как избавиться от ржавчины в Форме
- Обсуждаем чиллеры, а также - ремонт вакуумформовочных машин, вальцев, каландров заливочных и вспенивающих машин, приборов контроля, еще измерительный инструмент, всякие лабораторные ИИРТы и разрывные копры и т.д. и т.п.
- Discussion of a service of other eqipment, like chillers, thermoforming machines, machines for PU foam products, laboratory equipment, etc.
rpolimer
Страна, Регион, Область: Россия Ярославская обл
#1 Сообщение rpolimer » 12 июн 2016, 13:10
Всем привет.
вчера форма окончательно забилась , на изделии пошли утяжины. Разобрал форму и ужаснулся вся система охлаждения была забита ржавчиной.
сейчас хочу залить чего нибудь препятствующего образованию ржавчины.
может кто имел опыт, кто подскажет.
антифриз с дистилированой водой слишком дорого получается, надеюсь что есть какая нибудь добавка.
stamp
Re: как избавиться от ржавчины в Форме
#2 Сообщение stamp » 12 июн 2016, 17:54
смотрите в сторону - химникеля - если не сможете сами могу помочь
rpolimer
#3 Сообщение rpolimer » 12 июн 2016, 17:55
помогайте
stamp
#4 Сообщение stamp » 12 июн 2016, 18:20
да - далековато вы - я в Ростовской обл аж нахожусь - а вообще конечно делать такое надо по живому железу - не после того как
rpolimer
#5 Сообщение rpolimer » 12 июн 2016, 22:09
дак я все почистил, вот сейчас бы и добавить чего нибудь, только бы знать чего
stamp
#6 Сообщение stamp » 12 июн 2016, 22:36
гальванопокрытия
#7 Сообщение Бегемот » 13 июн 2016, 08:18
stamp писал(а):гальванопокрытия
В каналы охлаждения?
И полирнуть тогда ).
Kolovorot
#8 Сообщение Kolovorot » 13 июн 2016, 09:51
Трудно советовать не понимая, что у вас за контур (открытый/ закрытый), какая температура, какая вода, какие потери в контуре.
stamp
#9 Сообщение stamp » 13 июн 2016, 12:39
химникелю без разницы - везде куда может вода (электролит) затечь - везде покроет никелем
#10 Сообщение Бегемот » 13 июн 2016, 13:25
stamp писал(а):химникелю без разницы - везде куда может вода (электролит) затечь - везде покроет никелем
Надеюсь цвет у него чёрный матовый, а не зеркальный тпплоотражающий, как у термоса? :mi_ga_et:
kei0112
#11 Сообщение kei0112 » 13 июн 2016, 13:50
а что за вода у вас : проточка, через холодильник, еще как?
есть специальные системы и растворы для удаления отложений.
пользуемся ими для чистки охлаждения форм , гидравлики (теплообменников).
сделайте анализ воды - будете знать чего ожидать и чтоу далаять
МИРУ - МИР!
stamp
#12 Сообщение stamp » 13 июн 2016, 13:55
а при чём тут цвет - вы не солнечный свет отражаете - вам теплопроводность важна - у вас не правильное понимание теплоотвода - метал как проводник тепла (никель ) отличный и не важно зеркально блестящий он или чёрный - его задача отвести тепло от воды в основной метал -
#13 Сообщение Figaro » 13 июн 2016, 18:55
Охимнекеть однако :)
Этак и сало никелем покрыть можно? Окунул - и готово.
Так химическое или гальваническое никелирование?
#14 Сообщение Figaro » 13 июн 2016, 19:13
http://www.ntsn.ru/book19.html
"Ю.В. Балабан-Ирменина, В.М.Липовских, А.М. Рубашова «Защита от внутренней коррозии трубопроводов водяных тепловых сетей», М.: Издательство «Новости теплоснабжения», 2008 г."
#15 Сообщение Figaro » 13 июн 2016, 19:16
rpolimer писал(а): сейчас хочу залить чего нибудь препятствующего образованию ржавчины.
В любую котельную при крупном торговом центре ...
