Проблемы при экструзии АБС
Сергей СПб
#1 Сообщение Сергей СПб » 26 май 2016, 10:37
Добрый день коллеги,
Прошу Вашего совета в таком вопросе. Экструдируем нить из АБС. На экструдере три зоны нагрева + "голова". Установлена фильтрующая сетка перед формующей головкой. L/D = 1:28. Охлаждение идет сначала через горячую ванну(45-50 С) с вакуумом, затем через холодную.
Есть две проблемы:
1. Дырочка в центре нити. Увеличение количества фильтров и игры с температурами и оборотами не помогают. Сейчас установлены тем-ры: 190-195-200-180. Как я понимаю проблема в захвате воздуха. Каким образом можно её решить?
2. Округлость нити. Разница диаметра в продольном и поперечном сечении более 10% при допустимых 1-2%. Снижение температуры на "голове" до 160 С помогает улучшить округлость и снизить разность в сечениях до 4-5%, но этого мало. Как можно улучшить эти показатели?
Буду признателен Вам за помощь и советы.
P.S. Пытался найти ответы на форуме но пока безуспешно.
Re: Проблемы при экструзии АБС
#2 Сообщение Maks42 » 26 май 2016, 10:52
1. Если стоит фильтрующая сетка, то захват воздуха маловероятен. Возможно, это внутренняя усадка из-за резкого охлаждения, попробуйте снизить разницу между температурой расплава и температурой воды в горячей ванне, подняв температуру воды в ванне до 95 С.
2. Попробуйте использовать более вязкую марку с низким ПТР.
#3 Сообщение Kirilliq » 26 май 2016, 11:09
Поддерживаю Maks42: с обеими проблемами должны помочь высокое давление и медленное охлаждение. Если ПТР высокий, то можно градусов на 10 по всему профилю вниз уйти. Знаю людей, которые работают на температурах не выше 160. Может стоит попробовать увеличить расстояние от головы до ванны.
Максим Викторович
#4 Сообщение Максим Викторович » 26 май 2016, 11:16
И еще маленький технологический приём - поднимите ванну повыше. То есть сократите вытяжку нити на участке от выхода из фильеры до попадания нити в воду.
Будда.
#5 Сообщение st_alexander » 26 май 2016, 12:35
2-я проблема - следствие 1-й. А первая решаться должна путем вышеуказанным. Особенно в части уменьшения градиента температур на охлаждении
#6 Сообщение st_alexander » 26 май 2016, 12:40
Максим Викторович писал(а):И еще маленький технологический приём - поднимите ванну повыше. То есть сократите вытяжку нити на участке от выхода из фильеры до попадания нити в воду.
Мне кажется, как раз стоит наоборот (см. Kirilliq). Раннее "схватывание" внешней части стренги и приводит к тому, что внутренняя часть со своей температурой ее просто "не догоняет", а в части усадки - теперь соответственно "перегоняет".
Сергей СПб
#7 Сообщение Сергей СПб » 26 май 2016, 17:08
Всем спасибо за Ваши советы.
Попробовал увеличить расстояние от фильеры до ванны при температуре на голове 160 С. Добился нужной округлости, но от дырочки не избавился даже при поднятии температуры воды в горячей ванне до 90 С. Только руки ошпарил =). Думаю попробовать другой материал с меньшим ПТР. Сейчас ПТР - 19.
#8 Сообщение Maks42 » 26 май 2016, 23:31
Попробуйте температуры 190-180-170-160.
Максим Викторович
#9 Сообщение Максим Викторович » 27 май 2016, 09:40
Я по поводу округлости советовал, когда ванну поднять рекомендовал. Нить чем скорее в "шоковую" воду попадет - тем круглее будет. А дырочка в центре - да, от захвата воздуха. Можно к пониженному температурному профилю и обороты шнека уменьшить. И АБС с ПТР=19 литьевой, желательно не больше 8.
Будда.
#10 Сообщение Maks42 » 27 май 2016, 21:00
Срежьте кусочек нити, пока она еще не попала в воду, дайте ей остыть на воздухе и погрузите в воду. Если всплывет, значит в ней есть отверстие из-за захвата воздуха, иначе это проблема с внутренней усадкой.
#11 Сообщение Kirilliq » 31 май 2016, 12:22
Maks42 писал(а):Попробуйте температуры 190-180-170-160.
С учетом названных проблем я бы выставил 160 по всем зонам.
Сергей Александрович
Страна, Регион, Область: Россия Московская область
#12 Сообщение Сергей Александрович » 31 май 2016, 15:30
1. Соотношение диаметра отверстия в фильере к его длинне какое? возможно менне 5 ( фильра ф4мм, длина фильеры 20мм)
2. Сушка материала ? какие температуры и время выдержки?
3. Диаметр цилиндра экструдера?
4. Скорость экструзии м/мин? Соответственно время нахождения материала в экструдере ( грубо говоря объем разогретой массы в экструдере за какое время выползет наружу)
ПТР 19 - это литье. До 10 экструзия. Но для вашего изделия чем меньше тем лучше. В идеале 1
#13 Сообщение st_alexander » 31 май 2016, 20:17
Сергей Александрович писал(а):4. Скорость экструзии м/мин? Соответственно время нахождения материала в экструдере ( грубо говоря объем разогретой массы в экструдере за какое время выползет наружу)
Более чем сомнительный знак равенства. Из поезда Владивосток-Москва выходит порядка 1 человека в 3 секунды. Значит ли это что наконец РЖД перегнала весь мир в части скорости пассажирских перевозок?
#14 Сообщение Сергей Александрович » 01 июн 2016, 09:52
Вырывать из контекста вопросы не стоит..
Хорошо тогда меняем формулировку если L/D=28 а экструдер (допустим) ф45 то объем массы находящийся в экструдере составит (очень приблизительно)
500 см3. При скорости экструзии 5 м/мин и диаметре 1,75 мм (вес погонного метра 2,5 гр) время нахождения массы в экструдере 40 минут...
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 6 гостей
