Меню контроллера ТПА
Alisher
Re: Меню контроллера ТПА
Еще я хочу узнать на моем графике есть цифры (единицы). 0, 20, 40, 60, 80, 100 % и 0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0 16,0 еще 0,0 22,0 44,0 66,0 88,0 110,0 ест это что у нас одно из них температура, или время или давление можеть быть, а точно кто знает, объясните пожалуйста
0, 20, 40, 60, 80, 100 % - скорость;Alisher писал(а):Еще я хочу узнать на моем графике есть цифры (единицы). 0, 20, 40, 60, 80, 100 % и 0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0 16,0 еще 0,0 22,0 44,0 66,0 88,0 110,0 ест это что у нас одно из них температура, или время или давление можеть быть, а точно кто знает, объясните пожалуйста
0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0 16,0 Секунды- время операции;
0,0 22,0 44,0 66,0 88,0 110,0 - бар ( кг/см²) давление.
То есть гидравлическое давление впрыска у вас первые 2 с хвостиком секунды около 100 бар, а скорость впрыска чуть больше 60% за это же время. Далее скорость запрограммирована 20% до 5 секунд и давление около 40-44 бар.
Alisher
На этом картинке 0,02 мм/сек - скорость вращения шнека, это значит сколько оборотов в мин, или это как ход шнека замеряется сколько мм перешается шнек во время поступательном движение
Alisher
Я стараюсь изучать эти ТПА самостоятельно (с вашим помощью), У меня есть книга рассийская лите под давлением, читаю книга, но как скажет теорея другой от практики что ли, до сих пор думаю что не умею управлять (настроит для новое форм или устранит дефекты) самостоятельно сделав параметры литье. Это так сложно что ли. Но все равно продолжаю читать книги и технологии ЛПД. Напоминать надо что я закончил Университет, химический факультет, 1 год работал по переработки натуральных каучуков (получения перчатки одноразовые из натурального каучука, методом ионного отложение), вот уже месяц я начинал изучить технология литье пластик под давлением, и работаю кампании занимающий литьевых производством, вот каждый день выжу как работает ТПА, но боюсь их настроить трогать, для того чтобы работать свободно и легко настроит для нового изделие что мне делать, книга читаю каждый день, нашел из интернета видео ролики который все схематично показана, читал из интернета много о технологии, но в практике еще не пробовал, потому что цифры и параметры процесса который указано в мониторе контроллера я сам пака полный не понял, я решил сначала теоретический информация собирать достаточно таких как какие пластики каких параметры литье и полностью принцип и законы работы ТПА, потом приступить к практике - это правильно я делаю ? Заранее спасибо за совет !
http://www.e-plastic.ru/specialistam/li ... chikov-tpa
http://www.e-plastic.ru/specialistam/li ... k-pri-lite
http://www.e-plastic.ru/specialistam/li ... arta-litya
http://www.e-plastic.ru/specialistam/li ... -davleniem
http://www.e-plastic.ru/specialistam/li ... vidy-litya
Лучше теорию подтверждать практикой. Что написано в литературе увидеть своими глазами, понемногу шаг за шагом. Делать ошибки, возвращаться на исходные данные и снова делать шаг, запоминать, набираться опыта.
Скорость движения измеряется не метр/минуту, а в % . Задавая значения скорости в процентном выражении вы даёте команду гидравлическому клапану пропустить через себя в гидравлическую систему ТПА от насоса определённое количество масла (литр/минуту или дециметров в кубе в минуту, то есть метров кубических в минуту), а попадая в цилиндр масло давит на поршень определённой площади (метр квадратный). Из объёма масла убираем площадь поршня остается расстояние перемещения поршня в цилиндре за время, то есть метр/минуту.
