проблема с коронацией
оля
#1 Сообщение оля » 14 сен 2016, 13:08
Добрый день,коллеги.Нарисовалась такая проблема- идет плохая корона с экструдера.Пленка пнд с коронацией с 2-х сторон .Причем как правило одна сторона идет без проблем,а другая сторона- значительно хуже.Причем нельзя сказать , что ее нет.По маркеру 38 дин спецжидкость не сворачивается,а смотрится как размытая.При увеличении напряжения на коронаторе или доп. коронации адгезия лучше,но начинает заворичивать края после ножей.валы,электроды чистили,пробовали их менять,меняли сами приборы.НИЧЕГО!!!!У кого какие версии?Помогите?
Есть вариант низкомолекулярные вещества на пов-ти? :ps_ih:
Re: проблема с коронацией
#2 Сообщение serj364 » 14 сен 2016, 14:28
оля писал(а):Добрый день,коллеги.Нарисовалась такая проблема- идет плохая корона с экструдера.Пленка пнд с коронацией с 2-х сторон .Причем как правило одна сторона идет без проблем,а другая сторона- значительно хуже.Причем нельзя сказать , что ее нет.По маркеру 38 дин спецжидкость не сворачивается,а смотрится как размытая.При увеличении напряжения на коронаторе или доп. коронации адгезия лучше,но начинает заворичивать края после ножей.валы,электроды чистили,пробовали их менять,меняли сами приборы.НИЧЕГО!!!!У кого какие версии?Помогите?
Добрый день! Какое сырье и какие добавки используете в рецептуре пленки?
#3 Сообщение Sergpolimer » 14 сен 2016, 15:45
Как один из вариантов, с худшей стороны коронированной пленки далеко расположен электрод
За это сообщение автора Sergpolimer поблагодарил:
оля
#4 Сообщение Figaro » 14 сен 2016, 16:00
Sergpolimer писал(а):Как один из вариантов, с худшей стороны коронированной пленки далеко расположен электрод
Или плёнка тонкая ...
оля
#5 Сообщение оля » 14 сен 2016, 18:04
На какое расстояние они должны подводиться?где есть нормы.добавок кроме линейного нет.
#6 Сообщение Maks42 » 14 сен 2016, 20:49
Если линейный НКНХ, попробуйте заменить на Daelim.
starlend
Страна, Регион, Область: Poccия
#7 Сообщение starlend » 14 сен 2016, 21:42
Расстояние до электрода попробуйте как на стороне с хорошей коронацией.
За это сообщение автора starlend поблагодарил:
Александр А
#8 Сообщение леха » 14 сен 2016, 22:54
Извиняюсь ,не разбираюсь в этом,но если всё меняли местами то версии может быть две ( хотя вроде неправдоподобные).Разница в температуре обрезиненного и стального вытяжного вала влияет на скорость миграции низкомолекулярщины .
Возможно что воздух с нижнего электрода попадает как то в верхний и влияет . И если первое проверить не получится то второе легко проверить разворотом коронатора ( или пленку может можно по другому заправить) .
оля
#9 Сообщение оля » 15 сен 2016, 15:04
Мысль интересная,но почему раньше этот воздух не влиял.а сейчас влияет.
Александр А
#10 Сообщение Александр А » 15 сен 2016, 16:07
ДД!
проверьте и выставьте одинаковые зазоры внутри коронатора.
не торопитесь залезать в сырье... одна сторона у вас нормальная... т.е. оборудование у вас работает и оно устраивает, остаётся добиться зеркальности.
#11 Сообщение леха » 15 сен 2016, 16:38
Увеличение напряжение приводит к загибанию краёв - тоесть разница разряда на двух поверхностях изменяется непропорционально ,Я не знаю ...может даже просто кабель к электроду или контакт сказывается .А температура пленки влияет на коронацию? ( может разряд нагревает пленку на первом валике и на втором активизация сильнее из за разницы температур)?Загибать должно в сторону худшей активации?извините .
оля
оля
#12 Сообщение оля » 16 сен 2016, 19:04
Нет хочу уточнить.коронация идет рукава.при распускании на 2полотна сразу после ножей пленку по краям подворачивает и на намотке идут завороты периодические с уменьшением ширины.по нагреву пленки я слышала,что горячая пленка лучше активируется.
оля
#13 Сообщение оля » 19 сен 2016, 12:50
всем спасибо.попробовали и расстояние менять.ничего..может дело в плохом качестве голов и низкой толщине пленки?
#14 Сообщение леха » 19 сен 2016, 13:10
Активизация одинаковая по всей ширине полотна или в центре хуже чем по краям?
Активизация хуже на верхнем электроде или на нижнем ?
Жаль что не разбираюсь в этом ,но как то причину нужно искать ...например попробовал бы крутнуть немного пленки без активации и дал бы рулончику немного полежать ...при замене сеток например проложил бы рукавчик с намотчика через вытяжные и коронатор на второй пост намотки ,проверил активацию ,перевернул рулончик ( чтоб стороны рукавчика местами поменялись) и снова проверил бы активацию .Можед бред ,но может этот эксперемент что то подскажет .
