Гремят подшипники в узле
korgikus
Добрый вечер,
Появилась проблема, после сдвига муфты вдоль шнека в сторону редуктора на 1 см. Появился, спустя сутки, звук "Уу..Уу..Уу..Уу..Уу..Уу.." согласно оборотам шнека. Звук не сильный, еле слышный(потом усилился). Разобрали подшипниковый узел(движение слева направо к редуктору от фланца загрузки) ВСЕ сидит на шнеке!!!:
1. Упорный трехсоставной подшипник
2. Тарелка диаметром 120 мм вогнутое внутрь(думаю амортизатор) упирается в "цилиндр на который одевается радиально-упорный конический подшипник 31316"
3. Цилиндр на который одевается радиально-упорный конический подшипник 31316
4. Внешняя крышка цилиндра.
5. Крышка закрывающая узел.
6. Муфта
7. Редуктор Bonfiglioli c702 p 160
Разобрали узел, увидели:
Происходит зажим на нижнюю часть подшипника, как одного так и другого.
На внешней крышке подшипника 31316 видно, что подшипники ходят с одного края на другой: с одного края бороздка проходит в 2 мм от края, в противоположном 6 мм. Сложилось ощущение, что криво стоит обойма. Так же внешняя обойма подшипника спокойно залетает в корпус узла и имеет 0,2-0,3 мм ход. Почему ее и прокручивает.
Проверка корпуса показала, что место посадочное целое. Предположение: когда разбирали узел не заметили, потеряли подкладку выравнивающую...
Старый редуктор, возможно имеет люфт и нажимает вниз. Но руками и запуском без муфты биения не заметили.
Отсутствует центровка валов. Центровку валов осуществляли смещением муфты вдоль шнека на редуктор и обратно. Отсутствие соосности вылилось бы в клин и не дало ее сдвинуть. Хотя это неправильный подход других вариантов не было.
Перегрева нет, давление держит стабильно, брака нет. Используем полипропилен первичный.
Я обратился в ряд организаций, которые, как говорят проблему решат. Но как определить того кто сделает, а не впервые увидит экструдер, я не знаю. Требуется помощь в выборе подрядчика, который добросовестно без накруток(если требуется только соосность, не накручивать стоимость нового шнека, расточек, переделок и т.д. ) выполнит работы. Либо советы, как это сделать самому, а может помочь и настроить узел и подшипник, тем кто с этим сталкивался, находимся в МО, Люберецкий р-н, Малаховка.
Могу озвучить предприятия, которые готовы взяться, но не до конца выучил правила форума. Можно ли их озвучивать.
6. Муфта
- chimaera
Re: Гремят подшипники в узле
Попробую посоветовать, только понять бы диспозицию. пока понял так:
шнек проходит насквозь, т.е. является осью
От загрузки к редуктору:
1. упорный подшипник, тарельчатая пружина, она упирается в (тут не понял)
2. далее конический подшипник (внутренним кольцом в сторону загрузки)
3. далее крышка
4. потом на конец шнека вешается муфта и редуктор, причем соосность ничем не обеспечена
Правильно?
Перечитал, это сепаратор с зазором от 2 до 4мм болтается? а он там цел, не расколот и посадочные не разбиты? Перекосом можно его повредить, тогда шарики-ролики болтаются куда попало и гремят, потом хрустят.
3. далее крышка
Правильно?
может можно на видео? похоже на то что внешнее кольцо конического не прижато к внутреннему (всю осевую нагрузку от шнека ловит упорный подшипник).видно, что подшипники ходят с одного края на другой
korgikus
- chimaera
Т.е. вся осевая нагрузка от шнека ложится на конический подшипник? а упорный просто как буфер? Еще поясните что такое салатовая полоска за упорным подшипником и черный прямоугольник под коническим (шпонка?)
korgikus
Конический подшипник большой красного цвета. Упорный зеленого. Справа муфта ее не хватило таланта изобразить. Черный прямоугольник - это шпонка на шнеке. Бордовый - не знаю как деталь называется(садится на шпонку), на ней сидит и сам подшипник.
korgikus
Салатовая - толстое кольцо 6-8 мм с посадочным местом для упорного, больше упорного по диаметру, в него упирается тарелка.
- chimaera
Не ответили на главное - упорный подшипник со стороны редуктора во что-то (корпус) упирается? или вся нагрузка от него через пружину передается на бордовую деталь и на конус?
korgikus
У меня складывается ощущение, что когда создается давление в цилиндре, шнек идет в сторону редуктора и давит на радиально упорный(большой) подшипник. Тот в свою очередь на внешнюю обойму с такой силой, что зажимает его и начинает проворачивать в узле. Почему все так я не знаю. Но оно проработало в таком состоянии 15 лет.
Сам не механик, ответить куда какая нагрузка идет не могу.
