Производительность полуавтомата выдува
andrey60
- Страна, Регион, Область: Псков
Всем доброго времени суток! Ситуация следующая: Купили китайский б/у комплект Выдув+печь jd-88.Работаем недавно, начали выдувать бутылки 1л-2л, качеством бутылок довольны, но дело в том, что работаем на параметрах бывшего владельца (самим очень сложно что-либо эксперементировать, т.к. опыта еще практически нет). Получается около 420 бутылок в час. В процессе работы получается так, что приходится ждать выхода преформы из печи. Пробовали увеличить скорость , при этом меняя температуру нагрева, но качество бутылки сразу ухудшалось, либо вообще браковалась. Вопрос в том, можно ли уменьшить время нахождения преформы в печи так, чтобы конечный продукт в итоге не терял в качестве? Не стремимся к заявленным 880 бутылкам в час
, но увеличить производительность хотелось бы. Буду признателен за любую полезную информацию, спасибо!
Максим Цвигун
- Страна, Регион, Область: Российская федерация, Алтайский край
Re: Производительность полуавтомата выдува
Если ждёте выхода преформы из печи, то скорей всего можно. Если увеличиваете скорость карусели, то и температуру надо увеличивать. Это в теории. На практике надо смотреть что за бутылка, какой выходит брак, на каких участках бутылки и т.д. Часто на бутылках сложной конфигурации, либо при применении толстостенной преформы производительность увеличить не получается
- За это сообщение автора Максим Цвигун поблагодарил:
- andrey60
andrey60
Делаем пивную коричневую. Когда пытались менять температуру ламп, бутылка получалась белесая, вроде как это значит, что недостаточно разогрета преформа. В итоге подобрать у нас так и не получилосьМаксим Цвигун писал(а):Если ждёте выхода преформы из печи, то скорей всего можно. Если увеличиваете скорость карусели, то и температуру надо увеличивать. Это в теории. На практике надо смотреть что за бутылка, какой выходит брак, на каких участках бутылки и т.д. Часто на бутылках сложной конфигурации, либо при применении толстостенной преформы производительность увеличить не получается
Максим Цвигун
Белесая может быть и от перегрева в 1-й зоне и недогрева в другой. Так материал по бутылке распределяется. Если у вас бутылка получилась белесая в каком-то место, то скорей всего в другом месте она более плотная чем должна быть. И в том месте, где она слишком плотная её надо разогреть, а в том, где белесая остудить. А вообще не люблю работать с цветными преформами, особенно с коричневыми, они как попало прогреваются в печи.
andrey60
Спасибо! проверимМаксим Цвигун писал(а):Белесая может быть и от перегрева в 1-й зоне и недогрева в другой. Так материал по бутылке распределяется. Если у вас бутылка получилась белесая в каком-то место, то скорей всего в другом месте она более плотная чем должна быть. И в том месте, где она слишком плотная её надо разогреть, а в том, где белесая остудить. А вообще не люблю работать с цветными преформами, особенно с коричневыми, они как попало прогреваются в печи.