оля
#15 Сообщение оля » 19 сен 2016, 15:54
По ширине нормальная.а вот на верхнем электроде активация хуже чем на нижнем.
#16 Сообщение леха » 19 сен 2016, 16:00
попробуйте пошерстить интернет по запросу: " обратная активация" ..возможно просто износ валов ,а пленка теперь широкая
Александр А
#17 Сообщение Александр А » 19 сен 2016, 16:12
пожалуйста, фото коронатора, валов
#18 Сообщение леха » 19 сен 2016, 16:21
viewtopic.php?f=32&t=18811
опять накосячил ...не активация ,а ионизация !в форуме клеи тема проблеммы с коронацией есть ссылка на статью .
оля
#19 Сообщение оля » 20 окт 2016, 18:13
Коллеги,казалось решили проблему перезаправкой пленки.а сейчас проблема опять на лицо.корона отличная на верхнем валу коронации ,а при печати на краях краска держится,а середина отходит.
#20 Сообщение леха » 20 окт 2016, 18:50
Может просто при перзапуске электрод погнули ? Если перезаправив всё было нормально ,а потом вдруг стало хуже то должна же быть причина . Или перезаправка сказалась на маркере ,а на печати несказалась? ( если заново поэтапно нарисовать схемы заправки и разворотов коронатора,с описанием проблем то возможно кто нибудь что нибудь заметит ).После вытяжных валов прямой валик или банан ? ( может его положение просто изменили и это сказалось ,как то ) .извините.
#21 Сообщение леха » 22 окт 2016, 11:27
Заранее извиняюсь ,но обработка пленки вроде не равномерна -в центре она всегда выше чем по краям и было бы логично если бы краска отваливалась на краях ,а не в центре .Но обработка происходит не только в зазоре между пленкой и электродом ,а еще как то с противоположной стороны ( между пленкой и валом).Тоесть возможно что причина не в электроде ,а предыдущем вале .Это можно проверить отключив предыдущий электрод - если проблемма решится то возможно износ центра предыдущего вала ,может угол входа в первый вал нужно изменить чтоб пленка к нему лучше прижималась.
#22 Сообщение леха » 22 окт 2016, 15:09
Вес полотен одинаков ,или тот роль на котором проблемма всетаки легче ?
xumuk91
#23 Сообщение xumuk91 » 25 окт 2016, 22:05
знаю точно в чем проблема. У Вас нет хорошего оператора, хотя б одного, ровно как и технолога. Проблема рашеается на месте и в дебри лезть с сырьем, гарячими потоками, молекулярными структурами и.т.д. не надо. Банальная механика процесса (недавайте высокого тока на каранаторе и не подводите впритык электроды, словите оптимальную дугу, её на глаз видно и будет вам счастье).
Я широкую тонкую пленку ПНД с минимумом добавок настраивал и разнотолщинность не влияла на качество коронации. Бывало один роль 26кг, а второй 22-23 и нормально.
оля
#24 Сообщение оля » 25 дек 2016, 14:20
коллеги,подскажите.Делаем коронацию на экструдерах.по тестеру -38 дин. визуально хорошая корона.На флексах края полотна хорошая стойкость логотипа,вся середина сходит на скотч. Ворос решается только дополнительной короной на флексах. В чем может быть причина?почему коронации на экструдерах недостаточно только в середине?На что ориентироваться оператору,если тестер-карандаш уже не показатель? :du_ma_et:
За это сообщение автора оля поблагодарил:
Александр А
#25 Сообщение Maks42 » 25 дек 2016, 17:18
Сколько времени проходит между производством пленки и ее покраской?
Что еще есть в составе пленки, кроме полиэтилена?
оля
#26 Сообщение оля » 25 дек 2016, 20:56
Еще линейный и краситель.печать производится сразу.либо в течении 1-2
#27 Сообщение леха » 26 дек 2016, 07:52
Оля,это один и тот же цвет печати ? Тоесть одна краска на краях держится ,а в центре отваливается ?
#28 Сообщение cs-mb » 26 дек 2016, 17:41
оля писал(а):Делаем коронацию на экструдерах.по тестеру -38 дин. визуально хорошая корона.На флексах края полотна хорошая стойкость логотипа,вся середина сходит на скотч. Вопрос решается только дополнительной короной на флексах. В чем может быть причина?почему коронации на экструдерах недостаточно только в середине?На что ориентироваться оператору,если тестер-карандаш уже не показатель? :du_ma_et:
а может проблема в краске (растворителе)?
Александр А
#29 Сообщение Александр А » 26 дек 2016, 17:54
Оля, фото пожалуйста прикрепите !
варианты решений: состояние форм, тип краски, растворитель, далее работа коронатора и сырьё в плёнке.
вариантов много, в дебри забираться рано ))
оля
#30 Сообщение оля » 26 июн 2017, 16:45
Друзья проблема оказалась в сырье.Его поменяли и проблема ушла.Всем спасибо.
