Пластиковая пломба -проблема ломается!
Alexey87
Добрый день,
прошу совета, изготавливаем пластиковые пломбы материал используем ПП блок 8332М длина пломб до 330мм. Есть проблема изготовили пломбы длинной 500 мм, в месте впрыска (впрыск происходит в место 5 см от начала рабочей части пломбы) пломба легко ломается, это при комнатной температуры, тогда как пломба должна выдерживать до -20 град. Да на месте разлома в пломбе имеется пустота (т.е. не заполнена полимером).
Какой материал попробовать ПА? марка какая подойдёт?
Пробовали добавлять к блоку каучук для придания гибкости - не помогло добавляли до 20 %.
Alexey87
Re: Пластиковая пломба -проблема ломается!
тогда вопрос к наладчикам, какие способы можете предложить (у моих не получается)?
- Страна, Регион, Область: MO
1. фото изделияAlexey87 писал(а):тогда вопрос к наладчикам, какие способы можете предложить (у моих не получается)?
2. чертёж пресс-формы
3. модель ТПА
4. режим переработки
Alexey87
Добрый день всем)
фото изделия прилагаю, чертежа нет пресс-формы (китай)
ТПА 500.
Путем уплотнения, температуры 210 на голове -избавились от "дырки".
Но пломба ломается все равно, иногда просто идет излом в месте впрыска. (фото прилагаю).
Я так понимаю какой бы материал мы не использовали излом будет? дело в конструктиве формы полагаю. Жду Ваших комментариев.Спасибо.
ТПА 500.
МихалИваныч
Позвольте, а у вас в месте слома что - серьезно точка впрыска?
Если так - форму в утиль, китайцев на кол
- За это сообщение автора МихалИваныч поблагодарил:
- st_alexander
МихалИваныч
Вот картинка, которую надо будет послать в Китай в следующий раз.
Странно, почему пломбы до 330 мм не ломаются, проверьте и их тщательнее.
Помочь слегка может более текучий материал, повышенная температура формы, пониженная температура на ГКС.
- st_alexander
Alexey87
Максим, пробовал 9240 М, сильно отличается по свойствам от предложенных марок вами?
Alexey87
МихалИваныч да впрыск в месте перелома) У других форм на пломбу впрыск в начале "елочки" (рабочей части пломбы) - проблем нет.
У 9240M низкая текучесть, у PP 9240N выше, у 9240P еще выше.
- Iron Smile
или подсыпьте 8440Т либо 8348sm 15-25%Maks42 писал(а):Попробуйте PP 9240N или 9240P.
Alexey87
Добрый день,
пробовали PP 9240N - эффект тот же, минус слабо держит.
Китайцы делали образцы на сырье см. вложение (может кто знает альтернативу???). Очень гибкая получается пломба и не ломается и нет "белёсости" при изгибе.
- 500-GA20.pdf
- (287.3 КБ) 179 скачиваний
Allik
Интересно было бы узнать как решили проблему?Alexey87 писал(а):Добрый день,
