Марка ПП
Polimer_PVC
Марка ПП
Посоветуйте, пожалуйста, какой лучше ПП выбрать для плоскощелевой экструзии.
Гомо или сополимер.
Какого производителя?
Гомо или сополимер.
Alexandr1989
Re: Марка ПП
Мало исходных данных: какое изделие будете производить
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
Polimer_PVC
Polimer_PVC
Re: Марка ПП
предназначение листа - бассейны, емкости для хранения хим.реагентов.Maks42 писал(а):Условия работы и требования к листу?
Re: Марка ПП
Если не нужна морозостойкость, то любой гомополимер с ПТР около 3 г/10 мин, если нужна морозостойкость, то блоксополимер.
- Shadow
Re: Марка ПП
для бассейнов нужна марка типа бален 02015. Морозостойкость - 1, ударопрочность - 2, толщина экструзии -3.
на сверхтолстые листы - 02003
wert
Re: Марка ПП
Добрый день!
Дабы не плодить новые темы, задам вопрос в данном топике. Планируем запустить одношнековый экструдер под производство клип-ленты из ПП. Оснастка уже есть, оборудование работает, а вот продукт не получается. Какую марочку посоветуете? может дело в наполнителях? Использовали для отработки процесса полипропилен марки 01030 как чистый с добавкой лишь красителя, так и с добавлением мелкофракционного мела в количестве 8-12%. Пытались запуститься и на ПП 01060, успех такой же -нулевой. Материал не держит форму, нет равномерного выхода из экструдера. Заранее благодарю за подсказки)
Re: Марка ПП
Возможно дело не в сырье, а в оборудовании (головка...) или режимах.
Лента конкурента всплывает при погружении в воду?
wert
Re: Марка ПП
головка мне не нравится, нет решетки и сеток, для получения равномерности подачи расплава в голову, тоже не поставить..
лента тонет, скорее всего из-за металла внутри)завтра вырежу кусочек без проволочек. температура по зоенам: 165-180-195-220 на голове. Технология подобна кабельной, соответственно головка имеет лишь одну термопару.
может быть попробовать запуститься на марке 21030?
Re: Марка ПП
Попробуйте понизить температуры: 165-175-185-195.
21030 - близкий аналог 01030, поэтому замена вряд ли что-нибудь даст.
Согласен, что дело скорее всего в отсутствии решетки в головке.
Polimer_PVC
Re: Марка ПП
думаю остановиться на блоксополимере, но вот какого производителя выбрать. Буду признательна за помощьMaks42 писал(а):Если не нужна морозостойкость, то любой гомополимер с ПТР около 3 г/10 мин, если нужна морозостойкость, то блоксополимер.
Re: Марка ПП
А их всего три: PP 8300G (НКНХ), Бален 02015 (Уфаоргсинтез), PPG 3013-37 (Ставролен).
- Polimer_PVC
Polimer_PVC
Re: Марка ПП
СпасибоMaks42 писал(а):А их всего три: PP 8300G (НКНХ), Бален 02015 (Уфаоргсинтез), PPG 3013-37 (Ставролен).
