Вспенивание полиэтилена СО2
Hazard
Страна, Регион, Область: Среднеазиатское государство
#1 Сообщение Hazard » 21 июл 2016, 09:41
Добрый день. Хотелось бы узнать - можно ли заменить пропановуюсмесь при вспенивании ПВД (трубы, жгуты) на углекислый газ (СО2) ?
У кого есть опыт во вспенивании углекислым газом?
Причина вопроса - надоел пропан, воняет. Бутана \ Изобутана рядом нет, дорого.
Есть переживание по поводу влияния на плотность, даст ли СО2 нужную плотность в 25-40кг\м3 ?
В какую зону добавлять его ?
Re: Вспенивание полиэтилена СО2
#2 Сообщение cs-mb » 21 июл 2016, 11:43
Hazard писал(а):Добрый день. Хотелось бы узнать - можно ли заменить пропановую смесь при вспенивании ПВД (трубы, жгуты) на углекислый газ (СО2) ?У кого есть опыт во вспенивании углекислым газом?
1. углеводородные газы не имеют запаха! для запаха добавляют меркаптан!
2. вспенивать можно и углекислым газом, но увеличится плотность пены
Alexandr1989
#3 Сообщение Alexandr1989 » 21 июл 2016, 11:52
Покупайте чистый пропан, не бытовой - и не будет вам запаха. В бытовой газ специально добавляют меркаптан для того, чтобы легче было определить утечку газа.
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
Hazard
#4 Сообщение Hazard » 21 июл 2016, 12:16
да, действительно, добавляют одорант, он и пахнет
вопрос видимо именно в промышленном назначении - тяжело такой купить и появляется куча проблем с разрешительными документами и прочим
значит СО2 все таки на плотность пены влияет негативно ...
Pavel Brady
#5 Сообщение Pavel Brady » 25 июл 2016, 10:50
Уважаемый Hazard ,наверное, думает еще и о снижение вероятности возгорания. идея хорошая. но реализовать ее тяжело. для того ,чтобы ПВД вспенивать СО2 надо создать более высокое давление в цилиндре. могу ошибаться, но вроде бы порядка 600 атмосфер. из десятка известных мне производств вспененного полиэтилена никто не использует СО2. все сидят на изобутане и СПБТ.
#6 Сообщение Kirilliq » 25 июл 2016, 11:34
Я видел вспенивание ПЭ при помощи СО2 у коллег Hazard в РБ http://alcopack.by/ еще лет 15 назад. Деталей конструкции не помню. Может они уже продают эту линию...
Hazard
#7 Сообщение Hazard » 26 июл 2016, 07:24
Прокладка для алюминиевого колпачка (если говорить про Алкопак) - у нее плотность в разы выше, чем у того же изделия, которое производится на нашей линии - трубки для теплоизоляции (кондиционер, горячее водоснабжение), жгуты и фруктовые сетки...
Я думаю, что именно для экструзии такой прокладки СО2 идеален ...
Задача была найти что-нибудь "попроще", безопасней и естественно дешевле))
Для текущей продукции. С плотностью 20-35 кг\м3
бутан\изобутан - в плане работы приятнее, но стоит в несколько раз дороже, в виду отсутствия местного производителя.. - а это удорожание себестоимости процентов на 60
СО2 судя по всему не подходит по техническим причинам и той же выходной плотности
Pavel Brady
#8 Сообщение Pavel Brady » 26 июл 2016, 10:39
Ну уж с увеличением себестоимости на 60 % Вы хватили. Все таки в основном с/с продукции определяет ПВД. по моим грубым подсчетам в итоге получится разница почти 4 рубля на кг продукции(при цене на изобутана 45р/кг и СО2 10 р/кг). себестоимость кг по сырью практически равна стоимости кг ПВД, то есть примерно 115. то есть при использовании СО2 Вы уменьшите с/с по сырью на 3,5%. а по сравнению с СПБТ разница будет еще меньше. внесем сюда затраты на переоснащение оборудования, отработку новых режимов и т.д. стоит ли переходить? окупятся ли затраты? тем более на маленьком экструдере?
