Грузы для экструдера ПНД
Доброго времени суток, уважаемые коллеги!
К нам на производство пришел экструдер из Поднебесной для производства пленки ПВД - ПНД. Оснастить гильзу грузами (на которую одевается шпуля) наши коллеги не посчитали нужным. А так как вращается только вал приемника и прижим шпули осуществляется только под своим весом, для получения качественной продукции грузы необходимы как воздух.
Вопрос: каков должен быть вес одного груза?
Оборудование: диаметр шнека - 65 мм, ширина валов - 1000 мм, головы - ПВД и ПНД.
Фото чуток позже выложу в студию.
Заранее всем очень благодарен за ответы!!!
- Старпом
Re: Грузы для экструдера ПНД
Можно вместо грузов сделать прижим из пружин ( лучший вариант когда пружина работает через рычаг в форме серпа- прижим будет снижатся по мере накрутки ролика) ,можно изменить угол рогов на котором лежит шпулярный вал .Проверте биение вала намотчика .
Так и знал что Вы откликнитесь на мою проблему) Если Вас не затруднит, можете описать схему, или эскиз от руки, или фото, для лучшей визуализации механизма прижима. В будущем обязательно применим. Нам на первое время нужно будет хотя- бы сделать грузы из подручного материала. На данный момент груз весит 7 кг, но скорей всего этого будет мало. Если Вас не затруднит, можете взвесить груз?леха писал(а):Можно вместо грузов сделать прижим из пружин ( лучший вариант когда пружина работает через рычаг в форме серпа- прижим будет снижатся по мере накрутки ролика) ,можно изменить угол рогов на котором лежит шпулярный вал .Проверте биение вала намотчика .
Вал намотчика тестировали, никакого биения обнаружено не было. В самом начале намотки рулона происходит сминание пленки из- за недостаточного прижима шпулярного вала
- Старпом
Кинте в личку адрес эл.почты( не получается у меня теперь добавлять вложения на форуме)
Сейчас скину. Но боюсь пружину мы установить не сможем - с одной стороны мешать будут приводы приемника. Сейчас фото подгружу
Вот фото приемника. Так что я думаю , что грузы - единственный нетрудоемкий и материалоемкий возможный вариант.
- Старпом
да не, было фото и я его уже посмотрел ,а теперь да исчезло ( мэйл в личку не забудте)
На том фото стикер каким- то Макаром прикрепился, вот я его и удалил. А jpg формат прикрепить нельзя
xumuk91
на таких габаритах машины вал под гильзу в сборе весит около 20 кг +/- (у китайцев - , у тайванцев +)
попробуйте еще добавить натяжки на намотчике и протрите хорошо резиновый вал, который прижат к основному валу намотчика.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 7 гостей
