Возможно ли литье из полипропилена и фенопласта на одном ТПА???
AnatolyKh
Здравствуйте.
Есть необходимость организовать производство комплектующих, часть из которых из полипропилена, а часть из фенопласта.
Возможно ли производить и то и другое на одной единице оборудования?
Или для литья из фенопласта нужен отдельный реактопластавтомат?
Кто основные производители такого оборудования?
Или в принципе все кто производит ТПА могут изготовить и РПА?
В чем основные отличия ТПА от РПА?
AnatolyKh
Re: Возможно ли литье из полипропилена и фенопласта на одном ТПА???
Фенопласт Ж6-010-78, Ж6-010-78Л
(ТУ 2253-031-05015227-2002 с изм.1-4)
AnatolyKh
Либо:
ТУ 2253-013-72285630-2006
О250; О251
Фенопласт должен быть в виде гранулята без посторонних примесей и загрязнений. Текучесть по Рашигу 180-200мм, плотность от 1,34 до 1,38 г/см3, усадка в направлении, перпендикулярном направлению формования от 0,6% до 1,0 %.
О250; О251
"Фенопласт Ж6-010-78Л перерабатывается методом литья под давлением, а также литьевого и компрессионного прессования"
Запросите требования к ТПА, пресс-форме и режимам литья.
AnatolyKh
Запросить можно у производителей данной марки фенопласта?
Спасибо за ответ.
Спасибо за ответ.
