Грануляция мешков с флескопечатью и биг-бэгов
Makhti
#1 Сообщение Makhti » 24 авг 2016, 12:55
Приветствую вас уважаемые форумчане! Большое спасибо вам за активное участие, и за то, что делитесь своим бесценным опытом на форуме!!
В связи с постоянным потоком полимерных отходов на производстве, решили заняться вторичной переработкой. Отходы в виде пэ пп мешков с флескопечатью и биг-бэгов из под пэ, пп, мела, каучука, смолы и т.д. :du_ma_et:
На сегодняшний день имеем дробилку 22кв (вроде со всем справляется) и двухкаскадный стренговый китайский гранулятор. На первом каскаде 8 зон нагрева 3из них индукционные вакумная дигазация и гидравлическая смена шибера, в начале есть отверстия в цилиндре для стока воды, 150 шнек, на втором 5 (указываю вместе с головами) 125 шнек, и так же на конце большая голова с двумя гидравлическими шиберами.
Столкнулись с такими вопросами: можем ли мы пока работать без отмывки, если сырьё в основном испачканно мелом и возможны не большие остатки гранул смолы каучука ( не улицы не земли не сырьё видит)? Куда пойдёт это гранула?
Как правильно питать экструдер? Оборудование приобреталось б/у, у предыдуших хозяев стоял самодельный бункер принудительной подачи с вертикальным шнеком, его они не отдали, говорят что он получился кривой и неэфективный.. Можем ли мы сами сконструировать подобный бункер, может кто поделится схемой?
На втором каскаде на шиберах расплав давит из всех щелей, как с этим бороться?
Скидываю видео в работе данной линии на предыдущем месте
Что скажете? Что посоветуете?
Буду искренне боагодарен за любую полезную информацию!!
Простите , если что не так!!
zhdanoff888
Re: SOS!!!
#2 Сообщение zhdanoff888 » 24 авг 2016, 13:36
Makhti
Под дробилкой на трубе с таким углом будет всегда забиваться проход ( на мокром материале 100%). Для очистки пушонки поставить сухую очистку - АСО.
Куда пойдёт грязная гранула - самая низкая цена и смысл этих трудов?
Шнековые пары " убиты " от работы на грязном материале.Стренги выходят не со всех отверстий - крайние забиты грязью ( снять и чистить головы).
Износ шибера от абразива в расплаве и протянуть не пробовали? ( очистка и протяжка)
Загрузчик на видео viewtopic.php?f=17&t=18896&start=120 #150. Под Ваш пневмотранспорт поставить сверху на него циклон для сброса воздуха и закрыть все отверстия .
Нужно работать с мойкой - тогда и прибыль глядишь появится.
Makhti
plastic
ПластЭксперт
Re: Грануляция мешков с флескопечатью и биг-бэгов
#3 Сообщение plastic » 24 авг 2016, 15:56
Makhti писал(а): Простите , если что не так!!
Называйте темы адекватно, иначе не простим.
Переименовано.
Makhti
Makhti
#4 Сообщение Makhti » 24 авг 2016, 17:27
Жданов спасибо!! А что значит убита шнекпара? Как вы это определили?
Сейчас стренги выходят из всех оверстий, но почему-то из крайних двух правых сильнее давит, жила раза в 3 больше!! Пытаюсь их перекрыть, переходит на соседние.. Что это может быть не подскажете? Ставлю тепературу от 170 до 240 на выходе расплав начинает гореть... Простите если задаю глупые вопросы, у нас в городе уже месяц не могу найти хорошего наладчика, приходится самому шишки набивать.. А шибер чистить не пробова, люди, которые продавали говорят, что даже шлифовка не помогла :du_ma_et:
Makhti
#5 Сообщение Makhti » 24 авг 2016, 17:29
А по середине, стрени наоборот слабые идут, обрываются постоянно
zhdanoff888
#6 Сообщение zhdanoff888 » 24 авг 2016, 17:38
Шнек-пара работающая на грязном материале долго не живёт.Температура на голове обычно 200 градусов ( в зависимости от материала).
Разобрать и почистить всё ( только без ущерба поверхности -выжечь). Перед сборкой смазать болтовые соединения графитовой смазкой чтобы через 3 недели делать тоже самое легче было.Грязи внутри фильеры и везде "немеряно" поэтому и вопросы возникают. За месяц работы обычно выгребал по полтонны грязи из отстойника после мойки . А у Вас все идет напрямую.
Последний раз редактировалось zhdanoff888 24 авг 2016, 17:58, всего редактировалось 1 раз.
Makhti
Makhti
#7 Сообщение Makhti » 24 авг 2016, 17:55
Спасибо большое, буду эксперементировать!! По результату опишусь..
Makhti
#8 Сообщение Makhti » 25 авг 2016, 13:26
Скажите пожалуйста, разбирать надо на горячую? На холодное всё застывшее не отделится?!
zhdanoff888
#9 Сообщение zhdanoff888 » 25 авг 2016, 13:30
Да. Разогрели и на не сильно горячем разобрали. После сборки и разогрева протянуть снова все болтовые соединения.