Томашев Михаил
Alisher писал(а):Я стараюсь изучать эти ТПА самостоятельно (с вашим помощью), У меня есть книга рассийская лите под давлением, читаю книга, но как скажет теорея другой от практики что ли, до сих пор думаю что не умею управлять (настроит для новое форм или устранит дефекты) самостоятельно сделав параметры литье. Это так сложно что ли. Но все равно продолжаю читать книги и технологии ЛПД. Напоминать надо что я закончил Университет, химический факультет, 1 год работал по переработки натуральных каучуков (получения перчатки одноразовые из натурального каучука, методом ионного отложение), вот уже месяц я начинал изучить технология литье пластик под давлением, и работаю кампании занимающий литьевых производством, вот каждый день выжу как работает ТПА, но боюсь их настроить трогать, для того чтобы работать свободно и легко настроит для нового изделие что мне делать, книга читаю каждый день, нашел из интернета видео ролики который все схематично показана, читал из интернета много о технологии, но в практике еще не пробовал, потому что цифры и параметры процесса который указано в мониторе контроллера я сам пака полный не понял, я решил сначала теоретический информация собирать достаточно таких как какие пластики каких параметры литье и полностью принцип и законы работы ТПА, потом приступить к практике - это правильно я делаю ? Заранее спасибо за совет !
Нельзя объять необъятное. Параметры литья - условность, зависящая от многих факторов. Часто даже на одинаковых машинах стоящих радом они немного отличаются (из-за допусков изготовления). А что говорить про разное оборудование, с разной степенью износа в разных климатических условиях?
Важно понять принципы, посмотреть, как они работают именно на вашем оборудовании (что обычно можно сделать только при переналадке, ибо брак из-за экспериментов ради экспериментов никому не нужен) и как их использовать с пользой для себя. А для этого, помимо чтения умных книжек, которые в большинстве своём не дают ответов на простые прикладные вопросы или наоборот привязаны к конкретным устаревшим видам оборудования, крайне желательно разобраться в конструкции машины, расположении датчиков и что они контролируют, гидравлике - и как она работает и т.п. И думать, думать, думать....
И способных сделать это за месяц я не встречал, хотя тренинги изготовителя в каких-то узких конкретных вопросах вполне могут резко повысить уровень.
- За это сообщение автора Томашев Михаил поблагодарили (всего 4):
- Мулланур • Alisher • Figaro • Тоха
Томашев Михаил
Не надо обсуждать меню. Какие есть конкретные вопросы, связанные с этим меню?Alisher писал(а):Еще я хочу обсудить вот эти меню
И крайне желательно, раз уж вы хотите помощи коллективного разума, выложить информацию об выпускаемом изделии и используемом сырье.
Alisher
Это меню загрузка, вот я напишу то что знаю: здесь идет наверху слева знак вращения шнека и позиция 1, 2, 3, Позиция 60 80 и 210 мм положения в различных времях нахождения шнека в инжекционном цилиндре, можно так понять : Позиция например 1 - ое находится от нуля до 60 мм, а второе находится от 60 до 80 мм и т.д
Тоха
На 1ой стадии набора: До 60мм, Давление набора 75 бар, Скорость 50 (процентов или рпм не понятно), Противодавление 22 бара. (2 и 3 аналогично)Alisher писал(а):Нет, я хочу просто все данные, показатели в этом меню правильно понять
Декомпрессия до/после - соответственно, включение декомпрессии до набора и/или после с выбором контроля движения (вероятно там нет(отключена)/позиция/время)
Позиц.Декомпрес (Позиция декомпрессии) -указание в мм длины хода шнека назад, во время декомпрессии (При выборе Позиция)
Время.Декомпрес. - Задание сколько времени движется шнек назад, во время декомпресии (при выборе Время) (В секундах)
Вкл.Интрузию. - Сама интрузия.
Задержка набора - время задержки, между впрыском/выдержкой, после которого начнется набор/декомпрессия (в секундах)
Время - подозреваю, что это задание времени работы интрузии (в секундах)
Время охлажд. - оно и в Африке время охлажд. ( в секундах)
Красный квадратик - Задание скорости и давления декомпрессии. (Давление - в бар, Скорость - в процентах или мм/с или см3/с не ясно)
Надеюсь, объяснять, что есть интрузия, декомпрессия и противодавление не нужно?
