Дегазатор для полиэтилена
- Старпом
Re: Дегазатор для полиэтилена
Извиняюсь ,а загрузка в второй шнек каскада должна же влиять на качество дегазации ! Я когда заглядывал что у нас в загрузке второго - всегда переизбыток материала .По идее так не должно же быть для успешной дегазации ...( может в конфигурации шнека в загрузке есть еще дополнительные возможности для увеличения качества дегазации ...+ длинне окно например ...пропилы вершины гребня ?
- zhdanoff888
Диаметр второго шнека сделать таким же или чуть больше первого шнека гранулятора.
- Старпом
Спасибо ,но как мне кажется именно в загрузке второго шнека каскада есть потенциал по улучшению дегазации ....и если я этом вообще не разбираюсь ,то странно почему мудрые китайцы ещё не поэкспериментировали в этом направлении ? Может быть после каскада лучше двухшнековый ? ( запаха вторички ведь актуальная проблемма)
- zhdanoff888
Обычно делают конфигурацию обратную от Вашей.Сначала двухшнековый.леха писал(а): Может быть после каскада лучше двухшнековый ? ( запаха вторички ведь актуальная проблемма)
А для купирования запаха нужно подходить комплексно.
Последний раз редактировалось zhdanoff888 12 июн 2016, 12:28, всего редактировалось 1 раз.
- Старпом
А вариант подобный выпуску марок гомогенизированных в расплаве не эффективней каскада случайно ? И реально ли ? Но если низкомолекулярщина удаляется то и газы возможно вообще со свистом удаляется .извиняюсь ,интересно очень .
- zhdanoff888
Грануляция металлизированной плёнки с флексопечатью. На каждом каскаде стоят автоматические фильтры расплава и интересный переход между ними. У нас в России даже и не знаю, кто перерабатывает такой материал. Т.е. в основе успешной работы стоит правильное планирование линии под тот самый материал, а не "прыжки с бубном" вокруг того, что уже купили у непонятных перекупов.
- Старпом
Вроде звучит ,а вакум с каскада где ? Сняли для съемок ?
- zhdanoff888
На видео показательный запуск видимо для приёма линии на заводе изготовителе. Вакуумная дегазация на первом работает, иначе дымина стояла бы столбом. Между каскадами открытая схема передачи расплава с рассекателем( в закрытой нет необходимости).А вот охлаждения воды в ванне для гранулы "зациклено" и не видно чиллера(временная схема).
- Старпом
Как бы не срастается у меня в голове моей глупой: если дегазации на первом цилиндре достаточно ...- тогда зачем каскад и второй шнек? ( только для второй фильтрации??).Если недостаточно то почему бы не вакумировать между шнеками и защитить расплав от кислорода?
- zhdanoff888
Так между каскадами естественная дегазация и конкретно для этого материала(описанным топикастером) закрытый переход ( например для полиамида,который буреет от контакта с воздухом) с отсутствием кислорода не нужен как таковой.
И для этого материала одного шнека недостаточно.Вторая фильтрация необходима для получения качественной гранулы.
Обычная схема(стандартная) - двухкаскадник или 3х.
Если у Вас есть возможность приобрести гранулятор на фото #22, то это лучший нестандартный выбор.
В случае если у Вас обычный каскадник с естественной дегазацией на первом каскаде, то и на втором каскаде будет обычная дегазация.
AAN
Уже двухшнековый для данной задачи, ИМХО, избыточен. Всё же не с десятками процентов растворителя дело имеем. Достаточно трёх вакуумных дегазаций, организованных на экструдерах типа такого.Maks42 писал(а):Все правильно, важна температура, площадь контакта, уровень вакуума и время пребывания. По повышению площади контакта: одношнековый, двухшнековый, многошнкековый (планетарный), специальный планетарный выдержит.
конструирование оборудования
- zhdanoff888
Это заключение применительно к технике из Китая.zhdanoff888 писал(а):леха
Итальянская схема 30-летней, воплощённой в металле, давности.zhdanoff888 писал(а): На каждом каскаде стоят автоматические фильтры расплава и интересный переход между ними.
"1987 год –
подписан договор о создании совместного предприятия «Совиталпродмаш» между ПО «Волжскпродмаш» и итальянской компанией «Fata Engineering» в г.Волжске республика Марий Эл. Продукция будущего предприятия - холодильное оборудование для магазинов и сегмента HORECA - должна была обеспечить потребности всего СССР в холоде."
http://www.polair.com/about/history.php
Там вообще планировалась закупка чуть-ли не нескольких сотен современных разнообразных экструзионных линий на весь Союз . ..
Даже не линий, а целых производств - от растарки до конечной фасовки, с подробным описанием технологии ...
- zhdanoff888
Да. И часть оборудования была закуплена, что говорит до сих пор ржавеющая техника на территории предприятия. В чём я лично удостоверился лет 20 назад.
Новатор
Прошерстил я тему дегазациии…) Остановился на схеме: каскад из одношнековых экструдеров с двумя зонами вакуумной дегазации на втором шнеке. Возник вопрос о переходе, открытый или закрытый… Открытый переход с его вечно облипшим шнеком и постоянной избыточной массой в зоне загрузки вызвал опасения насчет нестабильной загрузки. Закрытый показался более технологичным (не надо использовать второй шнек слишком большого диаметра, более стабильная загрузка…). Хочется услышать мнение насчет открытый\закрытый переход между экструдерами. Спасибо.
- Старпом
Не разбираюсь ,но открытый мне не нравится из за контакта расплава с кислородом ,а закрытый видел только на картинке .
- zhdanoff888
Зона дегазации нужна и на первом шнеке. Переход открытый достаточно. Если перестраховаться, то закрытый.Второй шнек и так используется того же диаметра как и первый или меньше.Избыточная масса регулируется скоростью вращения первого и загрузкой материала .
Новатор
Пытаюсь определиться со схемой второго экструдера двухкаскадника с вакуумной дегазацией. Хочется услышать мнение касательно приложенного рисунка)))
Переход дегазируется не так, переход делается большего размера, чем поток расплава, он делается герметичным и легкоразборным, в нем делается смотровое окошко, чтобы наблюдать за движением (избытком, недостатком, проплавлением ...) расплава и непосредственно к переходу подключается вакуумный насос.
- zhdanoff888
Новатор
Простое решение Вашей задачи. С Вашим сырьём справится однозначно.
- Новатор
- zhdanoff888
На загрузке материала нужно поставить чуть другой конструкции боковой загрузчик,дабы убрать с загрузки оператора. Но есть только такое видео.
- zhdanoff888
Aleksey30
Для чего ПЭ плёнке с флексопечатью осушитель? У топикастера сырьё не мокрое.
Новатор
На видео на первом каскаде показан вентилируемый закрытый переход. Вроде вполне действенная штука. Почему китайцы не используют вакуум в зонах дегазации, экономят или от него мало толку ?
zhdanoff888, спасибо за видео- помогло снять многие вопросы
- zhdanoff888
Так зачем вакуум? Я Вам про это и толкую. Этого Вам хватит и даже с запасом. Каскадник одношнековый с зонами дегазации и всё.
Хотя если нет ограничения в средствах то и вакуум и другое можно поставить. А смысл?
Только я рассматриваю грануляторы для мокрого материала.На других не пробовал.
- Старпом
У нас каскадник с дегазацией на цилиндре первого каскада ,вакуума нет,магазинка без мойки воняеттт....жуть .
- zhdanoff888
Если жир попал, то амбре незабываемое.
