не вытащить, не технологично это как минимум, вот и решил поинтересоваться, может я ошибаюсь. За спрос же в нос вроде не бьют ))).
хочется лишних телодвижений - пожалуйста...DmitryD писал(а):Я переживаю по следующей причине: материал литья ПВД вторичной переработки, изготовив именно пресс-форму, то вдруг я с размером не попаду, усадку тяжело предугадать, и эти детали комплектуя на профильной трубе получат люфт линейный и диаметральный, либо же вообще не смогу собрать на профильной трубе их, а если бы была закладная то, ее можно самому сделать какой угодно, да и пресс-форма тогда мне кажется стала бы дешевле, только мне кажется это закладную ничем не вытащить, не технологично это как минимум, вот и решил поинтересоваться, может я ошибаюсь. За спрос же в нос вроде не бьют ))).
постоянно производите смазку своей "закладной" и проблем с извлечением не предвидится.
усадка будет зависеть в основном от наполнителей. ими же её можно и скорректировать.
уже написал выше, что с моей точки зрения проще сделать форму для конечной формы для литья ПВД
bady
Все правильно, а для перестраховки, деталь которую вынули из формы наденьте остывать на оправке, возможно оправка немного уберет погрешность от неравномерной усадки... но потом придется с оправки изделие сбивать. что то же не технологично....
