сгорает ТПУ
Necassalmor
сгорает ТПУ
При отливке изделия из ТПУ позникают области в которых видны пригары. По всей вероятности сгорает воздух. Пригары расходятся от литника кольцом. Пригары появляются независимо от того чистый материал или дробленка, но на чистом его меньше. Возникают пригары периодически никакой закономерности. Просушен материал до содержания влаги 0,03%.
Что было сделано.
1. Уменьшил усилие запирания п\ф, для того чтобы облегчить выход воздуха. Не помогло.
2. Уменьшил скорость загрузки материала для исключения подсоса воздуха через шнек. Не помогло.
3. Увеличил температуру массы для для уменьшения вязкости материала, чтобы легче выходил воздух. Не помогло. Количество пригаров не изменилось, но стал подгорать сам материал, цвет сменился с белого на желтый.
4. Затем уменьшил температуру массы, для исключения образования продуктов распада. Не помогло, зато полезли непроплавы.
5. Уменьшал\увеличивал скорость впрыска. Так же изменения картины не дало.
6. Полностью отключал декомпрессию, чтобы исключить подсос воздуха через сопло
7. При свободном впрыске в массе периодически видны пузыри воздуха, но материал не вспенен. Иногда на средней скорости свободного впрыска происходит как бы выстрел, это сгорает воздух. При этом происходит вспышка. Материал достаточно вязкий.
Станок новый. Блок пластикации износится не мог в принципе. Есть подозрения что подсасывает через область загрузки. Сейчас пробую играть противодавлением. Есть у кого какие мысли?
Что было сделано.
Дмитрий Николаевич
Re: сгорает ТПУ
Коллеги, привет из карантинного 2021!
Жаль что нет ответа от специалистов по данному вопросу. А у меня вопрос, можно ли на ТПА лить подошву из ТПУ? Заранее спасибо!
Necassalmor
Re: сгорает ТПУ
Так льют же ж.Дмитрий Николаевич писал(а): 26 май 2021, 07:29 Коллеги, привет из карантинного 2021!
А по поводу пригаров я уже давно разобрался в чем была проблема, банально сырье нестабильное было.