- chimaera
Тут механических знаний и не надо. Попробую перефразировать: то кольцо упорного подшипника, которое ближе к редуктору - оно как-то с корпусом связано? Может это кольцо которое 6-8мм в корпус упирается? Или вся конструкция болтается в пустоте внутри корпуса?
korgikus
Ага, теперь я понял суть вопроса. Это салатовое кольцо, упирается в выгнутое кольцо(коричневое), оно упирается в бордовую деталь. Видимо что-то амортизирует.
korgikus
С корпусом не связано, можно сказать не болтается, а крутится со шнеком. Так как кольцо которое в зоне загрузки имеет больший диаметр и стоит неподвижно.
- chimaera
Запутали, это салатовое которое?Так как кольцо которое в зоне загрузки имеет больший диаметр и стоит неподвижно.
korgikus
Нет, левая часть упорного подшипника, вставленная в фланец загрузки. Первая зеленая
korgikus
Стоит неподвижно: первое зеленое кольцо, внешняя красная обойма конического.
Крутятся со шнеком: все остальные.
Сам запутался. Мысли в голове уже третий день крутятся, как оно там вращается.
- chimaera
Ну вроде понял. Если все это свободно болтается (крутится) - значит упорный подшипник просто как буфер (сильной смысловой нагрузки не несет), и возможно как предохранитель - перегрузкой/перекосом убьет сначала его, это скажется на работе машины раньше, чем убьет конический (это уже домыслы). подвинув муфту вы могли сдвинуть (или отпустить) всю сборку вперед, я только не очень понимаю, как это сделать в экструдере, шнек не должен пустить. Но сдвинули. Дальше вариантов много, могу только предположить: после сдвига появился перекос, потом при включении давлением от шнека его ликвидировало (все стало на свои места), но повредило сепаратор (вероятнее что упорного, но может и конического). Повреждение сепаратора даст нарастающий гул, может скрежет (сепаратор по кольцу например), может хруст (перемалывает кусочки сепаратора, рушит дорожки - это больше к упорному). Но все это должно быть заметно при разборке. Были намеки?
Если это битый сепаратор - подшипник рано или поздно на замену. в такие размеры (80-170) станет 29416 E, это упорный роликовый сферический, такие во многих готовых узлах на экструдеры. Только он толще, придется перебирать бутерброд из пружины и упорного подшипника. Он с самоцентровкой, менее требовательный, но убить тоже можно (наши в свое время смогли).
Похоже на проблемы с сепаратором, но не видя наверняка не скажешь.На внешней крышке подшипника 31316 видно, что подшипники ходят с одного края на другой: с одного края бороздка проходит в 2 мм от края, в противоположном 6 мм.
korgikus
Честно сказать сепаратор сильно не разглядывал, увидел лишь что есть место нажима шнека на первую обойму. протерло шнеком. И не шнеке выемка и на подшипнике появилась.
У нас был запасной большой конический. История повтарилась.
Муфту сдвинул руками. Она скользит по шнеку и валу редуктора. Мог соосность нарушить.
Завтра будем делать разбор и проверять сепараторы на обоих.
- chimaera
Постарайтесь отснять процесс, если видны глазом люфты то и на видео - так проще разобрать. А звук не может быть от шнека, трущего по цилиндру на уровне обратной нарезки?
korgikus
Что такое обратная нарезке?
Думаю вряд ли это шнек, так как подшипники мы поставили 10 тон назад. Сейчас наблюдаем потертость на обоих, а так же что обойма конического проворачивалась. Это видно по следам на ней с обратной стороны.
Как мне объяснили в Алеко был бы слышен скрип металла об метал. Да и шнек сам себя при работе выравнивает.
Большое спасибо за совет.
atm
Местами в описании НХНП.
Выглядит как-то так. В сумме весь этот бутерброд из подщипников должен быть зажат в корпусе подшипников (по внешним обоймам подшипников) и с достаточным усилием подпружинен (тарелкой) чтобы отцентровать конец вала шнека относительно корпуса, Осевая нагрузка работающего шнека приходится именно на внешнюю обойму радиально-упорного подшипника которая в свою очередь упирается в крышку корпуса подшипников (перпендикулярность крышки оси шнека шибко приветствуется), На конец вала шнека садится на горячую ступица подшипника, затем также на горячую, внутренняя обойма радиально-упорного подшипника (шнек давит на ступицу, та на внутреннюю обойму подшипника а в конце все это давит на крышку). Отсутствие "подпружиненности" приведет у тому что при отсутствии нагрузки радиально упорный подшипник будет разъезжаться. Внешняя обойма радиально-упорного подшипник садится достаточно свободно (а если в паре с самоустанавливающимся то и как цветок в проруби)
Так что версия о потерявшихся компенсационных прокладках вполне правдоподобна. Ну и само собой нет смысла сомневаться, что стерильность соблюдается - подшипники промываются, продуваются, корпус чистится а масло (смазка) меняется или хотя бы фильтруется.