Alisher
Даа Тоха вы так мне помогли, почему то казалось смешно ваши вот это слово: Время охлажд. - оно и в Африке время охлажд, но декомпрессия и противодавление это понятно, к сожалению ИНТРУЗИЯ я незнаю
Тоха
Интрузия – метод формования толстостенных изделий на винтовых литьевых машинах, объем впрыска которых может быть значительно меньше объема формуемого изделия. В процессе заполнения формы литьевая машина работает в режиме экструдера, нагнетая расплав полимера через широкие литниковые каналы в оформляющую полость при сравнительно невысоком давлении; после заполнения формы винт (шнек) под действием гидроцилиндра движется как поршень вперед и подает в форму под более высоким давлением количество расплава, необходимое для оформления детали и компенсации усадки материала.Alisher писал(а):Даа Тоха вы так мне помогли, почему то казалось смешно ваши вот это слово: Время охлажд. - оно и в Африке время охлажд, но декомпрессия и противодавление это понятно, к сожалению ИНТРУЗИЯ я незнаю
Более подробно.
http://www.ngpedia.ru/id145931p1.html
Alisher
Если хороший специалист работает с ТПА, и задавает параметры переработки в максимально ближе к идеальному, то производительность увеличивается и доля дефектов уменьшается до 1 % где то правда ? Для этого он должен узнать свойства термопластов, и их условия переработку, причина дефектов и их устранения, кроме того он должен иметь опыт в работе с тпа так ли ?
Alisher писал(а):Если хороший специалист работает с ТПА, и задавает параметры переработки в максимально ближе к идеальному, то производительность увеличивается и доля дефектов уменьшается до 1 % где то правда ? Для этого он должен узнать свойства термопластов, и их условия переработку, причина дефектов и их устранения, кроме того он должен иметь опыт в работе с тпа так ли ?
Тоха
Верно. Только где таких найти...Чтоб и идеальные параметры задавал, и все дефекты устранял, и из грязи и палок конфетку делал, а еще за бесплатно работалAlisher писал(а):Если хороший специалист работает с ТПА, и задавает параметры переработки в максимально ближе к идеальному, то производительность увеличивается и доля дефектов уменьшается до 1 % где то правда ? Для этого он должен узнать свойства термопластов, и их условия переработку, причина дефектов и их устранения, кроме того он должен иметь опыт в работе с тпа так ли ?
Alisher
Почему бесплатно, Тоха о чем вы, но все равно спасибо вам за то что не оставили мои вопросы без внимание !
Ну ежели у фирмы есть деньги на обучение персонала - то можно и на учебных курсах фирмы Энгель поучиться.Alisher писал(а):Почему бесплатно
Лев, а причем тут Engel?Figaro писал(а): Ну ежели у фирмы есть деньги на обучение персонала - то можно и на учебных курсах фирмы Энгель поучиться.
Языковой барьер тоже присутствует.Alisher писал(а): здесь у нас машима 31 шт разных размеров и модели от компании Хаитиан марс и сатурн серия ...
Учат они хорошо.Мулланур писал(а): Лев, а причем тут Engel?
- Бегемот
Судя по тому, что противодавление задано 22кг, то регулируется оно ручкой-крутилкой на блоке, а не програмно?Alisher писал(а):Еще я хочу обсудить вот эти меню
На форуме специалистами используется русский язык, а для вас я пытаюсь писать простыми словами чтобы вы могли меня понимать.
Например, Вы поняли о чем Вам на писал уважаемый "Бегемот".
Можете ответить куда он попросил на ТПА посмотреть?Бегемот писал(а): Судя по тому, что противодавление задано 22кг, то регулируется оно ручкой-крутилкой на блоке, а не програмно?
Alisher
Дааа противодавление в меню загрузке есть но Бегемот говорит не регулируется программой, надо управлять ручкой-крутилкой, но этот ручку крутилку где находится я не нашёл, кагда вы сказали про языковое баръере я понял как обеспечение секретность информации предприятии
Alisher писал(а):Дааа противодавление в меню загрузке есть но Бегемот говорит не регулируется программой, надо управлять ручкой-крутилкой, но этот ручку крутилку где находится я не нашёл
Зайдите за ТПА и с фотографируйте гидравлику которая установлена на узле впрыска (unit injection) на расстоянии.
- Бегемот
Она может быть где угодно, и на верху, на блоке впрыска, и на заднем углу машины, и внизу с торца машины, но всегда на правой стороне машины, где узел впрыска. На Тянь-Джане так:
Alisher
В HAITIAN SA 8000 моделе я не нашел его, нет таких
но в меню есть противодавление который можно задать различных цифры
