Полимеризация метилметакрилата - желтеет!
tampotrafaret
Страна, Регион, Область: Россия Самара
#1 Сообщение tampotrafaret » 26 авг 2016, 14:00
Подскажите знающие люди: есть ММА, стабилизированный гидрохиноном. Есть перекись бензоила.
При полимеризации полимер окрашивается в светло-желтый цвет, вероятно из-за окисления ГХ до хинона.
Как этого избежать? Хочется прозрачный блок из оргстекла.
Re: Полимеризация метилметакрилата - желтеет!
#2 Сообщение cs-mb » 26 авг 2016, 15:02
tampotrafaret писал(а):Подскажите знающие люди: есть ММА, стабилизированный гидрохиноном. Есть перекись бензоила.
перед полимеризацией, мономеры очищают от гидрохинона (как помнится раствором щелочи), затем удаляют остатки воды и перегоняют.
ММА полимеризуется и без инициаторов в виде пероксидов, но с пб идёт веселее.
http://www.studfiles.ru/preview/2456216/
использование инициаторов влияет на скорость полимеризации. при высокой скорости возможно образование пузырьков в массе/блоке.
Последний раз редактировалось cs-mb 26 авг 2016, 15:16, всего редактировалось 1 раз.
tampotrafaret
#3 Сообщение tampotrafaret » 26 авг 2016, 15:13
Не вариант. Я же не буду перегонять тонну ММА :))).
На тоннажных пр-вах ПММА же не пергоняют мономер
#4 Сообщение cs-mb » 26 авг 2016, 15:19
tampotrafaret писал(а):Не вариант. Я же не буду перегонять тонну ММА :))).
на высокотоннажных производствах его не забивают ингибитором.
ингибитор нужен при длительном хранении, т.е. для лабораторного использования
вы хотите полимеризовать тонну ММА в блок? :ti_pa:
tampotrafaret
#5 Сообщение tampotrafaret » 26 авг 2016, 15:32
Ну не тонну, а грамм 500 :).
Хотел сначала использовать полиэфирную смолу - красота, блестит, как слеза, полируется ..но если больше стакана полимеризовать - разогревается и понеслась....
Подвернулся Протакрил: порошок ПММА и пузырь ММА. Из описания в мономере стабилизатор и ускоритель, а в порошке перекись и ускоритель.
Смешиваешь - твердеет, НО НЕ ЖЕЛТЕЕТ! А беру этот мономер, добавляю ПБ - желтеет.
Смешал равные части полиэфирки и мономера, отверждал merk-1 (тоже перекись во флегматоре) - желтеет.
#6 Сообщение cs-mb » 26 авг 2016, 15:45
tampotrafaret писал(а):Ну не тонну, а грамм 500 :).
1. как написал выше, для полимеризации ММА, инициатор не требуется. он полимеризуется под действием температуры. можете попробовать провести процесс в духовке. как помнится, нужна температура около 200 С
2. можете обратиться за чистым мономером ММА на химический факультет какого-нибудь вуза в вашем городе, или для очистки вашего ММА от ингибиторов
3. полиэфир можете разбить на дозы, а перед окончанием процесса - соединить
tampotrafaret
#7 Сообщение tampotrafaret » 26 авг 2016, 16:07
На самом деле я это не для разового эксперимента делаю. В таком случае конечно проще было бы перегнать.
Есть такая смола: Lucite - тоже два компонента порошок ПММА и ММА стабилизированный гидрохиноном - это я вычитал из их брошюры про смолу.
Я б купил ее с удовольствием, но единственный везун ее в страну, питерская компания, усердно не хочет сотрудничать, д и продается смола в барабанах по 125 кг
и столько же мономера. Мне это многовато. Цену мне даже на нее не озвучили. Хотя предполагаю евро 10 за кг.
И самое главное: мономер я взял от стоматологической пластмассы Протакрил, которая не желтеет.
Может дело в ускорителях, которые примешаны к порошку ПММА в Протакриле?
За это сообщение автора tampotrafaret поблагодарил:
Acrylic
tampotrafaret
#8 Сообщение tampotrafaret » 26 авг 2016, 16:09
А нагреть ММА в духовке до 200 градусов - хорошая шутка!
tampotrafaret
#9 Сообщение tampotrafaret » 26 авг 2016, 16:13
Я наверное возьму паузу до понедльника, ко мне придет ММА промышленный, в котором точно гидрохинон. а в Протакриле как я сейчас уточнил
добален вмономер диметилпаратолуидин - возможно он желтеет. Может с ГХ ситуация станет веселее.
Но все равно все кто знаком с вопросом - пишите, очень нужно
Acrylic
#10 Сообщение Acrylic » 04 июн 2021, 22:36
Возможно имеет смысл использовать другой пероксид или вообще другой инициатор полимеризации, к примеру ДАК ? Он довольно часто фигурирует в статьях по полимеризации ММА, к тому же он формирует не окислительный характер реакции, в отличии от пероксидов вообще и в отличии от указанного выше БП, что положительно сказывается на цветности самой смолы и на сохранении насыщенности пигментов и красителей.
