KuASY - нужна документация
s987654321
- Страна, Регион, Область: Харьковщина, УССР
Доброго здравия и хорошего настроения.
Стоит задача восстановить несколько термопластов KuASY.
конкретнее:
KuASY 170/55-40
KuASY 260/100-42
KuASY 400/160-1
https://yadi.sk/d/ix_RSrF2tYW3z
Документации нет вообще никакой.
Состояние и шильдики на фотках по ссылке выше.
на 170 и 260 отсутствуют насосы.
Прошу помочь с документацией, советами по восстановлению и замене отсутствующих деталей на что то взаимозаменяемое и доставабельное не по антикварным ценам...
Первым планируем восстановить 170.
конкретнее:
KuASY 170/55-40
KuASY 260/100-42
KuASY 400/160-1
Re: KuASY - нужна документация
KuASY 400/160-1 схожа по гидросхеме с KuASY 630/160-1 и 1400/250. в поиск забейте, очень много информации на этом форуме. элекро схема релейная
Гидра схема на вашу KuASY 170/55 viewtopic.php?f=28&t=17473&p=98399&hili ... 170#p98399 . в поиске обращайте внимание так же на KuASY 105 они схожи.
- За это сообщение автора Мулланур поблагодарил:
- s987654321
s987654321
О, благодарю за подсказку. поле для поиска расширяется.Мулланур писал(а):KuASY 400/160-1 схожа по гидросхеме с KuASY 630/160-1 и 1400/250. в поиск забейте очень много информации на этом форуме. элекро схема релейная
За ссылку отдельное спасибо, а то схем по находил уже несколько, какие соответствуют станку - еще не уяснил...
На 170 ке магниты У31 и У41 на полости насоса (скорости), а У 601 на вращение шнека. Пример очень подробного форума viewtopic.php?f=28&t=17642&hilit=%D0%9F ... F55#p99519
- s987654321
s987654321
может кто посоветует = на 170ке нет родного насоса.
чем его можно заменить? = параметры родного насоса не знаем...
Так я вам выше ссылку давал на очень отличную тему про Кумаси 170s987654321 писал(а):может кто посоветует = на 170ке нет родного насоса.
s987654321
да, благодарю еще раз, тема действительно интересная. изучаю.Мулланур писал(а):Так я вам выше ссылку давал на очень отличную тему про Кумаси 170s987654321 писал(а):может кто посоветует = на 170ке нет родного насоса.
чем его можно заменить? = параметры родного насоса не знаем..., и про насос там тоже есть информация. ( см. стр.9-10)
только вот новый насос из России сейчас купить крайне сложно - дебилы перекрыли поставки из России.
а брать БУ насос елецкий как то боязно = кот в мешке... особенно, если более 10 лет назад выпущенные.
вот и спрашиваю, мож кто подскажет другие варианты по комплектации насосом...
s987654321
Удалось выяснить, что родной насос для 170 куаси = 044Р043-026-LF A2 SUNDSTARAND
правда, пока это ничего не решает - характеристик на него найти не удалось...
Вам нужно насос с номинальным давлением ДО 175 бар ( кг/см2, атмосфер)=17,5 МПа, я ставил на свои машины НПл до 160 бар. Литрах при 1500 об/мир был и разный мне хватало 20-25 литров, также 25- 33 литров или 20-33 литров.
На Елец особо не зациливайтесь, какой доступные такой и привязывайте.
- s987654321
- zdoba
s987654321
Посмотри тут: https://yadi.sk/d/w2_ggVgltZwJX
- За это сообщение автора zdoba поблагодарил:
- s987654321
s987654321
ООО! супер! спасибо!zdoba писал(а):s987654321
паша1990
Здравствуйте, помогите найти принципиальную электрическую схему на ТПА Kuasy 260/100
паша1990
помогите пожалуйста со схемой управления и силовой схемой релейной на ТПА kuasy 260/100. Стоит машина не можем выяснить причину неисправности,а документации нет
- lesla
Посмотрите тут: https://yadi.sk/d/w2_ggVgltZwJX
Всей работы не переделаешь, поэтому сделать её нужно так, чтобы не переделывать.
Сейчас этот форум просматривают: Amazon [Bot] и 4 гостя
