Контроль точности дозирования красителей!
zlodey88m
Страна, Регион, Область: Ленинградская область
#1 Сообщение zlodey88m » 24 июн 2016, 17:39
Ребята, требуется контроль точности дозирования красителей, как жидких так и сухих. Имеется ли опыт у кого нибудь по установки датчиков давления (для жидких) либо установки еще каких нибудь опций на дозаторы? Желательно, чтобы можно было считывать данные по каждому впрыску или раз в минуту. Заранее благодарен
Re: Контроль точности дозирования красителей!
#2 Сообщение Maks42 » 25 июн 2016, 00:32
Для повышения точности объемные дозаторы заменяются весовыми.
#3 Сообщение serj364 » 25 июн 2016, 22:16
Обратитесь в представительство компании "Piovan" - они производят качественные гравиметрические дозаторы. Думаю что Вас там проконсультируют по Вашим вопросам
zlodey88m
#4 Сообщение zlodey88m » 27 июн 2016, 09:54
А помимо покупки новых дозаторов, есть варианты с модернизацией объемных?
#5 Сообщение cs-mb » 27 июн 2016, 10:42
zlodey88m писал(а):А помимо покупки новых дозаторов, есть варианты с модернизацией объемных?
точность объёмных дозаторов применительно к сыпучим в-вам зависит от: истинной плотности (которую можно считать постоянной для конкретного в-ва) и насыпной плотности.
насыпная плотность зависит от множества параметров: размер и форма частиц, влажность/влагопоглощение, твердость/прочность и пр.
#6 Сообщение st_alexander » 27 июн 2016, 19:44
Имхо в данном случае истинная плотность не играет ровно никакой роли, только насыпная.
Томашев Михаил
#7 Сообщение Томашев Михаил » 27 июн 2016, 22:57
Если качество красителя (форма и размер гранул) стабильны, объёмники дают достаточную точность, если конечно вы не пытаетесь работать по краям их рабочего диапазона. А вот с этим как правило беда: сначала покупают один рекомендованный краситель - всё ок. Затем предложат более концентрированный дешевле, ну манагеры и считают - дешевле, расход меньше - сплошной профит. А только то, что новая концентрация ниже нижнего предела дозирования и не знают. А потом начинается гемор и куча брака. И производственники как всегда крайние.
У однофазных жидких красителей, т.к. их плотность истинная, разницы между весовым и хорошим объёмным дозатором нет (опять таки помните о дискретности дозирования).
И не забудьте об качественной системе перемешивания.
За это сообщение автора Томашев Михаил поблагодарили (всего 2):
Maks42st_alexander
zlodey88m
#8 Сообщение zlodey88m » 28 июн 2016, 09:47
Спасибо за ответы, и все же интересует именно инфографика данных с дозатора, то есть съем данных с дозатора по каждому впрыску. Ищу датчик с программным обеспечением снятия данных.
#9 Сообщение Figaro » 28 июн 2016, 11:44
zlodey88m писал(а):Спасибо за ответы, и все же интересует именно инфографика данных с дозатора, то есть съем данных с дозатора по каждому впрыску. Ищу датчик с программным обеспечением снятия данных.
А что Вам даст наблюдение за точностью?
Кроме набора цифр ничего не даст.
Томашев Михаил
#10 Сообщение Томашев Михаил » 28 июн 2016, 11:50
А что вы подразумеваете под каждым впрыском? В цилиндре экструдера обычно находится материал на 2-3-4 впрыска. Как делить будете?
То о чём вы пишете - это партионные/батч дозаторы. Они выдают такую статистику по замесам. А насколько у вас впрысков замес растянется....
#11 Сообщение Figaro » 28 июн 2016, 12:20
Томашев Михаил писал(а): То о чём вы пишете - это партионные/батч дозаторы. Они выдают такую статистику по замесам. А насколько у вас впрысков замес растянется....
Это любые нормальные дозаторы выдают...
zlodey88m
#12 Сообщение zlodey88m » 28 июн 2016, 13:21
Даст, если цифрами пользоваться)
Всегда можно понять, в случае возникновения разнотона, где был провал и отставить данную продукцию.
#13 Сообщение Figaro » 28 июн 2016, 14:06
zlodey88m писал(а): Даст, если цифрами пользоваться)
Нереально.
Хотя если отставлять крупными партиями, этак в пределах не менее полусмены работы - то да.
Но накладно.
Выгоднее персонал обучать.
