Squeezer
zhdanoff888
Squeezer
#1 Сообщение zhdanoff888 » 08 май 2016, 20:58
Интересует мнение владельцев сего агрегата ( SQUEEZER) для переработки в составе моечной линии. Позволяет исключить из моечной линии сушку , центрифугу и проще загрузка материала в гранулятор. Агломератор не нужен.Плюсы и минусы и какие бывают разновидности по методу работы отжима массы?
cenzor77
Re: Squeezer
#2 Сообщение cenzor77 » 08 май 2016, 23:42
у нас перед ним две центрифуги, после него нет агломератора, но есть вертикальный толкатель (головная боль!!!).
zhdanoff888
Re: Squeezer
#3 Сообщение zhdanoff888 » 09 май 2016, 03:08
В турецком исполнении линии мойки и сушки присутствуют центрифуга,Squeezer,агломератор и вертикальный загрузчик в гранулятор.
На центрифуге идет немереная потеря материала при работе и расход электроэнергии.
В исполнении китайских товарищей в линии мойки и сушки центрифуги, агломератора нет.
А загрузка в гранулятор материала происходит с помощью горизонтального (бокового) шнекового загрузчика.
В итоге на грануляторе не нужен компактор как таковой и расход электроэнергии уже другой.
Схема работы для пленки ПВД,ПНД,ПП и мешковины ПП.
zhdanoff888
Re: Squeezer
#4 Сообщение zhdanoff888 » 09 май 2016, 07:09
Видео работы
и п.9 viewtopic.php?f=17&t=20011
На видео видно,что исполнение внутренностей агрегата squeezer разное. Поэтому и спрашивал выше плюсы и минусы разных исполнений.
Материал на выходе внешне получается похожим на агломерат.
Re: Squeezer
#5 Сообщение Мулланур » 09 май 2016, 10:01
Так то видео подтверждает что нужен гранулятор с загрузкой агломератором и хорошей дегазацией даже на китайском оборудовании.
Не может какой пресс выжать и выпарить всю воду.
Последний раз редактировалось Мулланур 09 май 2016, 10:18, всего редактировалось 1 раз.
zhdanoff888
Re: Squeezer
#6 Сообщение zhdanoff888 » 09 май 2016, 10:16
Согласен на 100 %. Загрузка материала в гранулятор боковым шнековым питателем (загрузчиком). И гранулятор с хорошей дегазацией (материал после Squeezer будет не совсем сухой).
zhdanoff888
Re: Squeezer
#7 Сообщение zhdanoff888 » 09 май 2016, 11:13
Внешний вид материала после squeezer.Влажность до 10%.
Re: Squeezer
#8 Сообщение Maks42 » 09 май 2016, 17:42
Что-то подобное уже обсуждалось в другой теме
PPeter писал(а):Кто нибудь сталкивался на практике с таким аппаратом ?
http://www.kunsheng.com.tw/dehytrator-drying.html#new
Смотрю китайцы в последнее время начали массово клепать их.
В Европе ни разу их не встречал.
Вот видео на Ютубе там с 10 минуты видно в работе.
А тут ссылка на ихний патент где можно посмотреть конструкцию.
http://google.com/patents/DE202011004414U1?cl=fr
Довольно заманчивая конструкция если она действительно делает то что пишут.
Интересно какая там остаточная влажность на выходе.
zhdanoff888
Re: Squeezer
#9 Сообщение zhdanoff888 » 10 май 2016, 08:02
Сегодня завод из КНР ответил на мой запрос относительно содержания влаги в материале после squeezer. И они дают, что менее 3 %.
Уточню,что исполнение агрегата может быть различным и характеристики могут отличаться.
cenzor77
Re: Squeezer
#10 Сообщение cenzor77 » 11 май 2016, 16:58
по первому видео вопрос - зачем столько воды подается в SQUEEZER с материалом? и SQUEEZER двух шнековый - поджимать пробовали?
Lawego
Re: Squeezer
#11 Сообщение Lawego » 11 май 2016, 23:08
Класное видео, то что мне нужно. Если поставить центрифугу перед вашим прессом и матрицу поменьше, то думаю материал будет подплавляться, однозначно лучше агломератора. Вопрос у меня такой, чем мусор из флотации достают и где эта линия работает????
zhdanoff888
Re: Squeezer
#12 Сообщение zhdanoff888 » 12 май 2016, 06:02
Lawego
Производство размещено в г.Екатеринбург. Видео снимал специалист под ником на форуме - Сергей Маркелов, а даёт комментарии Владимир Зайцев.Видео снимали несколько лет назад.
Производительность линии мойки должна быть при использовании squeezer не менее 400 кг в час. В ТТХ агрегата стоит 500-600 кг в час. На мой вопрос на завод в КНР о производительности в 1000 кг в час ответили,что такие не делают на данный момент.
