Матирующие добавки
AlexK
Матирующие добавки
#1 Сообщение AlexK » 18 апр 2014, 09:17
Подскажите пожалуйста, мы производим ПВХ лист и ввиду того что у нас каландровые валы глянцевые, поверхность листа получается соотв-но глянцевая, а нам надо уйти в матовость... Собственно вопрос, есть ли какие матирующие или по крайней мере значительно снижающие глянец добавки для ПВХ листа???
stup_mened
Re: Матирующие добавки
#2 Сообщение stup_mened » 19 апр 2014, 19:27
Если позволяют температуры переработки, то ввод обычного мелового концентрата на ПЭ основе в большой дозировке может решить задачу.
AlexK
#3 Сообщение AlexK » 21 апр 2014, 12:38
Тут сразу возникает 2 вопроса:
1) как поведет себя наша ПВХ композиция вкупе с меловым концентратом на ПЭ основе
2) большое кол-во мелового концентрата - это сколько?
#4 Сообщение Maks42 » 21 апр 2014, 13:09
Попробуйте занизить температуру фильеры.
stup_mened
#5 Сообщение stup_mened » 21 апр 2014, 20:51
AlexK писал(а):Тут сразу возникает 2 вопроса:
1. Как-то сложно это предположить. Если есть возможность работать с порошковым мелом, я был бы спокойнее за рекомендацию.
2. Где-то в районе 10% по чистому мелу. Мы заметили это при экспериментах на тонких ПЭ пленках - при увеличении ввода мелового СК пленка становилась грубее.
Ната
#6 Сообщение Ната » 26 апр 2016, 13:47
Доброго времени суток, подскажите пожалуйста, что можно добавить в рецептуру жесткого ПВХ, чтобы получить глубокую матовость поверхности. Увеличение частицы и количества мела уже проходили, снижение температур тоже, уменьшение внешних смазок, уменьшение модификатора перерабатываемости. Ничего не помогло получить стабильную матовость изделия,не говоря уже о ГЛУБОКОЙ.
Iron Smile
Страна, Регион, Область: СЗФО
#7 Сообщение Iron Smile » 26 апр 2016, 15:36
Ната писал(а):Доброго времени суток, подскажите пожалуйста, что можно добавить в рецептуру жесткого ПВХ, чтобы получить глубокую матовость поверхности. Увеличение частицы и количества мела уже проходили, снижение температур тоже, уменьшение внешних смазок, уменьшение модификатора перерабатываемости. Ничего не помогло получить стабильную матовость изделия,не говоря уже о ГЛУБОКОЙ.
По запросу клиента, сделали замену акриловому модификатору перерабатываемости. так они пишат, дай еще. На сайдинге типа, очень круто смотрится матовость, которую они стали стабильно получать.
Т.е. удалось и акриловый модификатор заменить, удешевить и убрать глянец.
Прикрепил фото, надеюсь, удалось передать степень матовости, фоткал смартфоном.
Будет любопытно, пишите в личку
vladimir0077
#8 Сообщение vladimir0077 » 20 май 2016, 16:19
У нас есть такая проблема: при литье под давлением изделие получается глянцевым. Материал ПП 270-й. Нужна матовость. Мел не подходит, т.к. резко уменьшается усадка изделия. Пресс-форму пескоструить нельзя. Есть ли какая либо добавка, чтобы усадка осталась первоначальной и ПТР не уменьшился?
#9 Сообщение serj364 » 23 май 2016, 16:09
vladimir0077 писал(а):У нас есть такая проблема: при литье под давлением изделие получается глянцевым. Материал ПП 270-й. Нужна матовость. Мел не подходит, т.к. резко уменьшается усадка изделия. Пресс-форму пескоструить нельзя. Есть ли какая либо добавка, чтобы усадка осталась первоначальной и ПТР не уменьшился?
Есть матирующие добавки у фирмы Clariant, называются "CESA-mat". По поводу снижения усадки при литье - посоветуйтесь с их представителями, они Вам должны дать ответ. Кстати, у них есть производственные мощности в Нижнекамске
