Не вспенивает (XPS) Дейли 135-150
almeta
Страна, Регион, Область: Казахстан, Алматинская область
#1 Сообщение almeta » 23 июн 2016, 05:45
Доброго времени суток, форумчане, коллеги.
Мы - начинающая группа единомышленников купили продукцию Дейли.
Если быть точным: Линия по производству экструдированных пенополистирольных плит. Модель: SFBZ-150/135
После того как уехали дорогие специалисты-установщики, у нас начали появляться проблемки, которые мы сами, своим разумом могли решить.
Но сейчас наша замечательная линия не вспенивает сырье.
Просто идет расплавленная масса. Иногда НЕМНОГО вспененная (толщина 2 см).
Разобрали клапан (сверху на экструдере) и поняли что проблема в нем.
Почему в нем? Потому что мы, по совету и примеру китайских инженеров-настройщиков (что приезжали), грели клапаны открытым огнем. Чем собственно и убили пружины, внутри клапанов.
Зачем грели: для того чтобы расплавить (дабы вытек) полистирол, который попал в клапан (хотя данный обратный клапан не должен пропускать ничего в обратную сторону: исключительно газ (под давлением) в экструдер, но не наоборот).
Помогите разобраться с проблемой.
Давления газа нет.
Экструдер не вспенивает.
Не работаем уже почти месяц.
Грустно. Сырье есть, работа стоит.
almeta
Re: Не вспенивает (XPS) Дейли 135-150
#2 Сообщение almeta » 23 июн 2016, 05:48
Покупали китайское оборудование, желая получить более дешевое оборудование, которое работало бы.
Когда приезжали специалисты из Китая, всё было настроено и работало. Сейчас же... эх...
#3 Сообщение Maks42 » 23 июн 2016, 10:38
А в чем проблема заказать новый клапан или новые пружины и отремонтировать старый.
#4 Сообщение cs-mb » 23 июн 2016, 10:45
almeta писал(а):Покупали китайское оборудование, желая получить более дешевое оборудование, которое работало бы.
сейчас конечно поздно об этом говорить, но:
- вы считаете нормальным, что элементы экструдера необходимо прогревать открытым (либо иным способом) огнём?
- зная, что расплав не должен попадать на клапан (но попадает) вы приняли экструдер в работу?
- видя что "специалисты" производят отжиг клапана перед (после) запуском воспринимали это как рабочую операцию?
Полагаю, что ни о каких постгарантийных сроках речи не идёт? Вы приняли линию в работу и на этом "гарантия" истекла?
Собственно вы и сами понимаете, что вам необходимо выяснить причину отсутствия давления. Кроме как на месте больше никак не получится найти причину.
меняйте клапан/пружину и "копайте" дальше
За это сообщение автора cs-mb поблагодарили (всего 2):
Maks42 • Figaro
almeta
#5 Сообщение almeta » 24 июн 2016, 09:05
Спасибо, коллеги.
Проблема решилась заменой пружины в клапане.
Т.е. заказывать новые клапаны нет необходимости, но уже заказали. Пусть запасными будут.
Что касается постгарантийки - наши поставщики с нами на связи и пытаются нас проконсультировать по данному вопросу. Однако о том, что проблема в клапане мы додумались сами. (Благо советская закалка - разбираться во всем - помогла).
Коллеги, подскажите российского производителя линии (станков) для производства xps (Пеноплекс).
#6 Сообщение Kirilliq » 27 июн 2016, 10:11
Российских нет, у Пеноплекса немецкие стоят.
almeta
#7 Сообщение almeta » 29 июн 2016, 04:48
НА последнем станке, который кромку делает получается странный брак. Фреза рвет кромку в самом конце листа. Уже и скорость уменьшали, и с прижимом экспериментировали - помогает, но на оооочень короткий промежуток. Сейчас вообще не реагирует на изменение скорости.
У кого такая проблема была - поделитесь опытом. Что можно сделать.
Заранее благодарен.
#8 Сообщение cs-mb » 29 июн 2016, 12:23
almeta писал(а):НА последнем станке, который кромку делает получается странный брак. Фреза рвет кромку в самом конце листа.
лучше один раз увидеть, чем развивать фантазию
вариант: фреза разогревается и начинает подплавлять лист