В еврокубах добавки привозят.
stamp
#16 Сообщение stamp » 13 июн 2016, 19:20
если можно положить гальванически - можно и гальванически а так - химически ложим никель и отжигаем в шкафу 200-250 градусов пару часов и готово
#17 Сообщение Бегемот » 13 июн 2016, 19:27
stamp писал(а):а при чём тут цвет - вы не солнечный свет отражаете - вам теплопроводность важна - у вас не правильное понимание теплоотвода - метал как проводник тепла (никель ) отличный и не важно зеркально блестящий он или чёрный - его задача отвести тепло от воды в основной метал -
Теплопроводность или теплопередача? Помнится мне, как в добрые советские времена, народ, сваривший титаны из нержавейки, очень долго их топил, и очень много дров улетало в трубу. А медные нагревались махом. Но если Вы считаете, что зеркальная поверхность так же передаёт тепловую энергию, как и чёрная то пусть так и будет...
stamp
#18 Сообщение stamp » 13 июн 2016, 19:41
не понятен сам процесс - металл в воде отводит тепло - разве отвод тепла не от прямого контакта металла с водой и разницы совсем нет поверхность металла чёрная или блестящая - воде без разницы и металлу тоже - там прямой контакт - а то что вы говорите про нержавейку то вроде не прямой контакт воды с металлом а о излучении тепла
#19 Сообщение Figaro » 13 июн 2016, 19:43
http://www.c-o-k.ru/articles/primenenie ... otopleniya
Вот статейка хорошая...
За это сообщение автора Figaro поблагодарили (всего 2):
Maks42Тоха
stamp
#20 Сообщение stamp » 13 июн 2016, 19:46
ладно - я вас успокою - химникель не блестящий - он - матовосерый
#21 Сообщение Figaro » 13 июн 2016, 19:52
stamp писал(а):ладно - я вас успокою - химникель не блестящий - он - матовосерый
Вот только после нагрева до 200+ градусов пресс-форму "поведёт" и она пойдёт на выброс...
stamp
#22 Сообщение stamp » 13 июн 2016, 20:33
окей - не грейте - это совсем не обязательная функция - в вашем случае был вопрос - как защитить каналы от коррозии итд - пресс-формы бывают чёрными - они ржавеют и дюраль (алюминь) - тут проще - химоксидирование поможет с переодическим восстановлением химокса, химникель вполне подойдёт для чёрных пресс-форм не вижу проблем не делать этих обработок - видимо мне просто говорить - я занимаюсь этим лет 10 но я предложил вариант а выбирать конечно вам -
stamp
#23 Сообщение stamp » 13 июн 2016, 20:39
я тут выкладывал видеоролик хромирования алюминя натиранием анодом - стилогальваника- раскидал форму покрыл хромом собрал форму - пользуйся - хром не шестивалентный не токсичный и не окислитель - хром трёшка - всё делается прям на коленке - если можно я скину ссылку на видео - я там для наглядности автомобильный поршень покрыл медью для контраста и хромировал буквально минут за пять весь поршень - не опуская его в ванну - поршень так и лежит в цеху - могу сфоткать покрытие или выслать для испытания покрытия на функционал - но это так - отступление от темы
rpolimer
#24 Сообщение rpolimer » 14 июн 2016, 10:01
нету возможности разобрать форму для никелирования. очень много деталей.
вода из под крана с большим содержанием солей, хочу пропустить через обратный остмос ну и добавить какой нибудь химии. вопрос: какой?
Сам считаю что все это никелирование отлетит через месяц и забьёт каналы хлопьями никеля на пару со ржавчиной, т.к. поверхность каналов хоть и почищена но уже вся в воронках от ржавчины.
stamp
#25 Сообщение stamp » 14 июн 2016, 15:12
ну так - мы крышу латать начинаем когда - когда дождь идёт
#26 Сообщение Maks42 » 14 июн 2016, 22:57
Figaro писал(а):http://www.c-o-k.ru/articles/primenenie ... otopleniya
Прикол, автор мой однокурсник, вот куда иногда пластмассы приводят...
#27 Сообщение Sergpolimer » 15 июн 2016, 16:17
Простите, а не думали провести обезжелезивание воды т.е. окислить и перевести двухвалентное железо в трехвалентное?
Данное решение простое и используется в замкнутых системах водоподготовки для оборудования котельных.
#28 Сообщение Figaro » 15 июн 2016, 18:26
Sergpolimer писал(а):Простите, а не думали провести обезжелезивание воды т.е. окислить и перевести двухвалентное железо в трехвалентное?
Тут скорее бактерициды добавлять надо :du_ma_et:
В котельных, однако, температурный режим другой ...
rpolimer
#29 Сообщение rpolimer » 15 июн 2016, 23:52
это как это? с химией не дружу со школы.
какой мази надо налить? и сколько? сама система около 150литров
#30 Сообщение Sergpolimer » 16 июн 2016, 08:59
Лев :uch_tiv: бактерициды здесь не причем,
Для объема воды в 150 л., как указывает коллега, считаю вполне достаточно встроить в закрытый водяной контур станцию обезжелезивания воды, например для коттеджа,
Вернуться в «Прочее оборудование для переработки пластмасс/Service of other equipment for plastics»
