Какими добавками можно увеличить мел?
Молшылык
- Страна, Регион, Область: ITALY
Здравствуйте коллеги ! Мы производим пвх труб на двухшнековой экструдере, рецептура у нас стандартная , для этого хотел провести немного изменения. С этой целью мне предложили модификатор HL-828, я попробовал на 100 м.ч пвх 1кг этого модификатора HL-828. По результатом лаборатории предел текучести при растяжении показало 45,6 МПА. И что можно сделать для выдержки 49МПА по ГОСТ .Что можно использовать по увеличению мела ( удешевить рецептуру)? Заранее спасибо!
Re: Какими добавками можно увеличить мел?
А какой предел текучести при растяжении был без модификатора?
А какая стандартная рецептура?
Молшылык
на 100 м.ч ПВХ добавлялась Затем в рецептуре поменяли стабилизатор на австрийский Сhemson,
и добавили модификатор HL-828/ C 20 м.ч мелом.
С помощью этого модификатора я смог увеличить количество мела.
1.стабилизатор русский тут было .
2. МЕЛ 10 М.Ч
3. СPE
4. Tio2
5. Краситель
по русскому образцу пред теку - 45,6МПА
относительное удлинение при растяжении - 31,2 % это стандартная рецептура /
2. МЕЛ 10 М.Ч
3. СPE
4. Tio2
5. Краситель
Напишите подробнее:
- какие именно марки: ПВХ, мел, СPE, Tio2, Краситель, стабилизатор русский, стабилизатор Сhemson,
- дозировки: стабилизатор, СPE, Tio2, Краситель,
- у вас труба работает под давлением или нет.
Стандартные рецептуры здесь http://www.chem.eurohim.ru/upload/14150216.pdf
Creatoriny
- Страна, Регион, Область: Україна
Труба канализация или скважина и какие экструдера по производительности? Как мешаете в смесителе? чей мел? воск даете сколько на какую производительность? спе и стабилизатор...лучше перейти на нормальный стабилизатор без спе тогда смените и 828...получается что вы даете стабилизатор и 828 (акрил как модификатор) и промежуточное спе...лучше улучшить их и обойтись без хлорированного пвх
Молшылык
ПВХ китайский, СПЕ А135, Стабилизатор Naftomix MRX 5121, МЕЛ гидрофобный 2микрона Русский ,Титан и краситель добавляется немного поэтому не столь важно
Молшылык
ПВХ китайский, СПЕ А135, Стабилизатор Naftomix MRX 5121, МЕЛ гидрофобный 2микрона Русский ,Титан и краситель добавляется немного поэтому не столь важноMaks42 писал(а):Напишите подробнее:
ПВХ SG-5?
Мел URALCARB 2,5s?
Труба напорная (работает под давлением), канализационная или обсадная (для скважин)?
Мел URALCARB 2,5s?
Молшылык
ПВХ SG-5.Maks42 писал(а):ПВХ SG-5?
Мел URALCARB 2,5s?
МЕЛ Белгородский МТ90.
ТРУБА обсадная ( для скважин)
Уберите из рецептуры CPE и модификатор.
Мел М-90Т (1 мкм) очень мелкий и может агломерироваться, попробуйте заменить его на более дешевый М-60Т (2 мкм).
Fireball
Не стоит в "скважине" идти по пути увеличения мела. Лучше удешевляйтесь за счет уменьшения других компонентов. В идеале их 4- ПВХ, мел, стаб и пигмент. При увеличении мела ваша труба не выдержит гидроиспытаний.
Молшылык
Почему же это вы ? если сpe уберу то труба лишится ударной прочности и к тому же если уберем модификатор в этом случай не сможем в рецептуре увеличить количество мела ни так ли ?:Maks42 писал(а):Уберите из рецептуры CPE и модификатор.
Молшылык
[quote="Maks42"]Уберите из рецептуры CPE и модификатор.
Мел М-90Т (1 мкм) очень мелкий и может агломерироваться, попробуйте заменить его на более дешевый М-60Т (2 мкм).[/quote
Уважаемый Макс42, хотя в каком то мере вы правы , я сделаю как вы сказали. По экспериментирую ,результаты скажу чуть позже .
- новичёк
Это хорошо, что у вас есть лабораторное оборудование.
На ФМС изделия сильно влияет процесс плавления смеси в машине.
Вы не уточнили какие у вас шнеки в машине - коника или параллельные?
Это сильно влияет на выбор марки стабилизатора.
Стабилизатор обязан обеспечить вам ленту расплава в колодцах дегазатора.
Для вашего изделия - дегазатор машины обязан работать. пористость материала в стенке для вас недопустимо.
Теперь нужно знать вашу степень вытяжки. Это разница в размерах нар. диаметра головки и калибра.
Вы правы выбранный вами модификатор может использоваться в наполненных системах. И его дозировка может быть и выше-2-2,5 в.ч. Но это скажется на стоимости... Поэтому варианты рецепта сначала оцените по цене, определите для себя рубеж цены.. Не забывайте- при увеличении мела - плотность материала в изделии будет расти. При 100 в.ч. мела плотность будет около 1.8 а не 1,4 гр/см3
Уважаемый Макс абсолютно прав. Большая дозировка мела - это вероятность образования меловых агломератов.... Машина их практически не разбивает... Агломерат в стенке трубы - это место вероятного разрыва. Смесь высокого наполнения нужно просеивать после смешивания....
А так.... желаю успеха. У вас много интересного впереди!
Да. И на тесты ФМС берите образцы трубы на третьи сутки после запуска.... Уж больно долго экструдер устаканивается в тепловых режимах внутри себя.
ЗЫ. Модификатор от Димы Мартьянова?
- АлиБаба
Несмотря на то ,что давать советы на расстоянии дело неблагодарное-рискну....
1. Внутренняя смазка для лучшей прорабатываемости и,соответственно, полного извлечения ФМС из рецептуры.
2.Модификатор перерабатываемости: тот же 828-й, но в купе с ВЫСОКОМОЛЕКУЛЯРНЫМ и для синергизма СРЕ( в пределах сохранения с\ст).
Понимаю,что это все сродне советовать делать зарядку по утрам и пить не меньше 2-л.воды, но не будучи рядом с конкретным экструдером и не видя как и на что он реагирует -дальнейшие советы от лукавого.......
Где то так....
Где то так....
- Iron Smile
Добрый день!Молшылык писал(а):Здравствуйте коллеги ! Мы производим пвх труб на двухшнековой экструдере, рецептура у нас стандартная , для этого хотел провести немного изменения. С этой целью мне предложили модификатор HL-828, я попробовал на 100 м.ч пвх 1кг этого модификатора HL-828. По результатом лаборатории предел текучести при растяжении показало 45,6 МПА. И что можно сделать для выдержки 49МПА по ГОСТ .Что можно использовать по увеличению мела ( удешевить рецептуру)? Заранее спасибо!
Напишите в личку мейл, спину предложение.
Можно сказать для вашего случая. Только на трубе, увы, пока не успел а пробовать. Подоконник, сайдинг. Готов отправить описание и образцы.
Молшылык
[quote="АлиБаба"]Несмотря на то ,что давать советы на расстоянии дело неблагодарное-рискну....
Где то так....[/quo,
Благодарю за совет,учту !
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и 4 гостя