Serge андрэ
zhdanoff888
Re: Squeezer
#13 Сообщение zhdanoff888 » 12 май 2016, 07:23
В п.9 viewtopic.php?f=17&t=20011 линия мойки 1000 кг в час . Из-за того,что не делают на 1000 им пришлось делить поток на два ручья.
zhdanoff888
Re: Squeezer
#14 Сообщение zhdanoff888 » 12 май 2016, 18:25
Видео работы на дроблёных бигбегах
zhdanoff888
Re: Squeezer
#15 Сообщение zhdanoff888 » 12 май 2016, 18:33
На полиэтиленовой плёнке.
Суть в том, что способ давления и среза разный. Возникает вопрос - какой вариант оптимальный?
zhdanoff888
Re: Squeezer
#16 Сообщение zhdanoff888 » 12 май 2016, 18:43
А здесь вообще красиво
Tplast
Re: Squeezer
#17 Сообщение Tplast » 13 май 2016, 12:41
в данном видео после сквайзера стоит агломератор
но недавно сделали линию в Харьков, где после сквайзера материал сразу идет на гранулятор, без агломератора
гранулятор с термокомпактором
zhdanoff888
Re: Squeezer
#18 Сообщение zhdanoff888 » 13 май 2016, 13:18
Как я писал уже выше и из всего показанного не нужна не только центрифуга, агломератор,сушилка,бункер под пушонку ( при работе с Squeezer),но и термокомпактор на гранулятор ( на грануляторе производительностью 500 кг в час он потребляет около 95 кВт).
Ставится боковой шнековый загрузчик ( потребление 5-6 кВт). Squeezer нужно ставить с нагревом ( стоят кольцевые нагреватели) на выходе материала ( на видео #14,#16). Plastic Squeezer and granulating machine.
zhdanoff888
Re: Squeezer
#19 Сообщение zhdanoff888 » 14 май 2016, 06:30
Боковой (горизонтальный) шнековый загрузчик (питатель) для подачи материала в гранулятор показан участником форума - Pererabotchik. Работает совместно с регулируемым шнековым подавателем сырья.
viewtopic.php?f=10&t=13172&p=62924#p62924
Tplast
Re: Squeezer
#20 Сообщение Tplast » 14 май 2016, 10:58
возможно где то через месяц размещу видео, где материал после отжима по конвейеру сразу гранулятор с термокомпактором
zhdanoff888
Re: Squeezer
#21 Сообщение zhdanoff888 » 02 июн 2016, 09:38
Исполнение этого агрегата с коническим отжимным шнеком было замечено в поломках оного ( отзывы владельцев на различных форумах). Принимайте это к сведению.
zhdanoff888
Re: Squeezer
#22 Сообщение zhdanoff888 » 15 июн 2016, 09:51
Материал ПВД плёнка (укрывная) с полей после дробления,мойки и Squeezer.
Загрузка материала может производиться не только боковым загрузчиком.
Вид гранулы после грануляции на одношнековом двухкаскаднике.
zhdanoff888
Re: Squeezer
#23 Сообщение zhdanoff888 » 15 июн 2016, 10:05
Видео работы.
Re: Squeezer
#24 Сообщение Мулланур » 15 июн 2016, 10:17
А где же Squeezer? Какой модификации?
zhdanoff888
Re: Squeezer
#25 Сообщение zhdanoff888 » 15 июн 2016, 10:21
Squeezer в модификации исполнения из #16.
Re: Squeezer
#26 Сообщение Мулланур » 15 июн 2016, 10:37
Перед ситом в хвостовой части шнека, идет внешний нагрев? Стоят нагреватели?
zhdanoff888
Re: Squeezer
#27 Сообщение zhdanoff888 » 15 июн 2016, 11:03
Да на видео #16 видно 2 кольца нагрева.
zhdanoff888
Re: Squeezer
#28 Сообщение zhdanoff888 » 28 июн 2016, 15:19
Фото бокового загрузчика для материала после Squeezer. Две первые зоны гранулятора с индукционным нагревом.
Alex K
Re: Squeezer
#29 Сообщение Alex K » 29 июн 2016, 08:58
На сколько мне известно есть 2 вида данных отжимных прессов:
- видео #16 это шнек который давит через фильеру с нагревателем
- видео # 17 это конический шнек/гильза которая выжимает и перетирает материал. Такие пресса делают в основном в Турции
Вопрос - какая технология более эффективная для каких материалов? Больше всего меня интересует какой пресс справится с дробленными и отмытыми биг-бэгами?
zhdanoff888
Re: Squeezer
#30 Сообщение zhdanoff888 » 29 июн 2016, 09:17
Alex K
Оптимальный выбор это Squeezer, который давит материал ( дроблёный биг бег,мешок) через фильеру с нагревателем. Конические были замечены в поломке шнека и фракция на выходе не так "подготовлена" для загрузки в гранулятор. Некоторые ставят после Squeezer ( с подплавлением) дробилку для создания оптимальной фракции для загрузки в гранулятор ( загрузка в гранулятор у переработчиков может быть разная).