Makhti
zhdanoff888
#10 Сообщение zhdanoff888 » 25 авг 2016, 14:42
Makhti
Поделитесь информацией о покупателях грязной гранулы.Кто ее покупает и для чего? :ne_vi_del:
Makhti
#11 Сообщение Makhti » 25 авг 2016, 21:11
Жданов, пока ещё не знаю, как налажу производство, и найду куда сплавлять, обязательно расскажу!!
Makhti
#12 Сообщение Makhti » 25 авг 2016, 21:14
Сегодня разобрал шибер и фильеру, абразив присутствовал, завтра буду обжигать, как найду чем...
Makhti
#13 Сообщение Makhti » 25 авг 2016, 21:16
Сырьё не не сильно грязное, повторяюсь, в основном в меле и все... Думаю, для литья подёт.. Здксь есть пару заводов, штампуют всякие изделия методом литья, постараюсь с ними сотрудничать...
Makhti
#14 Сообщение Makhti » 25 авг 2016, 21:18
Здесь можно прикреплять фото?
zhdanoff888
#15 Сообщение zhdanoff888 » 25 авг 2016, 21:19
Для отжига обычно используется паяльная лампа, газовая горелка и др. Щётка с латунной щетиной и скребки из мягкого металла. Мел можно не считать загрязнением ( только сколько его?).
Фото и видео можно размещать .
Makhti
#16 Сообщение Makhti » 25 авг 2016, 23:22
Скажите, а что можно считать грязью? Что задержит фильтр? Сетка на голове 0,2мкм
zhdanoff888
#17 Сообщение zhdanoff888 » 26 авг 2016, 06:40
Грязью можно считать все включения в расплаве кроме самого полимера ( песок,пыль,бумажки,спички,окурки,опил,и др...).
Мел добавляют в расплав полимера для достижения определённых качеств полимера и целей.
Сетка задержит включения размером превышающих сетку 0,2 мкм. Сетка 0,2 мкм = 0,0002 мм. Неужели :ne_ne_ne: у Вас стоит сетка такого размера? Вы ничего не попутали?
Makhti
#18 Сообщение Makhti » 26 авг 2016, 10:01
Вроде стоит такая сетка, а это плохо? Чуть позже уточню..
Alexandr1989
#19 Сообщение Alexandr1989 » 26 авг 2016, 11:25
0,2 мкм сетка - :ne_ne_ne:
При производстве ПП нити для биг-бэгов используют суперконцентраты мела с размером частиц 1 мкм (это в среднем).
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
#20 Сообщение Maks42 » 26 авг 2016, 12:27
Лучше греть паяльной лампой или свинопалом, газовой горелкой тоже можно греть, но очень аккуратно, так как можно испортить (отжечь) металл.
Сетка 0,2 мм - это качество для литья и экструзии листов, труб и толстых пленок.
zhdanoff888
#21 Сообщение zhdanoff888 » 26 авг 2016, 17:28
Разница с 0,2 мм и 0,0002 мм всё таки существенна. Топикастер указал размер сетки 0,0002 мм. И как на ней можно фильтровать сырьё не прошедшее даже мойку?
Фантастика :sh_ok:
Makhti
#22 Сообщение Makhti » 06 окт 2016, 13:35
Добрый день! Сетка была 2мкр, это я ошибся. :hi_hi_hi:
Makhti
#23 Сообщение Makhti » 06 окт 2016, 13:48
После последних записей, я только почистил всё по вашим рекомендациям и больше линию не трогали.
Посидели, подумали и решили, что данным делом нужно заниматься правильно и серьёзно!
Начали с поиска и расширения производительной площади. В итоге приобрели территорию и производственный корпус площадью в 3000 кв.м.
Пора заниматься дополнением и наладкой оборудования.
Хотелось бы послушать ваши рекоминдации?! Как правильно подобрать линию дробления и мойки для данного гранулятора, а так же, как правильно его питать пушёнкой, после мойки. Хотелось бы избежать агломератора.. Так как гранулятор б/у, может и остальное оборудование докупить б/у(если кто продаёт, пишите), можно и новое, главное соотношение цена-качество.. Думаю, будем работать на перспективу.. Заранее спасибо!))
zhdanoff888
#24 Сообщение zhdanoff888 » 07 окт 2016, 07:51
Нужно переделать выгрузку дроблёного материала у дробилки для приёма её в высокоскоростную фрикционную мойку. Дальше можно поставить Sand Remover по-мокрому ( не знаю Вашу производительность) или спиральный транспортёр в ванну флотации. Далее спиральный транспортёр в Squeezer. Бункер накопитель с пневмотранспортом. Далее вертикальный загрузчик+ транспортёр материала в зону загрузки гранулятора.
zhdanoff888
#25 Сообщение zhdanoff888 » 04 ноя 2017, 20:47
Результат хорошей мойки- чистая гранула ПП.
Трофим777
#26 Сообщение Трофим777 » 20 ноя 2017, 21:53
Makhti писал(а): 24 авг 2016, 12:55 Приветствую вас уважаемые форумчане! Большое спасибо вам за активное участие, и за то, что делитесь своим бесценным опытом на форуме!!
Труба из дробилки должна быть, хотя бы 45 градусов.
Дорогу осилит идущий.
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot] и 1 гость
