разработка рецептуры пластика
kayrus
доброго времени суток, уважаемые форумчане!
подскажите, пожалуйста, как решить задачу.
есть на руках пластик в небольшом количестве с уникальными свойствами.
необходимо найти компанию или частного технолога, кто мог бы по образцу сделать рецептуру этого пластика. потом его в сравнительно большом количестве нужно будет где-то заказать для производства.
скажите, люди добрые, к кому с таким запросом можно обратиться? сколько это может стоить, хотя бы примерно?
возможно задача "копирования" образца пластика мною описана достаточно криво, не судите строго. раньше никогда не приходилось с подобными вопросами сталкиваться.
заранее спасибо за обратную связь!
Re: разработка рецептуры пластика
Вы хоть фотографию материала выложите, тогда можно что-то сказать, а так это извините Вам трудно помочь.
Olga_Buss
Это называется реверсивная инженерия. Думаю, у Вас два варианта.
1/отдать пластик на хим анализ. Вы получите хим. состав пластика, но не факт, что по этому составу будет реально найти материал и его производителя. Ибо если будете искать ударопрочный, негорючий и УФ стабилизированный ПА6, например, то без проблем его найдёте. Если же будете искать нечто из 18 химсоставляющих, то найдёте с трудом. А по факту оба предмета поиска одно и то же.
2/ определить эти уникальные физико-механические свойства пластика, в каком применении он так себя хорошо зарекомендовал, и искать такой же по этим параметрам. Больше шансов найти такой материал, и что он будет доступен для производства.
Это как искать велосипед по списку запчастей или просто искать велосипед.
AAN
У нас встречался и третий вариант - нет готовых вариантов и приходится синтезировать.
конструирование оборудования
- Inplast
Готовы взяться. Пишите в личку.
Главное - правильно выбрать направление
Сейчас этот форум просматривают: Иван 12 и 1 гость
