BOPET для термоформования
vlad99
#1 Сообщение vlad99 » 30 май 2016, 14:00
Собственно, вопрос, можно ли термоформовать изделия из BOPET? Если нет, то можно ли изменить технологические режимы при производстве BOPET (температуру вытяжки, например), чтобы сохранить его аморфность и способность к формованию? Может кратность вытяжки уменьшить?
Hotaka
Re: BOPET для термоформования
#2 Сообщение Hotaka » 31 май 2016, 06:21
не думаю что вам кто-то подскажет на собственном опыте, так как БОПЕТ линия в России скорее всего есть только у вас(ну или не совсем в России) - хотя может я ошибаюсь.
vlad99
#3 Сообщение vlad99 » 01 июн 2016, 10:58
Hotaka писал(а):не думаю что вам кто-то подскажет на собственном опыте, так как БОПЕТ линия в России скорее всего есть только у вас(ну или не совсем в России) - хотя может я ошибаюсь.
Вопрос в том, можно ли делать ориентированный PET, но путем изменения температуры преднагрева или(и) вытяжки "убить" ориентацию, так, чтобы в итоге получить неориентированный PET. Я понимаю, что это извращение, но все же... :-):
Hotaka
#4 Сообщение Hotaka » 02 июн 2016, 08:45
я думаю что повышенными температурами в MDO и TDO вам удастся снизить вытяжку, но не убить ее полностью, также можно поиграть с коэффициентами вытяжки и еще дать побольше на усадку в последних зонах для релаксации - я бы делал так. Но я почти уверен что полностью убрать усадку не получится - но тем не менее БОПС же формуют и весьма успешно - так что дорогу осилит идущий))
Hotaka
#5 Сообщение Hotaka » 02 июн 2016, 08:46
а у вас своей термоформовки нет для экспериментов?
vlad99
#6 Сообщение vlad99 » 10 июн 2016, 14:38
Hotaka писал(а):а у вас своей термоформовки нет для экспериментов?
Есть термоформовка. Пока решаем вопрос приобретения PET сырья для эксперимента.
Hotaka
#7 Сообщение Hotaka » 11 июн 2016, 10:59
с ПЭТом так же есть особенности с подготовкой сырья (сушка и кристаллизация), я насколько понял у вас все есть?
SBM
#8 Сообщение SBM » 29 июн 2016, 00:05
Для ТФ нужен ПЭТ толщиной от 70-80 мкр. Неполная ориентация 1,5 вдоль 2 поперек даст ПЭТ пленку с очень высокой жесткость - приблизит свойства к БОПС и ЖПВХ при этом прозрачность сохранится, поднимется также теплостойкость...
Настоящий Бендеровец
Hotaka
#9 Сообщение Hotaka » 29 июн 2016, 09:23
а можно поподробнее, просто БОПС меньше 200 мкм я лично не видел(ну или потребление минимально), жесткость ПЭТа по сравнению с ПСом тот еще вопрос, а тут прямо 80мкм - это под таблетки чтоли?
Я хотел бы понять какого плана изделия из него делать?
#10 Сообщение Kirilliq » 29 июн 2016, 11:13
Hotaka писал(а):а можно поподробнее, просто БОПС меньше 200 мкм я лично не видел(ну или потребление минимально), жесткость ПЭТа по сравнению с ПСом тот еще вопрос, а тут прямо 80мкм - это под таблетки чтоли?
Бывает. 80 мкм - реализуемо.
Что касается BOPET, то мне кажется, что экономическая эффективность там получается хорошая, когда экструдер стоит прямо на выходе из реактора, то есть избегают грануляции и сушки. Не уверен, что в остальных случаях дело выгорит по причине высокой плотности и низкой жесткости по сравнению с ПС.
Hotaka
#11 Сообщение Hotaka » 29 июн 2016, 11:15
нет линия то может и 10 микрон сделать и 8, но вот потом отформовать это?
В смысле жесткости же нет совсем у такой упаковки, вот я и хочу понять куда применяют
За это сообщение автора Hotaka поблагодарил:
Observer
